Nyere DSG6
- Tilmeldt: 29. apr 2013, 21:29
Nyere DSG6
Hold nu kæft der er meget skriveri om DSG... men jeg kan ikke finde noget som passer ind i mit tilfælde...
Har købt en Passat 8b 150 TDI fra 18 36.000km.
Jeg syns den “glider” meget i 2 gear. Den skal jo dårlig bevæge sig før den er i 2 gear og selv i p-huse kører den ikke i 1 og filer ligesom rund i 2 gear... er det normalt? Olien har aldrig været skiftet... kunne det være en ide og evt. med en justering? Tænker det måske bare er tidligt....
Nogle der så evt kender et godt sted i Odense som gør det ordenligt, hvis de gode råd ender med det?
Mvh L
Mvh L
Re: Nyere DSG6
Ja, men er det meningen den skal kører sådan, så er det da fint hvis den er lavet til det og hvis den kan holde til det...
Jeg skal ikke ud i en uoriginal SW Update hvis det ikke er meningen at den skal have et lavere gear....
Kan også se TVS kun laves af en på Nordsjælland men gerne kommer til Fyn og laver det
Samtidig tænker jeg taxi... der er satme mange det kører med det setup, hvad gør de? Er de alle med uoriginal sw Update eller?
- Has thanked: 6 times
Re: Nyere DSG6
Det er helt bevidst de gør det. Den skal nok holde til det
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
- knopfi
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 18:33
- Geografisk sted: Hadsund
- Been thanked: 8 times
Re: Nyere DSG6
Jeg har fået min DSG 7 opdateret med TVS.
Jeg er super tilfreds. Kører meget bedre. Meget bedre skifte mønster.
Per fra dansk bilservice skriver også om det du beskriver med at den starter i 2.
Det bliver også løst.
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Nyere DSG6
Så skal det køre og de holder til det.Lennarth skrev: ↑20. sep 2019, 20:22Ja, men er det meningen den skal kører sådan, så er det da fint hvis den er lavet til det og hvis den kan holde til det...
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 349 times
Re: Nyere DSG6
Lyder til at den virker helt eget hensigten.Lennarth skrev:Hold nu kæft der er meget skriveri om DSG... men jeg kan ikke finde noget som passer ind i mit tilfælde...
Mvh L
Kør glad derudaf og nyd VW's bedste DSG gearkasse
- i-s
Re: Nyere DSG6
Ved ikke om den er den bedste, for min DQ381 kører altså bedre end min tidligere DQ250. Men den er absolut i top uanset.kGlerup skrev: ↑21. sep 2019, 20:37Lyder til at den virker helt eget hensigten.Lennarth skrev:Hold nu kæft der er meget skriveri om DSG... men jeg kan ikke finde noget som passer ind i mit tilfælde...
Mvh L
- Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
- Been thanked: 13 times
- knopfi
