Audi A3 2,0 cr Tdi dsg kører og vugger. Opdate 14/4
Alt vedr. gear, kobling mv.
nuggivr6
Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
Geografisk sted: 4480
Has thanked: 101 times
Been thanked: 10 times
Re: Audi A3 2,0 cr Tdi dsg kører og vugger mest ved lav fart
Indlæg af nuggivr6 » 29. jan 2015, 10:30
Okay det må jeg se om jeg kan lure lidt på med vcds.
Ser om ikke jeg kan får lagt standard software i den i næste uge.
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 3. feb 2015, 14:04
Så blev bilen lavet helt standard og den kører nøjagtig lige så ringe ;)
I målblok 090 under gearkasse skriver den 65535 i fejl id rubrikken kan det være noget?
Egr kan ikke vise 0 i tomgang kan det evt være den der drille selvom det var det samme da den var slået fra elektronisk.
Gigel
Tilmeldt: 28. jun 2008, 01:24
Geografisk sted: Jylland
Has thanked: 13 times
Been thanked: 26 times
Indlæg af Gigel » 3. feb 2015, 14:43
Kan være fra en lidt slidt kobling så eller fra en slidt ventil i gearkassen men det er svert at vurdere.
Prøv og snak med Rene og spørg ham om han kan hive trykket på koblingerne i gearkassen, så kan du teste om de er kobling som slippe lidt eller om det er mechatronic.
Du skal tenke at Mechatronic enheden justeret trykket flere gange på hver sekund og hvis valvene ikke fungere optimalt så kan dette sker, men det kan også være noget at gøre med motoren.
Hvordan køre den når du køre den i M ?
http://www.dsgfiles.com
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 3. feb 2015, 14:56
Bilen kører på samme måde i manuel.
Er desværre kommet hjem fra Rene
Har du evt nogen ide til hvad det kunne være i motoren?
Den sovser lidt omkring stopspjæld hvis det kunne have noget at sige.
Kan det evt være Egr som evt kunne være lidt utæt
Gigel
Indlæg af Gigel » 3. feb 2015, 16:10
Kan sagtens være dette også.
De enheder fra 2008-9 pleje ikke at fejle, og når de fejle så kommer de med nogen grim fejlkoder.
Tylleren
Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:09
Geografisk sted: Ikke så langt fra Aalborg
Indlæg af Tylleren » 3. feb 2015, 16:40
CULT skrev:Nogle Mercedes'er gjorde det samme førhen og det var railtryksføler der gjorde det fordi den "hang" lidt
Den eller mængderegulerťings ventilen.
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 3. feb 2015, 16:43
Hvad mål gruppe kan man evt tjekke railtryk under?
Syntes ikke jeg kan finde noget med tryk nogle steder
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 3. feb 2015, 21:20
Har fået kørt lidt i bilen og syntes det er blevet dårligere efter den er lavet standard.
Kunne man mon være så heldig at egr ventilen er en smule utæt, så den ikke bliver slået helt fra ved egr mod(elektronisk)
MrBallack
Tilmeldt: 3. apr 2014, 17:31
Indlæg af MrBallack » 4. feb 2015, 20:27
Min altea gør det samme, synes man kan sammenligne det med en bil med manuel gear, der feks triller i 2. Gear og næsten rammer tomgangsomdrejningerne, og derfor hugger lidt for at holde sig igang. Tror det er meget normalt faktisk. Men giver dig da ret i det er pisse irriterende når man først har lagt mærke til det en gang
Altea TDI DSG Sport-up 06
Motorprojekt: 2.0 TDI 16V BKD, GTB2060VKLR, AMC topstykke, ARP Head Studs, OEM Toppakning (ooo), Smededet stemplet, Maxspeed H-profil rods, Firad 120% dysespidser, S3/Darkside intercooler, 4 bar MAP sensor, 3", Downpipe, EGT sensor med ur tilpasset i luftdysen.
Mangler stadig lidt, men den er ved at være klar 8-)
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 4. feb 2015, 20:40
Vi har haft 5 biler med dsg godt nok PD 140hk og de har aldrig gjort sådan.
Gigel
Indlæg af Gigel » 4. feb 2015, 20:46
Jeg tror stadig det er noget med motoren og ikke med selve gearkasse.
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 4. feb 2015, 20:58
Tror jeg prøver at skifte egr ventil, da den alligevel sovser lidt og så evt stop spjæld når jeg alligevel har den skildt ad.
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 4. feb 2015, 22:47
nuggivr6 skrev:Tror jeg prøver at skifte egr ventil, da den alligevel sovser lidt og så evt stop spjæld når jeg alligevel har den skildt ad.
Hvorfor ikke bare rense den helt i bund.?
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 5. feb 2015, 05:56
Bliver det godt når først den er begyndt at smide olie ud?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 5. feb 2015, 06:03
nuggivr6 skrev:Bliver det godt når først den er begyndt at smide olie ud?
Nej
Hvis der trænger olie ud er det fordi membranen er utæt......
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 5. feb 2015, 06:08
Så ryger der nyt på og krydser finger for det er den der driller :mrgreen:
nuggivr6
Re: Audi A3 2,0 cr Tdi dsg kører og vugger. Opdate 13/2
Indlæg af nuggivr6 » 13. feb 2015, 17:04
Så fik den skiftet egr ventil og stopspjæld og det hjalp heller ikke en skid.
Egr var ellers godt sovset til så troede lige fejlen var fundet men nej lorte bil. :evil:
Krog
Indlæg af Krog » 9. mar 2015, 22:56
Er du kommet videre i fejlsøgningen?
Godt nok en træls omgang du er havnet i.
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 10. mar 2015, 05:40
Nej desværre
elgiganten
Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
Indlæg af elgiganten » 10. mar 2015, 06:25
Prøv tjekke spjæld i indsugning.... når man fjerner egr så står de åbne konstant.... på min bmw med automatgear vugger den en smule ved 90 kmt efter vi fjernede spjæld i indsug fordi der er for stor åbning...... bare et forslag
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 10. mar 2015, 11:36
Det ændre ikke noget om egr er slået fra eller til den gør det lige meget hvad?
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 18. mar 2015, 19:39
Har fået en skrivelse af en kammerat som desværre nok godt kunne se ud som om den skal have en ny mecatronik enhed eller renoveret hvis det kan lade sig gøre.
nuggivr6
Re: Audi A3 2,0 cr Tdi dsg kører og vugger. Opdate 14/4
Indlæg af nuggivr6 » 14. apr 2015, 15:33
Ny Mecatronik enhed monteret og indtil videre ingen problemer så krydser finger for det fortsætter :D
Er der stadigvæk nogen der giver lidt for den gamle enhed eller skal den bare på genbrugen?
Jackollie5555
Tilmeldt: 2. jun 2019, 08:52
Indlæg af Jackollie5555 » 2. jun 2019, 09:51
Var det løsning på at den vuggede?😊 vil meget gerne vide det. Da jeg står i samme problem😔😔😊
nuggivr6
Indlæg af nuggivr6 » 2. jun 2019, 12:31
Jep der var ikke flere problemer efter den fik ny mecatronik enhed.
Tilbage til "Transmission"
