Jeg blev i sidste weekend den "glade" ejer at en 2,0 gti 16v abf motor fra en seat ibiza cupra fra 97. Den passer jo som bekendt i en golf 2 og den er da også monteret og forhåbentlig korrekt tilsluttet. Nu er jeg så imidlertid løbet ind i det problem at der åbenbart er startspærre i boksen, hvilket sælger ikke oplyste mig det mindste om - for han sagde at det var der ikke, da jeg spurgte ham! Motoren starter kun i et sekund og går så efterfølgende ud igen og sådan bliver det bare ved.
Kan jeg på en eller anden måde få den startspærre fjernet, eller skal jeg ud og investere en masse for at få det til at fungere?
Jeg har to styrebokse til motoren - den ene er 037 906 024 BE og den anden hedder det samme. Dog er der også det underlige problem at den med førstenævnte styreboks, starter i det sølle sekund, mens den overhovedet ikke starter med den anden.
Der er også nogle stik i overskud, som jeg ikke aner hvad er til.
Omdrejningstælleren virker heller ikke..
Her er et link til min fotoalbum på bilgalleri, hvis nogen af jer lige gad og kigge på dem og evt. fortælle mig hvad stikkene er til.
http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=60791
Ville være ked af at skulle af med motoren igen, da den er med fuldt bearbejdet bund og top osv. og er rullet til 195 suge-hk.
På forhånd tak
startspærreproblem vedr. abf motor i golf 2.
- Tilmeldt: 21. mar 2010, 12:34
Re: startspærreproblem vedr. abf motor i golf 2.
Det var ikke megen hjælp man kunne få herinde, men problemet er også løst!
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 08:04
- Geografisk sted: løgstør/ nordjylland
så kunne du jo hjælpe lidt og skrive hvad du har fundet ud af
QuiinKeeper skrev:Det var ikke megen hjælp man kunne få herinde, men problemet er også løst!
Jamen jeg tog kontakt til www.styreboksen.dk i Randers og kørte ned med boksen fredag aften. 20 min. efter jeg havde afleveret den, ringede han og sagde at den var klar. Troede i første omgang ikke at det virkede, men det gjorde det så
