Min kobling er begyndt at tabe virkningen fra morgenstunden og går helt i bund og skal hjælpes med foden.
Når den er pumpet et par gange er den helt normal indtil man har kørt 100 km uden brug af koblingen så er den gal igen.
Jeg har luftet den ud på flere måder bla baglæns og den ændrer sig også indtil næste morgen.
Nogen der kan komme med nogle bud?
A3 8p 2.0tdi
Slatten fra morgenstunden (kobling)
- Been thanked: 58 times
Re: Slatten fra morgenstunden (kobling)
utæt hovedcyl.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Godt bud ph.
Også det jeg selv har googlet mig til på div BIL forums.
Jeg tror jeg prøver at skifte den.
- norn
- Been thanked: 171 times
Røret som der går fra hovedcylinder til gearkassen , har en dæmperfunktion indbygget
Jeg har haft nogle gange at membranen i dæmperen blir utæt så luftrummet på bagsiden af membranen blir fyldt med bremsevæske og det luft der skulle være der går med i bremsevæsken
- mojo
Lyder spændende norn.
Er det det t stykke hvor udluftningsskruen sidder i?
Jeg har læst at det tit driller og man kan få et uorginalt i alu som er bedre og uden ned drosling.
Edit.
Jeg kan også se at der findes nogle med en dåse på slangen og det er nok den du mener.
Edit.
- norn
Nej det er ikke den som du viser
Det er i modsatte ende
- mojo
Okay jeg må se om jeg kan hitte den.
Jeg kunne nu godt finde på at lave denne opgrade på begrænseren ved at tage den grønne ring ud.
Nede i teksten stå hvordan man gør det uden at brække den ud.
https://www.vwroc.com/forums/topic/1218 ... nual-cars/
