Hej kloge VAGhoveder.
Har problemer med en ESP-lampe, som periodisk lyser i min Seat Ibiza 6L, 1.4 TDI, årgang 2007.
Jeg kan køre 10 km., uden den lyser, og så tænder den pludselig.
Så kan jeg stille bilen, køre en tur 5 min senere, så er lampen slukket.
Det startede for godt 14 dage siden, hvor den lyste et par dage, men gik så i sig selv igen.
Nu kom det lige igen her den anden dag, men som sagt kun periodisk.
Jeg har IKKE været oppe at stå på bremsen, brugt ABS-funktionen eller lign.
Det er kommet "ud af det blå".
Den gode VAGcars bruger, kreativ, har været så flink at hjælpe med fejludlæsning.
Here comes:
adresse 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\6R0-907-37x-ESP80.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
Komponent og/eller version : ESP 8.0 front H05 0003
Software kodning : 0002446
Forhandlernummer : WSC 06402 785 00200
VCID: 8E1836E39A96AD6E99B-5120
1 fejl fundet:
18256 - Udl?s fejllageret til
P1848 - 000 - motorstyreenhed
Fryseramme:
Fejl status : 01100000
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstilt?ller: 10
K?restr?kning: 127593 km
Tidsindikation: 0
1 fejl fundet:
18265 - Belastningssignal
P1857 - 000 - Fejlmelding fra motorstyreenhed - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status : 00100000
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstilt?ller: 50
Tidsindikation: 0
Modeltype: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Søgt på: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Stelnummer: VSSZZZ6LZ7R026538 Kørestrækning: 127590km
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\6R0-907-37x-ESP80.clb
Styreenhedsnr: SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
Komponent : ESP 8.0 front H05 0003
Revision: 00000000 Serienummer: 00000000000000
Kodning : 0002446
Forhandler : WSC 06402 785 00200
1 fejl fundet:
18251 - Udlæs fejllageret til
P1843 - 000 - styreenheden til den automatiske afstandsregulering - Periodisk
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 7
Nulstiltæller: 49
Kørestrækning: 126133 km
Tidsindikation: 0
Styreenhed 09: Centralelektrik Forklaringsfil: NEZ\6Qx-937-049-C.lbl
Styreenhedsnr:: 6Q1 937 049 D
Komponent : 0000 BN-SG. 1S34
Kodning : 00172
VCID: 3C7C2C2B2CAAEFFE87F-5120
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 15: Airbags Forklaringsfil: NEZ\6Q0-909-605-VW5.lbl
Styreenhedsnr:: 6Q0 909 605 AE
Komponent : 0H AIRBAG VW5 0C 0010
Kodning : 12360
Forhandler : WSC 06401
VCID: 7AF0EA33661E11CED53-5120
Styreenhed 17: Instrument Forklaringsfil: NEZ\6L0-920-xx3-17.lbl
Styreenhedsnr:: 6L0 920 803 A
Komponent : KOMBIINSTRUMENT VDO V01
Kodning : 02105
Forhandler : WSC 00000
VCID: 2952E57FD3386A56EC9-5120
Styreenhed 19: CAN Gateway Forklaringsfil: NEZ\6N0-909-901-19.lbl
Styreenhedsnr:: 6N0 909 901
Komponent : 0068 GATEWAY CAN 1S34
Kodning : 00014
VCID: F0E4481BB062DB9EEB7-5120
Styreenhed 25: Startspærre Forklaringsfil: NEZ\5J0-920-xxx-25.clb
Komponent : IMMOBILIZER VDO V01
Kodning : 02105
VSSZZZ6LZ7R026538 SEZ7Z0F3381579
Styreenhed 44: Servostyring Forklaringsfil: NEZ\6Q0-423-156.clb
Styreenhedsnr:: 6Q0 423 156 AB
Komponent : LenkhilfeTRW V270
Kodning : 10111
VCID: 6FE6CB672D5C446672D-5120
Styreenhed 46: Komfortelektronik Forklaringsfil: NEZ\6Q0-959-433.lbl
Styreenhedsnr:: 6Q0 959 433 E
Komponent : Komfortgerát 0002
Kodning : 00017
Forhandler : WSC 00303
VCID: 3D7A212F37B0E6F6B01-4AE6
1 fejl fundet:
00913 - Kontakt til rudeoptræk forrest til højre - førerside (E81) <---------- Denne fungerer nu fint, men der kan være et problem med kontakten, men ikke noget jeg har lagt mærke til.
27-10 - Urealistisk signal - Periodisk
Slutning ----------------------------------------------------------------
Derudover døjede vi med at få kontakt til motorstyringen (kreativ kan sikkert forklare det bedre)
Samt "ABS-enhed, belastningssignal til motorstyreenhed.
Hvad siger det kloge panel?
Er vi ude i noget ABS-blok eller?
På forhånd mange tak.
Hermed fixet.
Af med bundskjold.
Så sad der et stik, hvori flere ledninger går "op", og samles i den forgrening man kan se oppefra, ved siden af oliefilter.
2 stk. ledninger nær stikket, knækket/rystet/irret over.
Org. VW-rep-ledning monteret igen.
Ingen lampe lyser.
Min ladelampe lyste ikke, pga. de knækkede ledninger, det havde jeg bare ikke lagt mærke til.
Så symptomerne var:
ESP-lampe tændte efter ca. 10 km., men hvis du stillede bilen, og tændte den igen, var lampen gået ud, og kom så igen efter ca. 10 km.
Ladelampe (afbillede af et batteri), var ikke at se i instrument, når man drejede nøglen.
Periodisk ESP-lampe tændt på Seat Ibiza 6L 1.4 TDI fra 2007
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Senest rettet af Syndicate 14. sep 2014, 12:48, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 30. jul 2008, 09:20
- Geografisk sted: Midtjylland
Re: Periodisk ESP-lampe tændt på Seat Ibiza 6L 1.4 TDI fra 2
Det er højest sandsynlig ledningen fra din generator der har en dårlig forbindelse, har selv prøvet det på en Polo 1,9 TDI mod. 2006, der er også andre der har haft samme problem, se f.eks. denne tråd http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=57632
- norn
- Been thanked: 171 times
Der står jo at du skal udlæse fejllgeret fra motoren
Hvor kan vi se de fejl.....??
Mange tak, det må jeg få tjekket.VW_Power skrev:Det er højest sandsynlig ledningen fra din generator der har en dårlig forbindelse, har selv prøvet det på en Polo 1,9 TDI mod. 2006, der er også andre der har haft samme problem, se f.eks. denne tråd http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=57632
Hej Norn.norn skrev:Der står jo at du skal udlæse fejllgeret fra motoren
Vi kunne ikke få kontakt og udlæse fejl på motoren.
Meget mærkeligt,
Brugeren kreativ (som hjalp med udlæsningen) kan sikkert forklare det bedre?
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Jeg bryder lige ind i tråden.
Problemet da der blev lavet en autoscan kunne den ikke få forbindelse til kanal 01 motorstyreenhed og ej heller hvis man gik ind manuelt var der heller ikke forbindelse til den. Selve bilen starter og kører fint nok på nær lige det med esp lampen.
Byd endelig ind Peter, meget fintkreativ skrev:Jeg bryder lige ind i tråden.
Men ja, bilen kører som en drøm, går det den skal pr./liter, og har ingen symptomer på at være "syg"
Hermed fixet.
Af med bundskjold.
Så sad der et stik på blokken, mod front af bilen, hvori flere ledninger går "op", og samles i den forgrening man kan se oppefra, ved siden af oliefilteret.
Ingen lamper lyser.
Min ladelampe lyste ikke, pga. de knækkede ledninger, det havde jeg bare ikke lagt mærke til. (Så min mekaniker)
Så symptomerne var:
Af med bundskjold.
Ingen lamper lyser.
Så symptomerne var:
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:00
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 43 times
Re: Periodisk ESP-lampe tændt på Seat Ibiza 6L 1.4 TDI fra 2007
hvilken ledning købte du ?
Har problemer med konens lige er begyndt med servo fejl
Min kammerat som er mekaniker, udskiftede den med en org. VW ledning inkl stik.
Kender desværre ikke model eller part nummer på den.
