Passat 1.9 tdi støj fra gearkasse?
Alt vedr. gear, kobling mv.
Jimmic87
Tilmeldt: 19. dec 2013, 15:13
Indlæg af Jimmic87 » 7. nov 2015, 14:08
Jeg har det problem at jeg i et længere stykke tid har haft en træls skurende lyd som lyder til at komme fra inderste kardanled, men har lige prøvet at løfte bilen og så snurre hjulene rundt. Der kan jeg så hører em nærmest tikkende lyd inde fra gearkassen. Lyden følger omdringerne men det der er lidt underligt er at lyden nogengange er helt væk og så kommer den igen hvis jeg slipper speeder f.eks.
Kan det Være lejer i gearkassen der er gået?
Bilen er en passat 1.9tdi 130hk fra 02 med 6trins manuel gear
gtipeter
Tilmeldt: 7. jul 2008, 22:16
Geografisk sted: nordjylland
Re: Passat 1.9 tdi støj fra gearkasse?
Indlæg af gtipeter » 7. nov 2015, 17:41
og du har kigget til gearolie-evt skiftet det?
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Indlæg af Gubbi » 7. nov 2015, 18:29
Den originale mineralske olie er god til 1,9eren ellers Castrol TAF-X
Gubs
Jimmic87
Indlæg af Jimmic87 » 8. nov 2015, 01:11
Jeg har tjekket gearolie og der var for meget på, det har jeg tappet af så det passer. Det der kom ud så helt nyt ud.
Det skal lige siges er der var en del for meget på.
Men burde det kunne høres inde i bilen? Det er jo ikke en syngende lyd det er en tikkende lyd når man drejer hjulet rundt mens den er løftet, som så høres lidt som et slidt hjulleje hvor det følger omdringerne og affjedring. Ved at hjullejer ikke fejler noget og kan høres det kommer fra flancen til trækaksel
Jimmic87
Indlæg af Jimmic87 » 8. nov 2015, 01:14
Det høres endnu højere hvis jeg bremser eller motorbremser
BCBC
Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
Been thanked: 12 times
Indlæg af BCBC » 9. nov 2015, 12:19
Af med trækakslen på flangen hør om lyde stadig er der
Jimmic87
Indlæg af Jimmic87 » 9. nov 2015, 12:50
Det er lidt svært at få lyden frem uden trækaksel da jeg ikke har noget hjul at dreje på men har skiftet den ene trækaksel og lyder faktisk til det har hjulpet så må lige skifte den anden og se hvad der sker. Syntes bare det er underligt at det klikker inde i gearkasse fordi trækaksel er færdig.?
bakdeniz
Tilmeldt: 4. okt 2016, 17:43
Indlæg af bakdeniz » 21. jul 2019, 10:20
Hej. Ved godt at dette er et gammelt indslag, men løste udskiftning af trækaksel problemet?
Jeg har samme problem med en Passat B7 med DSG.
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 26. jul 2019, 23:51
jeg skiftede engang trækaksler på en 1.9 TDI Passat 3C pga. lyde og mindre rystelser. Troede først det var gearkassen.
kørte som smurt bagefter.
de har RIGTIG godt af den originale mineralske olie, de 1.9 TDI gearkasser.
gubs
Tilbage til "Transmission"
