Godt råd ang. DQ500
Alt vedr. gear, kobling mv.
Monne
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:30
Geografisk sted: Sdr.Jylland
Has thanked: 16 times
Godt råd ang. DQ500
Indlæg af Monne » 20. maj 2019, 08:50
Moin Altvidende panel
Jeg skal ha skiftet olie på min DSG gearkasse, men er sq lidt i tvivl om hvad der er klogest at gøre,,,
den har en skralle lyd når den er kold og lidt svær ved at skifte i 3-4-5 gear, når den er varm er der ingen problemer!
Skal jeg få den skyllet ud og lavet olieskift på den eller skal jeg "bare" få skiftet olien og så håbe på det var det der skulle til!?
Den er passet med alle service, helt efter bogen!
DanielSan
Tilmeldt: 11. apr 2016, 18:26
Has thanked: 78 times
Been thanked: 23 times
Re: Godt råd ang. DQ500
Indlæg af DanielSan » 21. maj 2019, 07:59
Jeg ville bare få skiftet gearkasse olien hvert XX km som foreskrevet. Så burde du ikke få nogle problemer. Jeg mener at have læst at DQ500 er en af de stærkeste gearkasser, der bliver lavet.
Testubes
Tilmeldt: 31. maj 2011, 09:38
Indlæg af Testubes » 21. maj 2019, 10:18
Evt få undersøgt om der er ny software til din gearkasse, jeg fik ny software til min og det hjalp virkeligt meget på at den nu skifter pænt. Jeg ved ikke om de skifter software uden at du spørger til om der er en ny version ?
A4 2.0 tfsi Quattro Stronic
Bandit
Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
Has thanked: 25 times
Been thanked: 13 times
Indlæg af Bandit » 21. maj 2019, 18:40
Hvor langt har den kørt. Der er jo forskel på om den har kørt 120k km eller 600k km.
Monne
Indlæg af Monne » 22. maj 2019, 11:20
Den har kørt 193T km,,, Jeg har besluttet at "Nøjes" med at skifte olien til at starte med, så håber jeg at det hjælper!
Bandit
Indlæg af Bandit » 22. maj 2019, 18:12
193k km er ingen "alder" for en DQ500.
Har du fået den grundjusteret på et tidspunkt? Det er ikke en del af normal service, men kan til tider gøre underværker.
Lassengreve
Tilmeldt: 21. nov 2011, 16:23
Indlæg af Lassengreve » 8. jul 2020, 09:30
Nysgerrighed://
Den rasle lyd du høre når den er kold. Kan du beskrive den lidt bedre ? Og evt om du har fået den væk ?
Vh
Tilbage til "Transmission"
