Svinghjul polo 6r med dsg
- Tilmeldt: 1. aug 2018, 18:40
Hejsa min polo den sådan rasler fra gearkassen det værst når det er koldt har ladet mig fortælle det er svinghjulet der er en sygedom på dem nogle som har erfaring med dette og hvor man skal købe det for det er jo halvt dyrt selv som uorginalt ?
- Been thanked: 125 times
Re: Svinghjul polo 6r med dsg
hvad motor kode har din bil.? evt. et reg nr.
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 17. jan 2016, 16:06
- Been thanked: 18 times
Hvis det er en benziner burde det ikke være svinghjulet.. det er normalt kun på diesel udgaver. Har du haft en mekaniker til at give dig et kvalificeret gæt på problemet? Det kan også være den skal grundindstilles i DSG.
Det er en 1,6 TDI og ja det har jeg er ikk i tvil om det er svinghjulet mere
VCDS mm
VCDS mm
Nej så giver det mening både lyden og så følelsen af urolig tomgang plejer at være gode tegn på defekt svinghjul. Jo varmere bilen er jo mere mærkes det, eller ved meget bykørsel. Men godt du er sikker nærmest.. hvis du er fra øen, så ligger der en god mand på Amager
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hvad gør bilen.. Lyd/rystelser/rusker i koblingen?
Hvor mange KM har den kørt?
Kan du evt prøve optage en video af problemerne (lyd) (rystelser)?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
