kobling touran 2.0 tdi
- Tilmeldt: 12. jun 2019, 10:48
Hejsa.
Jeg står og skal skifte kobling og svinghjul på min touran, nu er jeg i tvivl om jeg skal bruge specialværktøj hvis ja er hvad er det for et specialværktøj jeg skal bruge, det er en dobbelt plade svinghjul,
Claus
Claus
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: kobling touran 2.0 tdi
Hvis du får et sæt hvor kobling er monteret på svinghjul behøver du ikke special værktøj. Ellers skal du bruge et sæt der kan montere koblingen på svinghjul. Det er en selvjusterende kobling, hvis den spændes skæv på så risikerer du problemer efterfølgende.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Ok tak
Jeg vil selfølgelig købe et sæt hvor det er nemmest for mig, men forstår ikke at kobling kan være Mont på svinghjulet, er det så muligt at mont på motoren, havde tænkt mig at købe på AUTODOC da det er noget billigere der,
Claus
Claus
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Den der køber billigt, køber ofte 2 gange.
Gå efter noget mærkevare, helst Sachs.
- Been thanked: 125 times
140 eller 170 hk ?
VCDS mm
VCDS mm
Eks. darkside devolment i UK har jeg modtaget Sachs kobling/svinghjul formonteret, lige klar til at skrue på krumtap.
Leon ST 2,0TDI 2018
- norn
- Been thanked: 171 times
Hvordan kommer du ind til de seks bolte som holder svinghjulet fast til krumtappen når koblingen sidder på svinghjulet.....???
de har vel et meget specielt værktøj.....
VCDS mm
VCDS mm
lang zxn, der er plads til boltene
link er til valeo men søg det fås også i sachs
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... speed.html
Leon ST 2,0TDI 2018
jeg har aldrig set en koblingsplade med huller til boltene, men jeg har heller ikke set alt.janny skrev: ↑13. jun 2019, 23:53lang zxn, der er plads til boltene
- Udklip.JPG (30.13 KiB) Vist 481 gange
VCDS mm
VCDS mm
- norn
Jeg har også lidt oplevelser til gode kan jeg nok se da
