DSG dq381 problemer
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 418 times
Re: DSG dq381 problemer
Jeg har ingen hårde gear skift. End til videre skifter Q 381 som en drøm. Skal siges mine sidste 2 biler havde Q200 og dér var plads til forbedringer
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Jeg er begyndt at starte i Sport om morgenen - de første 500 meter. Det gør at jeg ikke får koblingsfillen mellem 1-2 gear de 3 gange jeg skal lave fuld stop. Det sker nemlig næsten ikke når motor er bare lidt varm, så efter 500 meter ryger den i D igen.
Mike
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 163 times
Kan forstå at jeg har for høje forventninger til vag biler og ikke mindst dsg gearkassen, hvis det er op til én selv, at finde en løsning på skurrende koblinger.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 873 times
Havde du været ude og prøve en "normal"? Altså for at finde ud af om det er din gearkasse der er noget galt med, eller om det er forventningen om "noget andet"?
Det er jo ikke en traditionel automat gearkasse, det er 2 manuelle som er bygget sammen med hydraulisk skifte = den skifter ikke som en med "plørekobling"
Prøvekørte en bil med dq500. Uden friløbsfunktion så vidt jeg ved?
Uden at jeg blev orienteret om det bliver der så skiftet til en anden gearkasse på my19 modeller.
Så nej, jeg har ikke haft mulighed for at prøve bilen med den specifikke gearkasse i inden køb.
- _Jensen
Hvad er pointen med friløbsfunktion ?
Bh John
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
Altså grunden til jeg synes det er negativt, det er jo at jeg kan høre og nogle gange også mærke når den kobler ind og ud?
... Det må jo være brændstofbesparende.
- _Jensen
Skal man spare brændstof så skal gearkassen jo trække motor rundt, når man feks triller ned af bakke. Min tidligere Passat var langt bedre til dette, men det skyldes lavere vindmodstand og at der er mindre modstand i en 1.4 motor end 2.0 når gearkasse skal trække motor rundt med feks rulning ned af bakker.
Bh John
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- _Jensen
Læs jeg mener ikke der er friløbsfunktion på en Q381
Bh John
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
Hvad mener du så der sker når der står eco i displayet?
Det kan også være der bliver udledt mindre co2. Pas... Jeg er sikker på vw har en årsag til det. Og det er ikke for at forbedre komfort.
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 104 times
Så må det være noget de slår til/fra vha software ?.Min 2019 T6'er har friløb. Det fungerer super. Havde slået det fra i min forrige DSG6 pga det var møg irriterende når det koblede ind/ud, men her i den nye fungerer det fint.
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
- Tilmeldt: 12. maj 2009, 17:31
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 23 times
Jeg har det på min. Det er irriterende!_Jensen skrev:Læs jeg mener ikke der er friløbsfunktion på en Q381
- Mike H
Min DL382 har også friløb - (man kan koble det fra i indstillinger hvis man ikke kan lide det).
Jeg syntes det virker OK - det er ikke noget der sker ofte. Har tidligere kørt med ACT (cylinderfrakobling) - det var meget mere irriterende. Der kunne man mærke ind og udkobling. Det er slet ikke så mærkbart med friløbet.
Energi lagring... (vises som "grøn" i km/l indikator)
Det sker ofte i de lave gear, og jeg er i tvivl om det er denne funktion der giver de hårde nedgearinger fra 3-2. Dette og så den langsomme indkobling ved koldstart mellem 1-2 og 2-3 - er klart mit største anke omkring min DSG kasse.
Og jeg ved godt flere siger at DL382 og DQ381 ikke er den samme gearkasse - men det er de 2 gearkasser der bruges på eks. 2.0 TSI/TFSI på tvæs af VAG gruppen.
Mike
Når jeg har fart på hen imod et lyskryds, og der så bliver rødt så man er nødt til at stoppe, så kan der være ret hårde gearskifte hele vejen ned fra 4 -> 1.Mike H skrev: ↑23. maj 2019, 09:30Min DL382 har også friløb - (man kan koble det fra i indstillinger hvis man ikke kan lide det).
Jeg synes det er meget blandet hvordan man oplever ind og udkobling i forbindelse med friløbet. Nogle gange er de ret hårde. Lige så snart at trafikken ikke er 100% flydende, og man ikke laver text-book acceleration eller opbremsning, så synes jeg godt nok gearkassen skuffer.
Måske er min hørelse bedre end gennemsnittet (tvivler), men jeg hører også tit gearskiftet/tilkobling? = koblingerne.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Gad vide om det kun er jer med friløb der oplever DQ381 som problematisk. Jeg kan slet ikke genkende jeres beskrivelser i forhold til min egen. Men den er også uden friløb.
- Korreborg
Men er friløb ikke kun aktivt i eco? Men når jeg tænker efter er min godt også DQ380
Jeg har ikke drive mode select. Så jeg kan ikke ændre drivemode. Så jeg ved ikke om jeg er låst til øko kørsel..... Man burde jo forvente "normal".
Men friløb er kun en del af problemet. Skal på værksted i næste uge. Håber sgu de finder ud af det skal gøres noget.
- Korreborg
Jeg prøvede lige på vej ned for et handle. I Eco med bilen og så er der friløb. Du kan sagtens mærke at den kobler ind og ud. Og ikke altid lige fantastisk. Men vil ikke kalde det hårde skift.
I min gamle golf med DQ250 prøvede jeg Eco til og fra arbejde. Jeg kørte længst i normal.
- Mike H
Mit friløb virker i eco, normal og komfort. Men jeg syntes altså ikke det er så slemt (bruger ikke øko - så friløb er ikke aktivt særlig ofte).
Det er nedgearingerne der er hårde og så koblingsfilling ved kold opstart. Det sidste er nærmest væk hvis jeg starter i sport, så det gør jeg pt hvis jeg husker det.
Mike
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Vores Tiguan med 2.0TDi og DQ381 har friløb.
Det kører perfekt, intet at se / høre / mærke når det kobler til og fra...
Bliver snart nødt til at booke en prøvetur. Ser lige hvad værkstedet siger i næste uge.Lars - Sound2Vision skrev: ↑23. maj 2019, 20:57Vores Tiguan med 2.0TDi og DQ381 har friløb.
- Novilux
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:27
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Hvordan dælen slår man det friløb fra? Seat Leon 2.0tdi dq381
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1887 times
- Novilux
Har ingen køreprofiler i vores. Eneste jeg kan vælge mellem er D/S i gear.. men ingen selve køreprofiler
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
Det er cylinder frakobling så den kun kører på 2 cylindre
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
Tror nu bare det er friløbsfunktion i mit tilfælde. (m. 2.0 tsi). Eller har du læst noget andet?
- majland
Så har jeg læst manualen
ECO lyser – bilen er i sparefunktion som følge af indgreb fra den aktive cylinderstyring,
eller fordi den automatiske gearkasse står i frigear.
Anders Majland
- Korreborg
Altså er 99% sikker på at min også skriver Eco når den går i friløb. Men er på Djævleøen, så kan først kontrollere det i morgen
Og min er en diesel = ingen cylinder frakobling.
- Tilmeldt: 18. maj 2019, 20:00
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 16 times
Står midt i at købe en A3 150hk TDI S-tronic. Oprindeligt var planen en Polo 95hk TDI, men pga. DQ200 tænkte jeg at det var et bedre sats, at vælge en med kraftigere motor, og så er Audis kampagner fine i øjeblikket.
Men det lyder til, at man også skal være nervøs for at købe en ny bil i dag med DQ381??
Hvor langt har du kørt indtil nu, og kører det fortsat problemfrit?
Nuværende: Skoda Enyaq 80 Premium 2023 & Seat Mii Sport 1,0 60 HK 2016
Tidligere: VW e-up! 2021 - Audi A3 Sportback 2019 - VW Up! 2016 - VW Polo Van 2010
- _Jensen
Har kun køre ca 2.000 km. Har ikke oplevet nogle problemer (endnu) Køre ca 1.500 km pr måned, og for at komme "sjove" VAG gutter i møde, så kan man faktisk godt køre så "langt" på Bornholm
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Bh John
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
