4motion fungerer ikke
- Tilmeldt: 25. sep 2018, 02:58
Hej har en Tiguan Van fra 2008 kørt 137.000 der lige pludselig ikke trækker på baghjulene hvad er der mon galt 4 motion virker tilsyneladende ikke
Da jeg købte bilen havde den kørt 135000 der fungerer det alt som det skulle men nu laver denne hjulspind på den mindste glatte veje
- These users thanked the author poulalmind for the post:
- GRANFRANZ
Re: 4motion fungerer ikke
Har lige fundet ud af at den Virker sommetider og sommetider ikke
kan køre opstart 3-4 gange hvor den er i orden lige pludselig næste opstart Smider den forhjulene rundt ups
- Tilmeldt: 17. jan 2016, 16:06
- Been thanked: 18 times
Kardanled eller måske skal der nyt olie på?? Kardanleddet er kendt for svaghed i Tiguan i de årgange..
- Tilmeldt: 21. aug 2017, 20:26
- Been thanked: 7 times
Hej.
Jeg havde fejlkode på Haldex pumpen på min Passat (62 tkm). Den blev skiftet og jeg bad om at få den gamle udleveret. Der sidder et filter på pumpen som var tætlukket med "snask". Og hvis den ikke kan danne tryk så kan det måske være årsagen.
Prøve at Google lidt på emnet. Der er vist også et filter som VW siger aldrig skal skiftes. Men div, forum siger andet. Fandet en UK side som sælger filter kit til 4-motion.
- These users thanked the author Tokr for the post:
- poulalmind
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Hvordan skulle et dårligt kardanled få firehjulstrækket til kun at virke en gang imellem?King_Neumann skrev: ↑28. nov 2018, 21:00Kardanled eller måske skal der nyt olie på?? Kardanleddet er kendt for svaghed i Tiguan i de årgange..
- These users thanked the author Tor Morrison for the post:
- poulalmind
yes du har ret kadan ledet er sandsynligvis ikke årsagen
-kan se i servicebog at der er skiftet olie på haldex ved 117000 men der står ikke noget om filter ( bilen har gået 137000 )
så jeg vil prøve olieskift og filter i første omgang
Nævner kun de fejl bilen er kendt med, men olien og udskiftning af filter er ret gode bud.. ellers er bilen kun kendt som en god bilTor Morrison skrev: ↑28. nov 2018, 22:14Hvordan skulle et dårligt kardanled få firehjulstrækket til kun at virke en gang imellem?King_Neumann skrev: ↑28. nov 2018, 21:00Kardanled eller måske skal der nyt olie på?? Kardanleddet er kendt for svaghed i Tiguan i de årgange..
Normalt bliver der skiftet olie i Haldex ved hver 60 tkm. Men man renser ikke filteret på pumpen. Det kræver at pumpen demonteres og så kan man først se filteret. Se foto.
Du kan prøve. Alt hvad det koster er 1 l ny Haldex olie.
Hver gang jeg drejer nøglen og stopper bilen og starter op igen virker 4motion men kun til jeg bremser ned og når jeg giver gas igen smider den forhjulene rundt stopper jeg så bilen igen og starter op virker det igen fejlkode viser 00532 = low voltage men det kan være en gl. Ikke slettet kode
Det er ikke fordi den går i nødprogram? Hvis spændingen er lav (nyt batteri). Den melder low voltage. Men om det kan have en sammenhæng med om 4-motion svigter er det store spørgsmål. I nødprogram ville bilen sansynligvis også få reduceret kørselshastighed, men du bør få tjekket det tænker jeg.
- Has thanked: 3209 times
- Been thanked: 4541 times
Min fik skiftet pumpen ved 99tkm.
Fejlkoden så ud som herunder.
Har du mulighed for at sætte VCDS på, slette nuv fejlkode, køre en tur så fejlen fremprovokeres igen, og så udlæse på ny ... så der er friske data ?
Mit umiddelbare gæt er at du skal have dig en ny pumpe.
