Audi A3 2,0 cr Tdi dsg kører og vugger. Opdate 14/4
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Vores Audi 2,0 Tdi Cr(CBAB) kører og vugger lidt når den kører en jævn fart ikke så man kan se det på omdrejninger.men man kan mærke det.
Der er ikke noget når den skal trække eller man bremser ned.
Den skramler også lidt engang imellem når den er kold og et par gange har den tikket højlydt.(ikke mere)
Man skal også være lidt forsigtig med gassen for ikke at flyve af sted fra start.
Hvis man skal op af en bakke langsomt i 1 gear vugger den også.
Syntes ikke den ændre lyd om den er i gear eller N eller P.
Hvis man giver gas i frigear giver den et lille klonk når den er faldet ned i omdrejninger .
Den raller også engang imellem når man stopper motor.(ikke mere)
Kan det hele stamme fra dårligt svinghjul?(er skiftet)
Bilen kører og skifter ellers helt perfekt gear den har kørt ca 200tkm og alle service er overholdt på dsg.
Den lager ingen fejl koder og de 4 ABS følere ser også ens ud når man logger dem med vcds.
Skiftede indtil videre og den vugger stadigvæk og viser ingen fejl med vcds
Nyt Svinghjul
Grundjust dsg med vcds
Ny Luftmassemåler
Nye baghjullejer
Alm service med alle filter oliefilter,luftfilter,pollenfilter,dieselfilter,bell ADD 1D+2D+3D
Kontrolleret og smurt bremser.
Nyt Friløb på generator incl rem og strammer
Knastforstilling just på 0.
Ny ventil
Nyt Stopspjæld
Nyt batteri
Ny venstre trækaksel
Ny højre trækaksel
Ny Mecatronik enhed( ser ud til det var synderen)
Nyt Svinghjul
Ny Luftmassemåler
Nye baghjullejer
Ny ventil
Nyt Stopspjæld
Nyt batteri
Ny højre trækaksel
Senest rettet af nuggivr6 14. apr 2015, 15:31, rettet i alt 9 gange.
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
Re: Fejl på dsg/svinghjul Audi A3 2,0 cr Tdi
Så er svinghjulet skiftet det hjalp ikke en skid på at den kører og vugger ved jævn fart og den gør det faktisk også ved by kørsel hvor man kører stille og roligt i den små gear.
Kan det være baghjulslejer selv om jeg ikke kan se nogle fejl på,dem med vcds
Indtil videre er der skiftet/lavet
Svinghjul
Grundjust gearkasse
Bell ADD 1D inden skift af Diesel filter
Bell ADD 2D i indsugningen
Svinghjul
Grundjust gearkasse
Senest rettet af nuggivr6 10. jan 2015, 11:27, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 29. okt 2009, 11:21
Der er en del ting som ved 200tkm, kan være på vej.
Har du chekket dysetal.
Ilt sensor på partikelfilter ( vigtig for hvordan motor tager omdr. Og forbrug)
Lmm
Lmm
Dysser ligger fint
Lmm ser også fin ud
Men ilt sensor hvordan tjekker man det.
Den regenerere fint og filteret er fyldt med 129ml mener det var
Lmm ser også fin ud
Bilen har forresten Egr delete, obd tuning og anden dsg softvære fra landberg.
Jeg ved ikke om bilen havde problemerne inden da jeg fik det lavet lige da jeg købte den
- Tilmeldt: 29. sep 2009, 07:18
Friløbshjul på generatoren. Kan lave mystiske ting.
Biler:
VW Golf VI 2.0 CR TDI 140
VW Polo 6C 1.2 TSI 110
VW Golf II G60 Syncro
1/3 Golf I
Tilsalg: http://www.guloggratis.dk/search?q=christian1116
Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/6smx7biudyrars4/8S8vJC6692
1/3 Golf I
Ja det er sgu rigtigt det havde jeg helt glemt at tjekke
Friløb var ok så har skiftet baghjullejer Idag så må vi se om det tager det sidste vuggeri.
Det hjalp heller ikke en skid.
Den er helt tosset når man kører stille og rolig i byen ved lav fart. Det er som om den kører og kobler ud og ind.
og hvis den skal trække op at en lille stigning svinger den en 300-400 omdr.
Hvis man kører lidt til er der næsten ikke noget.
Hvis bilen er kold syntes jeg heller ikke den gør det.
Kan det være koblinger eller mecatronik den er gal med?
- norn
- Been thanked: 171 times
Er du sikker på at problemet ikke ligger i motorennuggivr6 skrev:Det hjalp heller ikke en skid.
Re: Fejl på dsg6 Audi A3 2,0 cr Tdi
Næ det er jeg ikke hvad tænker du på?
- norn
Du er meget fixeret på at problemet er i gearkassen....
Hvorfor det....???
Når du ikke ved om det er motoren eller gearkassen der driller
Hvorfor det....???
Det kan du da have ret i det er bare fordi den gør som den gør at jeg bare tænker gearkasse.
Den smider ingen fejl koder så hvad ville dit bud være at jeg skulle kigge efter?
Jeg har lige skiftet olie, oliefilter, luftfilter,pollenfilter,dieselfilter med org stumper og ordnet bremser.
Har kigget lidt mere på bilen og jeg har da overset lidt med LMM den skriver 500 i tomgang og vcds skriver den skal ligge imellem 200-350 i tomgang den kommer heller ikke op på de 1275 i 3 gear med fuld gas selvom den er optimeret.
Er det bare byt til nyt?
Når man tjekker måleblok 44 med lambdasonde status har den skrevet et 1 tal ved systemfejl er der en der ved hvad det kan være?
Bilen lager ingen fejl ved fejludlæsning.
- image.jpg (152.97 KiB) Vist 3242 gange
- image.jpg (166.9 KiB) Vist 3242 gange
- image.jpg (170.53 KiB) Vist 3242 gange
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
Okay det lyder fint.elgiganten skrev:Når den er chippet vil llm ligge sådan der...
Syntes bare at kan huske vores gamle Lupo viste en del mere end angivet med vcds da den fik obd.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
enig synes enda det må være et motor problem, som i at den skruer lidt op og ned for effekten/justere lidt hele tiden ved konstant fartnorn skrev:Du er meget fixeret på at problemet er i gearkassen....
Hvorfor det....???
er filteret ikke fuld synes da og huske 60gram er maks??????????????????????????
Den skriver 129ml ved partikelfilter
- image.jpg (115.64 KiB) Vist 3206 gange
Har du tjekket Abs føler.... mener den på højre baghjul kan spille ind på dsg har jeg hørt et sted....
Ja de ligger helt stabilt alle 4 ved ligeud kørsel, når man drejer skarpt så kan de godt svinge med op til 3 km/t.
Prøvede med ny lmm og syntes det har hjulpet lidt men den gør det stadigvæk
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Har du lavet scoope på dem eller bare aflæst dem?nuggivr6 skrev:Ja de ligger helt stabilt alle 4 ved ligeud kørsel, når man drejer skarpt så kan de godt svinge med op til 3 km/t.
De SKAL scoopes og gerne hvor du giver dem forskellig hastighed.
- norn
Glem nu de baghjulslejer.....
Det eneste der sker når lejerne er defekte er at motoren skal op i høje omdr. Før gearkassen skifter til et højere gear
Og der står da længere oppe at de er nye
Men han kan da selvf godt prøve at skifte dem en gang til
Eller bare smide pengene ud af vinduet
Har samlet hvad der er skiftet prøvet i det første indlæg.
Er der en med en ide til hvad pokker man snart skal kigge efter?
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Re: Audi A3 2,0 cr Tdi dsg kører og vugger mest ved lav fart
Larme den ikke lidt når den køre i tomgang ?
Hvad sker hvis du prøve at køre med cruise control ?
Hvor store hjul køre du med `?
Lavet gearkasse grundstilling ?
Har du prøvet at beder Landberg at flasher den med standard software i både motor og gearkasse og se hvad det sker ?
http://www.dsgfiles.com
Støjer i tomgang hvad tænker du på der?
Bilen kører med de org 18" med vinterdæk
Har prøvet at grundjust med vcds men jeg har ikke prøvet det før så ved ikke om jeg kan gøre noget forkert.
Fulgte bare vejledning fra rosstech.
Har også prøvet at tage strømmen fra den natten over og så bare kører i D unden at grundjust først.
Man kan også mærke den med fartpilot aktiveret det er som om det er værst ved jævn fart eller ned af bakke, der er ingen ting med det samme den bare skal trække en lille smule.
Har faktisk skrevet med rene om at få lagt standard software i bilen for at prøve det.
- Gigel
Prøv at flasher den med standard software i første omgang, både i motor og gearkasse.
Efter dette skal grundstilling laves igen.
Vend tilbage med resultater.
- CULT
- Been thanked: 117 times
Nogle Mercedes'er gjorde det samme førhen og det var railtryksføler der gjorde det fordi den "hang" lidt
BLANZ SOCIETY
Wörthersee Tour 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Schafflund 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
2017 Skoda Superb 2.0 tsi 280hk 4X4
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
Vil den ikke lager fejl?CULT skrev:Nogle Mercedes'er gjorde det samme førhen og det var railtryksføler der gjorde det fordi den "hang" lidt
Hvordan kan man evt tjekke det?
- CULT
På Mercedes gjorde de ikke fordi de holdte sig inde for mappet. Det kunne ses med tester når man så det i linie diagram så kunne man se den hakkede i målingen og jo mere railtryk jo mere gas giver motoren jo så den vuggede når de kørte stille og roligt
BLANZ SOCIETY
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
