Dsg6 problemer - gæt en lyd, støj ved tilkobling Passat b8
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Hvad er lyden?
Bilen er en 2.0 Tdi 150 med dsg6 fra 2016.
Lyden kommer når jeg kobler til (eller dsg’en kobler til)
Link til video med lyd
https://we.tl/t-Xst21QLvyj
Senest rettet af Peder 22. aug 2019, 09:05, rettet i alt 1 gang.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Been thanked: 125 times
Re: Gæt en lyd, støj ved tilkobling Passat b8
jeg kan ikke høre noget
VCDS mm
VCDS mm
Jeg kan høre en metallisk lyd
Det er når omdrejningerne stiger til ca 1000 rpm
Venligst Peder
VW’s dom var svinghjulet.
Så det bestiller de hjem og skifter. Håber det er løsningen
Venligst Peder
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Hvad har bilen gået? Lyder tidligt for en bil fra 2016 medmindre det er en hyrevogn.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
116.000 km.
Det er lidt tidligt - og når jeg hører hvordan andre med slidte / defekte svinghjul lyder er det her da helt sikkert også meget lidt, og formodentlig kunne den da have kørt 50.000 km til.. men nu skifter de det.
Venligst Peder
Så blev det skiftet på garantien.
Og heldigt for det, med en regning på ca 17.500 kr.
Nu må jeg se over de næste dage, om problemet er løst.
Venligst Peder
Fejlen blev ikke løst ved udskiftning af svinghjul. Så jeg bestiller en ny tid på værksted
Mekanikeren nævnte godt nok at det "gamle" ikke virkede slidt eller have bemærkelsesværdigt slør i sig, da han skiftede det.
Venligst Peder
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Transfer deleted .... så man kan ikke høre noget som helst
http://www.dsgfiles.com
VW har ikke et konkret bud, teknisk afdeling fra SMC foreslår at pille mechatronic ud og se på de magneter der er, om der sidder metalspåner, det ville kunne tyde på et defekt leje.
Nyt link til video her
Venligst Peder
- Gigel
Lyder ikke som svinghjul men mere som en skjold ramt af svinghjulet.
Medlem gearkasse og motor det er en aluminium skjold , og hvis den er ikke sat som den skal så kan svinghjuler ramme den.
Hvis ikke det ... så kan være selve kobling som ramme gearkasse dæksel på inderside.
Prøv at få en anden til at holder speederen og åben motorhjelm. Lyt om den kommer op fra eller ned under motoren.
Det var ikke svinghjulet, for det er skiftet og det løste ikke problemet.Gigel skrev: ↑7. jun 2019, 23:09Lyder ikke som svinghjul men mere som en skjold ramt af svinghjulet.
I den omgang har de jo haft gearkassen nede, så tænker ikke der er noget der sidder løst.
Jeg prøver det med at åbne motorhjelm og lytte. Jeg vender tilbage
- 4D42EEB3-4FED-4E63-A45C-A4FC46939320.jpeg (177.08 KiB) Vist 2879 gange
- ACD70AB8-DD1E-4D11-950F-7CC8C3D4F2B9.jpeg (98.26 KiB) Vist 2879 gange
Venligst Peder
- Been thanked: 12 times
.. men alligevel,, 88 kr. for opladning af et startbatteri
De havde først mechatronic enheden oppe, der var ikke metalspåner på magneter, så de besluttede sig for nye koblinger (og olie)
Det har løst problemet, mislyden er væk.
Venligst Peder
Lyden var desværre ikke væk.
Efter at have skiftet følgende:
Svinghjul
Koblinger
Olie og filtre
Samt haft mechatronic oppe til kontrol og i dag lyttet til gearkassen er mit værksted kommet frem til at det er oliepumpen - og den må åbenbart gerne larme, de har sammenlignet med en anden Passat siger de. Efter et utal af besøg og regninger for 35.000 kr.
Bliver det værre skal jeg komme igen. Hvad det så end betyder... udover de næppe vil røre mere ved bilen.
Garantien er lige udløbet på resten - så at få noget lavet på den eksisterende sag hænger snart i en tynd tråd, som tiden går.
Svinghjul
Koblinger
Olie og filtre
Venligst Peder
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Link virker ikke.
Få dig meldt ind i FDM.
Det man siger, er man selv
Venligst Peder
