Ny bil går død nogle gange
- Tilmeldt: 26. apr 2013, 20:07
Kære alle. Vi har fået denne skønne bil Skoda Kodiaq med automatgear, men desværre har oplevet på 2 ture med 3 ugers mellemrum når vi holdt for rødt at den ikke ville sætte igang. Gear stod i drive og der var ikke automatisk stop på. Idag er det lige sket igen. Holder for rødt. Skal køre ved grønt men speederen er helt død. Trykker flere gange men intet sker. Må sætte i parkering og så i drive igen. Så virkede det. Den første gang den gjorde det var det 4 lyskryds i træk.
Og nej den var ikke i neutral .... :/
Nogle ideer til hvad det kunne være?
Glædelig jul
Glædelig jul
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Re: Ny bil går død nogle gange
Jeg har ingen ide - men giver du ikke lige din motor størrelse, så vi kan regne ud hvilken dsg du har.
Ud til forhandleren med den iøvrigt.
Mike
Det er
1,5
150 hk
Dsg 7
2019 model
1,5
150 hk
Dsg 7
2019 model
- Tilmeldt: 4. jun 2018, 08:26
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 192 times
Den skal da bare forbi din forhandler ASAP. Hvis det er en 2019-model er den vel helt ny, så ingen årsag til at begynde at fejlsøge noget selv når du fortsat har garanti.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Da vi i 2015 købte en fabriksny Polo 6C Bluemotion havde den en markant vindstøj. Bilen stod herefter på værksted i over en uge - uden resultat. Jeg fejlsøgte herefter selv og fandt fejlen og anviste det autoriserede værksted hvad løsningen var. Jeg ærgede mig da efterfølgende over, at jeg ikke på forhånd havde fejlsøgt.
Mit bud på det konkrete problem er at gearvælgeren eller bremselyskontakten er defekt.
- Been thanked: 58 times
eller trykføler som tror gør at den tror at bremsen stadig er aktiveret eller ......................
udlæsning af fejlkoder må være første skridt
Har skrevet til sælger så regner med en tid start januar
Postede dette på en fb gruppe og en anden med samme nye bil har også oplevet det
Han siger så det kun sker med den ene nøgle og ik den anden?
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 117 times
Den påstand med nøglen, kan du vel hurtigt selv afprøve, om den også passer i dit tilfælde
2020 Skoda Kamiq Style 1.5 tsi act dsg
Konebil: 2001 VW Lupo 1.4 16V aut.
Svigersøn: 2020 Skoda Scala Style 1,5 tsi act dsg
Datter: (pt. gjort arveløs): 2022 Kia Ceed Stationcar
Ja da, pointen var nu mere at det ik er et enkeltstående tilfældeEngolf_R skrev:Den påstand med nøglen, kan du vel hurtigt selv afprøve, om den også passer i dit tilfælde
- Been thanked: 32 times
Er der monteret minskoda i ? For hvis ja prøv at afmontere den og se om ddt afhjælper problemet. Vi har set rigtigt mange fejl med de skod tingester
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 163 times
Til orientering er der konstateret samme problemer på skoda karoq 1.5 tsi.
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... e/?page=33
Har trådstarter noget nyt at bidrage med?
Skal til Skoda og ha målt den igennem onsdag 2/1
Gir update derefter
Gir update derefter
- Tilmeldt: 22. aug 2008, 13:22
Jeg er den anden der har haft problemet.
Men nu er det også sket et par gange med den anden nøgle så det var desværre ikke nøgle bestemt.
Den gjorde det i forgårs hvor jeg bakkede ud fra en parkeringsbås da jeg kom en bil længde ud forsvandt responsen fra speederen. (Der var ikke nogen markering fra nogen af sensorene.)
Vi har eller kun oplevet det i D.
Og det er heller ikke kun når bilen er kold.
Har du fået kigget på den Jan?vw-freak skrev:Jeg er den anden der har haft problemet.
Jeg hat tid hos skoda 2/1.
Skoda sagde de vil måle den igennem, men hvis man ik kan se noget kan de ikke gøre noget.
Det bedste er amn filmer det når det sker, så har de en sag til Skoda, så film endelig hbis det sker igen og del den her så vi har en bedre sag.
Nej jeg ringer til dem den 2/1 og så må de have den.
Men det er en lorte fejl for det er jo ikke altid den gør det og jeg syntes ikke jeg kan finde et mønster i hvad der skal til før den gør det.
Den skal jo helst gøre det for at de kan se havde det er den laver eller ikke laver.
- Mike H
Så må de da have bilen i en uge og teste den - man kan jo ikke have en sprit ny bil (med fuldgaranti) som nogle gange ikke vil køre... den med “hvis vi ikke kan logge nogle fejl, så fejler den igen ting”, må de bare se at komme af med... den skal starte og køre hver gang, det er bilens formål nr 1... ellers må du blive medlem af FDM og bede deres jurister om hjælp.
Ser rødt når jeg hører den undskyldning ...
Mike
Ja du har ret Mike
Jeg er medlem af fdm heldigvis.
Ja når man har giver over 500.000 for en bil så bør man kunne forvente den holder længere end 1 måned er noget pis med disse sporadiske fejl som kun dukker op nogle gange, men håber de kan se noget på målingerne.
Vender tilbage når jeg ved mere
Godt nytår
Godt nytår
- Mike H
I lige måde.
Spurgte på din dsg gearkasse, da jeg selv havde 1 eksempel på min hoppede ud af gear. Men min type er ikke den samme som din, og det er ikke helt samme fejl du har. Min er kun langsom til at tage gas fra stilstand når den er kold... skyldes bla at den starter i 2. gear ved lyskryds etc. og det går over når den er varm.
Mike
Ok
I vores tilfælde så holder motor i tomgang ved fx lyskryds og der sker så intet når man trykker speeder ned
Så er ik engang i frigear så måske en forbindelse mellem speeder og noget andet da gearet vel ik skifter når man holder bremsen nede.
Men tænker/håber at de kan se enhver bevægelse på speeder og se at RPM ikke stiger når den trykkes ned så noget er galt
Bilen blev målt igennem idag og der lå kun en fejl på noget med udstødning som ik har noget at gøre med problemet.
De har sendt en besked til Skoda om problemet så indtil man kan filme det eller det sker mens de har bilen sker der nok ikke det store, så hvis en af Jer andre får filmet det så gi endelig lyd.
Hej JannikJannikm skrev: ↑2. jan 2019, 21:32Bilen blev målt igennem idag og der lå kun en fejl på noget med udstødning som ik har noget at gøre med problemet.
Ifølge udenlandske forums er der mange med samme problem på 1.5 tsi motoren. Du skal ikke acceptere, at din skoda forhandler / dit skoda værksted kke er dygtig nok til at kunne finde fejlen. Det er trods alt en fejl der potentielt kan være farlig.
Skriv en mail til dem og henvis dem til nedennævnte forum. Der er der også links til andre Vag forums der diskuterer samme problem.
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... e/?page=35
... Og så ville jeg nok overveje at spørge fdm til råds. Det havde været bedre hvis værkstedet havde anerkendt fejlen (på baggrund af oplysninger fra skoda fabrikken) og oplyst om en forventet løsning eller tidsfrist for det.
Jeg syntes bare de skriver om biler med manuel gear hvor de kører Kangarooing i første gear og det kan man jo ikke lige frem sige de gør når de slet ikke kører.
characteristic of kangarooing in first gear, and the DANGEROUS characteristic of 'dying' in first gear when leaving junctions. I use the word 'dying' because the word 'stalling' carries an implication of some error on the part of the driver. I suspect that these 'characteristics' are related.
Hi. That's really interesting that you mention 'dying' in first gear as that has now happened 3 times with me. All on a slightly uphill junction while pulling out. Very dangerous indeed
Et par stykker fra side 33. Side 29 er der yderligere et par stykker der har fejlen.
Og 2-3 tyskere med problemet på kodiaq:
https://www.skoda-kodiaq-forum.de/index ... in-gas-an/
- Tilmeldt: 3. okt 2010, 16:52
- Geografisk sted: Aalborg
Hvis du træder let på bremsen og samtidig på speederen, så tager den vel heller ikke omdrejninger ?
Tænker at det kan være en fejl eller fejljustering af bremselyskontakten.
Det vil ikke lagres som en fejl.
Det kan være farligt at kører i en bil hvor speederen pludselig ikke er responsiv, så lad gerne værkstedet beholde bilen indtil det er fixet.
Mogens R.
2012 BMW F11 520d
2010 Opel Astra 1.6T 180
2012 BMW F11 520d
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Min Audi S4 B5 1998 (manuelt gear) som vist nok var en af de første Audi benzin biler med E-Gas (UDEN ESP) havde den funktion at speederen blev deaktiveret hvis man rørte bremsen under kørsel. Det skulle være en fail-safe i tilfælde af at speedersignalet blev defekt, så man kunne stoppe bilen. Man skulle slippe speederen helt - og bremsen - før speederen kunne bruges igen.MogensR skrev: ↑3. jan 2019, 01:24Hvis du træder let på bremsen og samtidig på speederen, så tager den vel heller ikke omdrejninger ?
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- Has thanked: 663 times
- Been thanked: 1903 times
Min svigermor har en T-ROC 1.5 TSI med manuelt gear, der også har "kænguru effekten" i 1. gear. Ifølge forhandleren afventer de en opdatering fra fabrikken. Jeg tror dog ikke problemet er det samme som trådstarters; ujævn kørsel er ikke det samme som en speeder/gearkasse, der slet ikke reagerer.
- Been thanked: 94 times
Har i prøvet at tage den der "min skoda" boks af, som tidligere nævnt.
Synes jeg har læst om de mærkligste fejl, på flere mærker.
Det lyder som et problem der godt kune være forårsaget af den.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- DanielB12
- Has thanked: 4443 times
- Been thanked: 1961 times
MinSkoda/connectedCars er dansk opfindelse, og vidst ikke tilgængelig uden for dk lige pt.
