DSG DQ200 glider/hakker ved acceleration
Alt vedr. gear, kobling mv.
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 324 times
Been thanked: 371 times
Re: DSG DQ200 glider/hakker ved acceleration
Indlæg af GranTurismo » 21. dec 2020, 01:02
kGlerup skrev:
19. dec 2020, 15:53
GranTurismo skrev:
kGlerup skrev:
18. dec 2020, 16:05
At antage at en DQ200 kan holde til 500nm, hvis koblingerne skiftes.
Det er ikke noget jeg antager. Det er noget TVS oplyser, at deres Stage 4 software kan få gearkassen til.
Koblingen er en sliddel og designet til at være det svageste led. Så derfor er gearkassen stærkere end koblingen. Den kan altså holde til OVER 250 beregnet. Og da man bruger en sikkerhedsfaktor 100%, når man beregner i stål, så skal en gearkasse teoretisk set kunne tåle OVER 500 Nm. Såfremt der ikke er nogle svage punkter i stålet nogen steder.
Stage 3 (400 Nm) og 4 (500 Nm) fra TVS er iøvrigt begge med Launch control på DQ200.
https://tvsengineering.com/en/dsg-gearbox/dq200/
Jeg nægter ganske enkelt at tro på at VW overdimensionerer deres gearkasser med en faktor 2!
Jeg er helt med på at koblingen er det svageste led her, men gearkassen kommer ikke til at tåle +300.000km med en motor der leverer 500nm.
Hvis vi dimensionerede vindmøller på den måde så kunne vi meget hurtigt dreje nøglen om...
Der står heller ikke noget om en 300.000 km garanti. De giver VW jo ikke engang fra fabrikken.
Du må også selv om du vil tro på det, men når man konstruerer i stål, så bruger man sikkerhedesfaktor 100. Og da VW er tysk, så regner de efter reglerne. Ordnung muss sein!
Det er omtrent det samme for de øvrige DSG-gearkasser. TVS lover op till 750 Nm på DQ250. Den er rated til 400 fra fabrikken svjh? De lover 850 Nm for DQ381 og 1000 Nm på DQ500.
Cyppen
Tilmeldt: 8. apr 2013, 20:31
Has thanked: 9 times
Been thanked: 74 times
Indlæg af Cyppen » 21. dec 2020, 17:43
Jeg har lavet en video.
De vises bedst i S, derfor er optaget i S.
Prøv at hør motor/koblingen samtidig. https://youtu.be/JySaFk6OOyk
ID Buzz Style 204 hk
Renault Megane e-Tech
Peugeot E-208
Tidligere
BMW IX3 Fully charged 286 hk
Skoda Enyaq Sportline 80X 265 hk
Has thanked: 3217 times
Been thanked: 4550 times
Indlæg af HansH » 21. dec 2020, 19:07
Det er helt skævt det der...
Jeg tror dog at man kunne få en endnu bedre fornemmelse af det, hvis du lavede en video således:
- i dagslys
- kamera skal fange både omdr.tæller og omgivelser samtidigt, så man kan se hvornår bilen bevæger sig
- øg omdrejningerne stille og roligt så man kan nå at "følge med", og kan se mere præcist hvornår den begynder at rulle
Men jeg synes ikke der er så meget at tale om. På plan vej, så snart du slipper bremsen, skal bilen begynde at krybe lige så stille.
onslow
Tilmeldt: 27. maj 2017, 14:13
Indlæg af onslow » 21. dec 2020, 19:44
Hvor vildt
Peter N
Tilmeldt: 10. jun 2017, 07:15
Has thanked: 47 times
Been thanked: 51 times
Indlæg af Peter N » 22. dec 2020, 02:41
Cyppen skrev:
21. dec 2020, 17:43
Der er ikke så meget at snakke om der. Sådan skal den IKKE opføre sig. End of story!
Vh Peter
Volkswagen Golf GTI TCR 2019
(solgt)VW Polo BlueGT 1,4 TSI DSG7 2017
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af Anders D » 22. dec 2020, 11:20
Er I sikre på det ikke er by design, det [mention]Cyppen[/mention] viser? Sammenligner I mon ikke med lidt ældre biler?
Min 2019'er laver også en slags 'halv indkobling' ved opstart i 1. gear, men sker mest når det går lidt op af bakke. Det er uklart om det gør det på den viste video.
Det er dog rigtigt, som Hans skriver, at den bekynder at krybe når man slipper bremsen (og dapper på speederen så auto-hold slipper bremsen). Men giver man lidt gas, gør min ligesom på videoen, når det går op af bakke.
https://youtu.be/ZgeZUkBo3VQ
Jeg er i disse situationer glad for at den ikke skifter omgående til 2. og kryber ved lave omdrejninger, med medgiver at den godt kunne koble lidt mere ind end den gør.
Indlæg af HansH » 22. dec 2020, 12:41
Anders D skrev:
22. dec 2020, 11:20
Er I sikre på det ikke er by design, det Cyppen viser? Sammenligner I mon ikke med lidt ældre biler?
Jeg gør jo i hvert fald :D 2010 Octavia.
Jeg havde faktisk fået forståelsen, at når din laver den "anstrengte" igangsætning med halv kobling ud af jeres vognly, så foregår det således:
- sætter i gang i 1g og triller få meter
- skifter til 2g som kobles halvt ind, og så "filer" den sig resten af vejen op ad bakken
Men som du beskriver det her, lyder det som om den tager hele vejen ud af vognlyet i 1g. Det var ikke sådan jeg havde forstået det de gange vi har drøftet det.
Anders D
Indlæg af Anders D » 22. dec 2020, 13:05
Det afhænger af konteksten
Der hvor jeg kan få den til at opføre sig, som på videoen, er hvor man starter op i D/S1 på en stigning, altså hvor stigningen ER startet ved igangsætning. I praksis altså, hvor forhjulene i forvejen er placeret på stigningen. Det var det jeg replikerede ved at starte ved foden af et fartbump.
Det vi har diskuteret tidligere, om at slæbe sig op i 2. gear, er hvis jeg starter i vognlyet derhjemme, hvor der er plant; den når lige at skifte til 2. gear efter opstart og slæber sig op af vores bakke i 2. gear, hvilket jeg mildner ved at starte i M1
Jeg antager bilen bruger hældningssensor til at afgøre om den skal file for at undgå motoren går i stå. At det så er skidt for levetiden på koblingerne er en anden sag.
Indlæg af HansH » 22. dec 2020, 13:10
Anders D skrev:
22. dec 2020, 13:05
Det afhænger af konteksten Billede
Det vi har diskuteret tidligere, om at slæbe sig op i 2. gear, er hvis jeg starter i vognlyet derhjemme, hvor der er plant; den når lige at skifte til 2. gear efter opstart og slæber sig op af vores bakke i 2. gear, hvilket jeg mildner ved at starte i M1 Billede
Okay, så er jeg med igen :)
Nu ved jeg ikke om Cyppen's video er optaget på en stigning ?
Det er mit indtryk at han holder plant ... ligner lidt at han kører frem mod en mur, og så bakker tilbage igen.
Men også derfor det vil være bedre med en video hvor man lige kan se omgivelserne, og så en langsommere gasgivning.
Hvis antagelsen om at han holder plant er rigtig, så er det min overbevisning at den skal tage ved langt tidligere end den gør på videoen.
Anders D
Indlæg af Anders D » 22. dec 2020, 13:11
Enig.
Cyppen
Indlæg af Cyppen » 22. dec 2020, 13:15
Har ringet i dag og rykket.
De vil have en reference bil ind over.
Ikke værkstedet men Semler.
Problemer er så bAre at skaffe en bil med tilsvarende opdatering af gearkassen. Der er jo ingen der ved der fulde 5 vælger den her opdatering 🤷‍♂️
Forsøger en ny video en af dagene
Peugeot E-208
Tidligere
Indlæg af HansH » 22. dec 2020, 13:21
Cyppen skrev:
22. dec 2020, 13:15
Hvis jeg var dig, så ville jeg spørge dem om de har foretaget en grundjustering efter at den opdatering er lagt på.
Faktisk ville jeg sætte en ladt revolver på tindingen af værkføreren, og afkræve ham et svar skrevet i hans eget blod, på om de har lavet grundjustering.
Og hvis ikke - så kan det kun gå for langsomt med at få det gjort.
Med den opførsel den udviser, vil det være et totalt svigt hvis man ikke lige har lavet en grundjustering, så man kan sige med god samvittighed at den mulighed i hvert fald er afdækket. Det er jo (bl.a.) lige nøjagtig sådan noget som koblingens bite point der tilpasses med en grundjustering.
Og det koster ingenting at lave en sådan. Well, lidt værkstedstid ...
Men det er i min bog et absolut must at der skal kunne sættes flueben ud for "grundjustering gennemført - Tjek!" ...
Freddyp
Tilmeldt: 4. jan 2018, 09:15
Indlæg af Freddyp » 22. dec 2020, 15:34
Nå ja. Jeg solgte vores 10 mdr gamle Touran 1.6 TDI DSG7 DQ200 da jeg ikke tror VW har det bedste produkt og diverse klager blev flot afvist. Desværre har jeg dummet mig og købt en Touran 2.0 TDI DSG7 DQ381 (tror jeg) og den har nu gået km 30.000 og er glider mere og mere i skift fra 1. til 2. Faktisk oplever jeg også det så småt er begyndt lidt fra 2. til 3. VW siger den er ok og spurgte faktisk om jeg kørte nok BYKØRSEL. Anbefalede en tur på over 1 time i en storby (Ringsted måske).
Tør man ryge på en Audi eller er det samme "bras" ?
Touran 2.0 TDI DSG7 IQ-Drive 2019
Indlæg af HansH » 22. dec 2020, 15:39
Freddyp skrev:
22. dec 2020, 15:34
Well.. det kommer jo an på hvilken Audi ? Audi har jo f.eks. ikke en pendent til din Touran...
Hvis det er de "små" Audi modeller med tværstillet motor, så mener jeg at deres S-Tronic er identisk med VW's DSG.
Tager du derimod A4 og op, som har langsliggende motor, så er det en anden gearkasse. Konceptet i S-Tronic er det samme (dobbeltkobling), men gearkassen ser anderledes ud og er altså ikke identisk med noget VW bruger.
Synes ikke jeg mindes at have hørt om glidende koblinger og deslignende på A4 og opefter.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 22. dec 2020, 18:53
Freddyp skrev:
22. dec 2020, 15:34
Lyder mærkeligt. Jeg er samme situation som dig, bare som Passat ejer. Skippede også min DQ200 Passat af efter 12 mdr, der magtede jeg heller ikke den mere. Har DQ381 nu og den har gået 108.000 km. Kører stadig som den dag jeg hentede bilen ved forhandleren. Måske jeg for en gangs skyld er heldig ....
martinta
Indlæg af martinta » 22. dec 2020, 21:01
i-s skrev:
22. dec 2020, 18:53
Freddyp skrev:
22. dec 2020, 15:34
Men det er jo ca. det samme som alle dem her i tråden der har DQ200 som ikke har fejl :lol:
i-s
Indlæg af i-s » 22. dec 2020, 21:08
martinta skrev:
22. dec 2020, 21:01
i-s skrev:
22. dec 2020, 18:53
Freddyp skrev:
22. dec 2020, 15:34
Måske, men jeg har endnu ikke oplevet en DQ381 bil der kørte mærkeligt. På den anden side har jeg ikke prøvet en DQ200 endnu med mere end 10k på tælleren, som er i orden. Og jeg har da prøvet nogle stykker efterhånden både som lånebil, firmabil og private.
kGlerup
Peter N
Indlæg af Peter N » 23. dec 2020, 11:50
i-s skrev:
22. dec 2020, 21:08
martinta skrev:
22. dec 2020, 21:01
i-s skrev:
22. dec 2020, 18:53
Har ellers prøvet både DQ250 og DQ381 som ikke kørte som de skulle. Begge havde kørt under 30.000 km.
Vh Peter
Freddyp
Indlæg af Freddyp » 23. dec 2020, 14:10
I 2006 købte jeg en ny Touran 2.0 TDI DSG6 Highline. Den har konen nu.
Den har snart kørt 400.000 km og DSG´en virker perfekt :D
Jeg ved ikke hvilken DQxxx der ligger i den. Den har været i Italien 12 gange - de 3 med campingvogn. No problems
Jeg nyder den lige så meget som den nye.
Så den passer vi på ... :lol:
gudhjem
Tilmeldt: 1. jul 2010, 20:15
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 214 times
Been thanked: 34 times
Indlæg af gudhjem » 23. dec 2020, 14:20
DQ250 det er en fantastisk DSG gearkasse
These users thanked the author gudhjem for the post (total 2):
i-sclaussor
madsobh
Tilmeldt: 14. sep 2011, 18:09
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 15 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af madsobh » 1. jan 2021, 18:53
Efter knap 6år med dq200 så er skodaen solgt. den var på værksted første gang ved 1500km, seriestandard, host host. ved 70000km havde vag fundet en løsning og den fik ny kobling, nej det havde de så ikke :-(.... konen har kørt i den de sidste 3år da jeg har fået firmabil, ellers var den nok skiftet før nu. Mage til skod dårligt hårdværk!!
Nu prøver vi en lille Mercedes A250e med 8trin dct. :-)
Sendt fra min SM-G960F med Tapatalk
These users thanked the author madsobh for the post (total 2):
kGlerupgudhjem
2015 Skoda Octavia Combi 1,4 TSI DSG7, Turbo Beach Buggy
KVL
Indlæg af KVL » 5. jan 2021, 18:38
Hvis man får lagt ny software i, feks TVS eller Landberg, skal det så ligges i påny, hvis bilen feks opdateres ved VW k forbindelse med et service? Eller bliver det låst, så det ikke kan overskrives?
Vh K
Has thanked: 30 times
Been thanked: 848 times
Indlæg af Watcher » 5. jan 2021, 19:13
KVL skrev:Hvis man får lagt ny software i, feks TVS eller Landberg, skal det så ligges i påny, hvis bilen feks opdateres ved VW k forbindelse med et service? Eller bliver det låst, så det ikke kan overskrives?
Vh K
Det gir lidt sig selv at opdatere de med ny software så forsvinder den gamle incl modificeringBillede
gudhjem
KVL
Indlæg af KVL » 6. jan 2021, 10:17
Så må den bare opdateres igen, hvis det bliver aktuelt.
Er ved at få lagt TVS på Golfen :)
These users thanked the author KVL for the post:
Peter N
Dennis2k
Tilmeldt: 8. jul 2010, 15:32
Has thanked: 111 times
Been thanked: 351 times
Indlæg af Dennis2k » 11. jan 2021, 06:41
Har nogle erfaringer med om TVS eller Landberg laver den bedste software til DQ200?
‘21 - Tesla Model Y Long Range AWD, Solid Black.
‘21 - Tesla Model 3 SR+ RWD, Pearl White.
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 132 times
Been thanked: 69 times
Indlæg af kws » 11. jan 2021, 21:28
Dennis2k skrev:
11. jan 2021, 06:41
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 5&t=152771
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
TLO2018
Tilmeldt: 14. feb 2018, 06:07
Indlæg af TLO2018 » 24. jan 2021, 07:33
Jeg har nu også fået problemer med denne gearkasse.
For et stykke tid siden begyndte den at file/glide i 4. gear, lige efter skift fra 3. gear.
Nu er der så også kommet en lidt skinger/metallisk lyd når den skifter fra 3. til 4. Det er primært når skiftet foregår med belastning på, altså under kraftig acceleration, op ad bakke eller med trailer på.
Er der nogen der har erfaring med dette?
Jeg er klar over at bilen skal på værksted for at få udbedret dette, men ville gerne vide lidt om det inden jeg bare giver værkstedet carte Blanche til at udbedre...
VW Touran 2018 1.4 TSI DSG Comfortline 15 km/l
Peter N
Indlæg af Peter N » 24. jan 2021, 23:42
Svært at svare på.
Kan være din mechatronic der “failer”.
Hydraulik der svigter.
Mulighederne er mange.
Bedste bud er at få en kyndig til at ligge på den med en tester.
These users thanked the author Peter N for the post:
TLO2018
Vh Peter
Boesgaard
Tilmeldt: 28. okt 2017, 19:37
Indlæg af Boesgaard » 13. feb 2021, 18:15
mking skrev:
18. dec 2020, 00:42
Jeg har netop lige fået skiftet koblingen i min to år gamle Passat. Den lavede en pivende lyd ved gearskift 2->3 og 4->5.
Dette gør den heldigvis ikke mere, men jeg synes næsten at den glider mere i koblingen end tidligere... nogle der har oplevet det samme?
Min Golf 7.5 (facelift) 1,4 TSI 150hk DSG fra 2017 gør præcis det samme som din, lyder det som. Jeg fik den undersøgt på værksted som opdaterede noget softvare, sagde de. De sagde også at jeg ikke skulle regne med at lyden ville forsvinde. De mente ikke at der var behov for nye koblinger "de var fine#, sagde de.
Hvad sagde de til dig, og hvorfor valgte de at skifte koblingen?
mking
Tilmeldt: 17. sep 2019, 09:13
Been thanked: 13 times
Indlæg af mking » 13. feb 2021, 23:26
Det er noget vrøvl... de skiftede koblingen på min og lyden forsvandt.
Jeg kan ikke huske årsagen til lyden, men det var en komponent i koblingen som var defekt.
Tilbage til "Transmission"
