Har skiftet dørlåsen i v.side, da jeg troede det var den - hjalp ikke.
VAG testeren fandt ikke nogen fejl der hvor jeg testede. Hvad skal jeg evt. teste under hvis det er???
Kan det være komfortboksen der kan være skyld i det?? - har hørt, at hvis den er defekt, kan den ikke finde ud af om dørene er låste eller ulåste, og får derfor strøm hele tiden.
Kan det evt. være microkontakten til bagklapåbneren eller selve låsen i bunden af bagklappen???
Hjælp hurtigst muligt
Passat 3BG aflader - nogen der kan hjælpe???
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 20:32
- Geografisk sted: Vestjylland
Sølvfarvet VW Passat TDi St.car Highline & PUCH Grand Prix Flagskib
- Tilmeldt: 10. dec 2008, 23:16
- Kommerciel bruger: BP Autoteknik
Re: Passat 3BG aflader - nogen der kan hjælpe???
Start med at finde ud af hvad der tapper strømmen i stedet for at gætte.
Sæt et amperemeter mellem en af batteripolerne og træk en sikring ud af gangen. husk at sluk alt lys luk døre og så videre, og fjern eventuelle fejl med tester når du er færdig.
Nu med nyåbnet autoværksted i Randers beliggende i Jægergade 8 Vorup
BP autoteknik
25383058
Følg os på Facebook og se vores gode tilbud.
https://www.facebook.com/pages/Bp-Autot ... 9386778442
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
LEXIA 3 Citroen/peugeot.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
