- Tilmeldt: 6. sep 2018, 18:09
- Been thanked: 9 times
Som sagt så skal jeg have ny kobling monteret inden længe og i den forbindelse så vil jeg da høre nu hvor man skal have åben ind til den kobling for at få en ny monteret er der da andet man bør få skiftet nu man har åben der ind til .
- Kristian_H
- Tilmeldt: 14. feb 2013, 14:09
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 4 times
Nix, masser af TPI'er og havde fået skiftet 2 sæt forinden. Problemet var købeloven og at 3. gang udløste retten til at lade handelen gå tilbage, og da man ikke havde (og stadig ikke har) en holdbar løsning, forsøgte man at købe tid, og skynde sig at opfinde 'fugt-gate', så man kunne kalde det seriestandard og en egenskab ved DQ200...GranTurismo skrev:Jeg tænker at din sag er så gammel, at der endnu ikke var en TPI på glidende koblinger?Kristian_H skrev: ↑24. sep 2018, 18:58Jeg har det præcis på samme måde som dig, men da den jurist jeg var blevet beskikket ved FDM, pludselig ikke var hos FDM længere (hun havde sat SMC stolen for døren i min sag, men jeg valgte at vente 2 mdr på ingenting), fik jeg ny jurist. Pludselig skulle jeg dokumentere sammen med værkstedet at bilen var defekt, hvilket ikke var nemt med den udmelding SMC kom med, for så havde bilen seriestandard, og dermed ikke defekt...
Resten af bilen et en drøm, men føj for en skrammel konstruktion af en gearkasse!...
/Kristian
Idag er proceduren så vidt jeg forstod, at de i henhold til TPI'en grundjusterer og eventuelt opdaterer softwaren, hvilket efterfølges af en testkørsel for at konkludere om det har afhjulpet fejlen. Hvis fejlen ikke er afhjulpet, kontaktes importøren for at få tilladelse til at skifte koblinger.
Mht. min gearkasse ved jeg forhåbentlig mere om en dag eller to.
'16 Octavia Combi Style 1.4TSi 150HK DSG
Nu ved jeg ikke om der gælder særlig regler for biler hvad købeloven angår ?.
Men det her med de tre forsøg til at løse problemet har Forbrugerrådet Tænk en anden mening om de siger at man kun har et forsøg til at løse problemet :
Og at det her med de tre forsøg til at løse et problem, Det mener de også er forkert :
https://taenk.dk/raadgivning-og-rettigh ... ige-reglerFejl på en vare har forhandleren som udgangspunkt ét forsøg til at løse. Lykkes det ikke inden for rimelig tid, kan du få pengene tilbage. Flere forsøg kan dog være rimelige i visse tilfælde, for eksempel i tilfælde af en såkaldt "periodisk fejl", som kan være svær at lokalisere.
https://taenk.dk/raadgivning-og-rettigh ... koebelovenKøbeloven nævner ikke et bestemt antal forsøg på at afhjælpe en fejl. Udgangspunktet er faktisk ét enkelt forsøg.
I særlige situationer, for eksempel hvor fejlen er kompliceret at udbedre, eller der er tale om en periodisk fejl, som er svær at lokalisere, kan forhandleren have ret til flere forsøg.
Elektronik er typisk kompliceret, men det betyder ikke, at alle fejl på elektroniske produkter er det. Det er fx ikke en kompliceret fejl, hvis knapperne falder af en fjernbetjening.
- Kristian_H
Har stadig på skrift, at jeg jfr købeloven kunne lade handlen gå tilbage, hvis ikke SMC inden for rimelig tid fix løst problemet - i mit tilfælde fik de 4 uger! Alt var godt, og da SMC ikke kunne sætte tid på løsningen, valgte jeg (desværre) at tage imod en kompensation fra SMC, mod ikke at kræve købet ophævet inden givne dato - efterfølgende kom skrivelsen med fugt og seriestandard, og FDM vendte totalt rundt og slikkede SMC et vist sted - nå ja, og min jurist som kørte søgsmålet, var pludselig ikke hos FDM længere!!! Ny jurist krævede at værkstedet ville erklære bilen defekt, hvilket den nu ikke er jfr fugt-gate og seriestandard - tillykke med dit nu 8 mdr gamle køretøj, den kommer du aldrig af med, mvh SMC!!!WintherT skrev:Nu ved jeg ikke om der gælder særlig regler for biler hvad købeloven angår ?.
/Kristian.
Det lyder godt nok som om at smc har snøret dig godt og grundigt der, Den kompensation må godt nok have vært god.Kristian_H skrev: ↑13. okt 2018, 21:00Har stadig på skrift, at jeg jfr købeloven kunne lade handlen gå tilbage, hvis ikke SMC inden for rimelig tid fix løst problemet - i mit tilfælde fik de 4 uger! Alt var godt, og da SMC ikke kunne sætte tid på løsningen, valgte jeg (desværre) at tage imod en kompensation fra SMC, mod ikke at kræve købet ophævet inden givne dato - efterfølgende kom skrivelsen med fugt og seriestandard, og FDM vendte totalt rundt og slikkede SMC et vist sted - nå ja, og min jurist som kørte søgsmålet, var pludselig ikke hos FDM længere!!! Ny jurist krævede at værkstedet ville erklære bilen defekt, hvilket den nu ikke er jfr fugt-gate og seriestandard - tillykke med dit nu 8 mdr gamle køretøj, den kommer du aldrig af med, mvh SMC!!!
/Kristian.
Værkstedet du bruger eller brugte er de slet ikke til at tale med ?, Det mindste de kunne gøre det var da at erklære den bil defekt for hvis alt det her fugt-gate og seriestandarder var en ting så ville alle værksteder jo luk ned for udskiftninger af koblinger da alt ville kunne fejes ind under det tæppe der hedder fugt/seriestandarder.
- Kristian_H
Tja, 1 sæt 17" alu med tilhørende Continental vinterdæk, og aktivering af SmartLink - udemærket kompensation for at vente et par måneder på en holdbar, men satme nederen med en seddel med 'seriestandard', som fraskriver alt ansvar fra importøren!WintherT skrev:Det lyder godt nok som om at smc har snøret dig godt og grundigt der, Den kompensation må godt nok have vært god.Kristian_H skrev: ↑13. okt 2018, 21:00Har stadig på skrift, at jeg jfr købeloven kunne lade handlen gå tilbage, hvis ikke SMC inden for rimelig tid fix løst problemet - i mit tilfælde fik de 4 uger! Alt var godt, og da SMC ikke kunne sætte tid på løsningen, valgte jeg (desværre) at tage imod en kompensation fra SMC, mod ikke at kræve købet ophævet inden givne dato - efterfølgende kom skrivelsen med fugt og seriestandard, og FDM vendte totalt rundt og slikkede SMC et vist sted - nå ja, og min jurist som kørte søgsmålet, var pludselig ikke hos FDM længere!!! Ny jurist krævede at værkstedet ville erklære bilen defekt, hvilket den nu ikke er jfr fugt-gate og seriestandard - tillykke med dit nu 8 mdr gamle køretøj, den kommer du aldrig af med, mvh SMC!!!
/Kristian.
Værksteder har været med mig hele vejen, og gjort ALT hvad de kan for kunden, med de midler og muligheder de nu engang har at gøre med. De vil jo ikke begynde at skifte eller ændre på noget, som de ikke kan få betaling for fra importøren, for selv at stå med den økonomiske del, som i sidste ende rammer kunden - men træt, dét er jeg!
/Kristian.
- These users thanked the author Kristian_H for the post (total 2):
- i-s • claussor
- Tilmeldt: 5. aug 2013, 14:51
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 15 times
Nu nærmer min T-ROC sig de 9.000 kørt siden april, og tror desværre gearkassen er begyndt at vise symptomer på noget af alt det som er nævnt herinde
Det er ikke så meget mikroslip jeg lægger mærke til, men noget som både kan høres og føles inde i bilen.
Mine observationer er følgende:
- Det er primært fra kold tilstand op til 10-15km - og sætter man belastning på, evt. ved at køre op ad en bakke i kold tilstand, så lyder det ikke rigtigt.
- Ved skifte til 2, 3 og 4 gear, ved normal/frisk acceleration i D, så er der en tendens til at man kan høre en hul og meget dyb lyd - *GONK* - den er lidt svær at beskrive. Men hvis man sidder inde i bilen og får en til at sparke på dækket, så er det samme type dybe lyd jeg hører ved gearskifte. Lyden er så dyb at jeg ikke kan optage den med mobilen.
- opfattelsen er, at det er værst i 4 gear, men jeg tror måske det har noget at gøre med at man kun er i 2 og 3 gear et splitsekund inden der bliver skiftet til 4.
- Jeg vil ikke sige at bilen ryster, men man kan føle det og er absolut ikke i tvivl.
- Man kan ikke høre noget anderledes med vinduet nede, der er ikke nogen mekanisk lyd eller raslen.
- Ved højresving, fx ud i en rundkørsel, hvor man accelerer moderat samtidigt med at man drejer, kan det være særdeles udpræget. Det er ikke ofte jeg har oplevet det, men de få gange det er sket, så føles det ubehageligt, man tror næsten at man kører over et hul i vejen
- i S mode, eller ved hurtig acceleration i D, er tendensen så godt som væk, det samme hvis man kører totalt morfar kørsel.
- Når først bilen er godt varm, er der ikke noget ej heller med fuld oppakning 4 personer og op ad bakke.
- Been thanked: 18 times
Sådan starter mange med problemet.. du skal nok have grundjusteret gearkassen allerede.. jeg havde stort set samme lydsmønster og samme ved svingning mv. Ned med den til VW og hør deres skønssang !!
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Det lyder rigtig bekendt. I den jeg havde blev det bare værre og værre. Til sidst skulle man køre 80 km, før det stoppede - noget af en opvarmningsperiode. Men selvfølgelig alt sammen normalt og seriestandardhavsgaard skrev: ↑16. okt 2018, 07:51Nu nærmer min T-ROC sig de 9.000 kørt siden april, og tror desværre gearkassen er begyndt at vise symptomer på noget af alt det som er nævnt herinde
- Når først bilen er godt varm, er der ikke noget ej heller med fuld oppakning 4 personer og op ad bakke.1
Det du beskriver der kan jeg kun nikke genkendende til jeg har som du også en mekanisk/raslen lyd som dog også kan høres når vinduet er rullet op, Ruller du vinduet ned så er man bestemt heller ikke i tvivl om at der er en lyd som ikke burde være der, Lyden forekommer hos mig når bilen glider i 5 og 6 gear og kommer undre 1400rpm det er med andre ord ikke omdrejninger nok så bilen sejtrækker og der kommer denne resonans agtig lyd som jeg tror kommer fra koblingen i bilen.havsgaard skrev: ↑16. okt 2018, 07:51- Jeg vil ikke sige at bilen ryster, men man kan føle det og er absolut ikke i tvivl.
Køre jeg bilen i S så glider bilen ikke undre de 1400rpm og lyden er væk...
Jeg fandt denne video på youtube som måske understøtter min teori.
https://www.youtube.com/watch?v=ipClskyGBO8
Den med højresving har jeg også hos mig er det dog ved venstresving jeg har oplivet noget som vel bedst kan beskrives som at køre over en sten af en sådan størrelse af den selvfølig kan mærkes i rattet det som du beskriver det heller ikke så tit jeg oplevet det men det sker for tid til anden.
- Tilmeldt: 21. aug 2018, 21:18
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Jeg er lidt i tvivl om min gearkasse i min Golf allerede er begyndt at drille. Jeg har læste det meste i denne tråd (måske derfor jeg er lidt parnoid ).
Jeg oplever ikke symptomer på slip ved acceleration - den kører ret smooth især når den er varm.
Men det jeg oplever er, at det nogen gange føles som om den filer på koblingen mellem gearskiftene. Når jeg fx accelererer lidt hårdere (for at overhale), og den har skiftet fra fx 3. gear til 4. gear, så er det som om at omdrejningstælleren lige "holder stille" i 1-1,5 sekund før den stiger i omdrejningerne igen. Det lyder en smule som når man ikke har sluppet koblingen helt i en bil med manuel gear. Selve accelerationen er stadigvæk helt gnidningsfri uden ryk eller andet selv når motoren i det korte øjeblik fastholder omdrejningerne.
Kan ovenstående være tegn på de første problemer? Eller er det helt normalt?
Bilen har kørt 900 km.
- Tilmeldt: 28. maj 2013, 16:44
Hej folkens.
Jeg har de klassiske problemer med DSG i min 1.5 golf 7.5.
Værkstedet har for 4 måneder siden "anerkendt" fejlen og tilbudt at købe bilen tilbage. Af flere forskellige årsager er det ikke en mulighed jeg har lyst til at benytte mig af. Vi besluttede os for at "leve" med det, bilen har nu kørt 12k og det er så slemt at vi gerne vil have skiftet kobling. Nu er det frem og tilbage på værkstedet, hvor de prøvekøre bilen af flere omgange for at "finde" fejlen selvom det for 4 måneder siden blev konstateret. I dag har de opdateret software i Mechatronic og sagt jeg skulle vende tilbage om 14 dage og fortælle hvordan den kører og optage video af det. De siger at de har tjekket med hovedkontor i Brøndby eller sådan noget og at der efter sigende ikke skulle være registreret problemer med DSG og 1.5 hvilket jeg selvfølgelig er uforstående over for. Jeg ville i den forbindelse høre hvad andre her inde har af erfaringer i forhold til deres 1.5 og DSG og udmeldinger her om fra VW. Bliver i holdt hen, får i opdateringer eller skiftet kobling, eller noget helt andet?
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:43
- Has thanked: 33 times
Nogen der har brugt dem her?
De mener at deres software løser problemet
https://danskbilservice.dk/gearservice/
Du kan læs lidt mere om Dansk Bilservice i denne tråd :A4T skrev: ↑18. okt 2018, 15:51Nogen der har brugt dem her?
Mener der er nogen stykker der har prøvet deres software af med lidt blandet succes.
- i-s
Det har været oppe 10+ gange i denne tråd. Læs tråden eller brug søgefunktionen.A4T skrev: ↑18. okt 2018, 15:51Nogen der har brugt dem her?
- Has thanked: 184 times
- Been thanked: 285 times
I og med VW mener det er seriestandard så giver det god mening de ikke registrerer "fejlen". Nem måde at sige at produkt er fejlfrit og man har lav fejlrate.Primula skrev: ↑18. okt 2018, 15:00Hej folkens.
- These users thanked the author claussor for the post:
- Kristian_H
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 65 times
Da jeg bor relativt tæt på Københavns lufthavn ser jeg ofte mange taxaer på min vej til arbejde. Jeg bemærkede for noget tid siden en Touran med det "lille" TDi emblem, og slog nummerpladen op.
Det var ganske rigtigt en 1,6 TDi med DSG7 (DQ200). Efterfølgende har jeg gjort det med lidt flere taxaer jeg er stødt på (et sted mellem 5 og 10), og har endnu til gode at finde en med TDi 150/190.
De har derfor alle været med 1,6 TDi 110/115 hk og DSG7 (formoder det er lig med DQ200).
Er vognmændene ligeglade med DQ200 "seriestandard"?
Gør deres brugsmønster at fejlen ikke optræder på deres biler?
Gør de noget andet for at undgå problemer med glidende koblinger (service, software eller lignende)?
Jeg ved godt at ovenstående næppe kan besvares medmindre man kender en vognmand, men det kom lidt bag på mig at denne motor/gearkasse kombination kørte som hyrevogn.
Flere problemer forsvinder jo når gearkasse er blevet varm. Og det er en taxi jo det meste af tiden. Dertil skiftende chauffører der nok er pænt ligeglade med hvad de registrerer. Der er jo ikke nogle af seriestandarderne der forhindrer bilen i at køre.pwh skrev: ↑19. okt 2018, 11:57Da jeg bor relativt tæt på Københavns lufthavn ser jeg ofte mange taxaer på min vej til arbejde. Jeg bemærkede for noget tid siden en Touran med det "lille" TDi emblem, og slog nummerpladen op.
Hvad er der blevet af GranTurismo? Er han stadig en del af promillerne?:) Eller blev det løst?
- Kristian_H
- Tilmeldt: 12. mar 2013, 19:04
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 27 times
Jeg er i dialog med det lokale Audi værksted, da jeg ikke altid synes min DQ200 skifter godt.
De tager problemet ret seriøst, virker det til, men ved prøvekørsel i går i forbindelse med service, kunne de umiddelbart ikke konstatere noget problem.
Jeg har forklaret dem om følgende problemer/symptomer:
Ved 50-75% acceleration, er det som om den "staller" i et splitsekund omkring 22-2300 omdr., hvor omdrejningstælleren tydeligt står still.
Ved hård acceleration er det som om omdrejningerne stiger hurtigt 2-300 omdrejninger, lige inden der skiftes gear. Det er mest udtalt i 3. og 4. gear.
Der er ikke umiddelbart sammenhænge med om motor/gearkasse er kold eller varm - det kommer meget tilfældigt.
Det er aftalt at jeg kommer ned med bilen og kører en tur sammen med mekanikeren, og så må vi se om den tér sig underligt den dag.
Jeg tog en kort filmsekvens her til morgen, lige efter jeg var kørt hjemmefra, og der var der umiddelbart ingen problemer
https://drive.google.com/open?id=1kpLb6 ... mHaMYd271k
Audi A3 8Y 45 TFSI e S-Line "mit alles" 04.2021
Tidligere:
Audi A3 8V 1.6 TDI S-tronic 03.2016
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
- Tilmeldt: 29. okt 2016, 15:04
Er der nogen der har overblik over hvornår der er kommet softwareopdateringer relateret til DQ200, der måske kan afhjælpe de der "nøk" i omdrejninger under accelration? - jeg tænker siden januar 2017 (fik min Ateca februar 2017)
- Tilmeldt: 30. okt 2008, 18:20
- Has thanked: 320 times
Jeg har en Passat B8 1.4 fra april i år. Købte den i august hvor den havde gået ca. 6000 km. Under prøvekørsler kunne jeg ikke fremprovokere noget. Da jeg så havde haft den i noget tid. Så begyndte jeg at opleve det som er beskrevet i den tråde mange gange.
- Kan se omdrejninger stiger i ryk, specielt i lave gear.
- Koble ind og ud hurtig
- Rusken og rumlen ved kørsel på bakker, sving osv.
For lidt over 1 måneds siden, så var den hos VW. De prøvede så at grundjustere kobling. Det “hjalp” tildels også ca. 3-400 km. Så var alt ved tilbage igen.
Så var den derinde igen mandag til tirsdag. Så den rigtig kunne blive kold over natten.
Tirsdag sagde de så de havde opdateret SW på gearkassen.
Nu kører den anderledes! Bestemt til det bedre.
Indtil videre har jeg bemærket at den er hurtige til at skifte ned i gear hvis omdrejninger falder, så den ikke kommer til at sejtrække.
Skiftemønster er anderledes og har ikke oplevet rusken og rumlen endnu!! Ind og udkobling opfører sig også anderledes.
Så alt i alt positivt, har kørt ca 250 km nu. Både lange og korte ture. Måske har det hjulpet
- Tilmeldt: 27. apr 2009, 17:44
- Geografisk sted: Herning
Jeg har for 5 dage siden, fået min ny bil, octavia 1.5 tsi med dsg, desværre så har den også flere af de tendenser, som skrives om her inde. Ærgeligt at jeg ikke lod mærke til det, under prøvekørsel. Bilen er 4 måneder gammel og har gået 9600km.Primula skrev: ↑18. okt 2018, 15:00Hej folkens.
Det som jeg har lagt mærke til er, at når jeg kører 120 på motorvejen, hvilket jeg gør frem og tilbage fra arbejde hver dag og har accelereret roligt op ad, så ligger den sig pænt på 2100 rpm.
Hvis jeg så har trykket lidt på speederen, for at overhale en lastbil, så kommer den aldrig ned på 2100 mod igen, men ligger sig på 2200 omd. Så et eller andet er der helt klart galt med koblingen. Jeg har haft kontakt til forhandleren i dag og han får værkstedet til at ringe til mig i morgen. Så jeg vil ikke lave nogle konklusioner endnu.
Jeg har ikke læst hele tråden her inde, men er der nogle som har fået udbedret fejlen første gang, så den ikke er vendt tilbage igen efter nogle flere km?
2021 Skoda enyaq 80
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Den glider helt sikkert ikke permanent ved 120 kmt, det er fejlvisning at den ikke placerer omdrejningerne helt ens når du går ned igen.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Har været inde med min idag og fik at vide der var en software opdatering til motoren, det ville de starte med (VW Viborg) - hvis ikke det hjalp skulle der nye koblinger på.
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
Det er meget muligt. Men hvorfor opstår fejlvisningen så først, når speederen har været godt nede og den så er på vej til at falde til ro igen. Provokerede det flere gange på vej hjem i dag og samme scenarie hver gang. Jeg vil smide vcds på bilen en dag og se hvad den siger med omdrejningerne.
Holder på min teori om, at det hænger sammen med, at koblingen glider, når man accelerere på stille og rolig vis og omdrejningerne hopper opad, istedet for bare at stige stille og roligt.
Men vil lade værkstedet komme med deres konklusion og håbe på, at det er hurtigt udbedret. Magter da ikke at bøvle med en næsten ny bil
2021 Skoda enyaq 80
- Tilmeldt: 26. sep 2018, 10:08
Jeg har desværre en Audi A3 1.8 tfsi med denne gearkasse formoder jeg Audi har allerede erkendt fejlene og skiftet koblinger, det hjalp men ca 1000km efter kom alt tilbage. De har siden hen grundindstillet og efter nu ca 1000km er alle fejl der igen. Bilen rusker ved acceleration når den er kold, den laver noget underligt hvor den nærmest ikke slipper 2 gear men smider 2 gear ved nedbremsning og det resultere I en forfærdelig larm/smæk fra gearkassen. Den skifter til 2 gear inden den nærmest er begyndt og rulle, 7 gear køre den allerede i ved 65-70km/t
Er der en i Esbjerg området med forstand på det her problem som evt vil køre en tur i min bil med mig og be-afkræfte om det virkelig er gal med den, eller om det bare er mig der har læst for meget herinde og er blevet paranoid? Jeg har igen igen sendt mail til Audi om det igen igen er opstået og hvor dybt utilfreds jeg efterhånden er “heldigvis” for mig er bilen købt med Audi aprroved plus gældende fra maj 2018, dermed med garanti til maj 2020.
Bilen er fra 2014 og har rundet 71.000km
- madsobh
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 24 times
Med vcds find motor omdr inden under gearkasse.... Find også omdr på de 2 koblinger.... så har du perfekt overblikOmes skrev:Det er meget muligt. Men hvorfor opstår fejlvisningen så først, når speederen har været godt nede og den så er på vej til at falde til ro igen. Provokerede det flere gange på vej hjem i dag og samme scenarie hver gang. Jeg vil smide vcds på bilen en dag og se hvad den siger med omdrejningerne.
Jeg Kan ikke huske ved de hedder længere
Tak, det må jeg lige prøve. Den skal dog på værksted torsdag i uge 46, hans første melding var fugt i koblingen. Kan se at flere har fået samme svar, selv om jeg synes at det er ufatteligt den dag i dag. Sørgeligt hvis det er rigtigt og så kan jeg godt have min tvivl om, hvorvidt de kan fjerne det, så det ikke dukker op igen. Min gamle octavia med dsg 6 havde kørt over 150.000 uden er kvækmadsobh skrev: ↑6. nov 2018, 19:42Med vcds find motor omdr inden under gearkasse.... Find også omdr på de 2 koblinger.... så har du perfekt overblikOmes skrev:Det er meget muligt. Men hvorfor opstår fejlvisningen så først, når speederen har været godt nede og den så er på vej til at falde til ro igen. Provokerede det flere gange på vej hjem i dag og samme scenarie hver gang. Jeg vil smide vcds på bilen en dag og se hvad den siger med omdrejningerne.
- These users thanked the author Omes for the post:
- Thomasvpedersen
2021 Skoda enyaq 80
- Tilmeldt: 19. sep 2018, 11:10
I forlængelse af standard svaret fra Skoda/VW omkring fugt der påvirker koblingspladerne og kan få koblingen til at glide, er min oplevelse med den kobling jeg fik skiftet ved udgangen af marts, at den også glider på trods af at den ikke har set skygge af regn sommeren igennem (de 2-3 dag hvor der kom vand, stod bilen i garagen).Omes skrev: ↑6. nov 2018, 21:25Tak, det må jeg lige prøve. Den skal dog på værksted torsdag i uge 46, hans første melding var fugt i koblingen. Kan se at flere har fået samme svar, selv om jeg synes at det er ufatteligt den dag i dag. Sørgeligt hvis det er rigtigt og så kan jeg godt have min tvivl om, hvorvidt de kan fjerne det, så det ikke dukker op igen. Min gamle octavia med dsg 6 havde kørt over 150.000 uden er kvækmadsobh skrev: ↑6. nov 2018, 19:42Med vcds find motor omdr inden under gearkasse.... Find også omdr på de 2 koblinger.... så har du perfekt overblikOmes skrev:
Der er god grund til at du stiller dig kritisk overfor argumentet, at det er fugt som er skyld i problemet.
Sørg nu for at få alt fra forhandleren på skrift såfremt du har garanti. I tilfælde af at forhandleren ikke vil samarbejde omkring en løsning af dit problem er det vigtigt at du kan beskrive og dokumentere hvad der er sket i forløbet ned i detaljen.
Skoda Octavia 10/2016 1.4TSI DSG med glidende og ruskende kobling!
