Da lige denne bil ikke er med i de opslags værker jeg har adgang til, håber jeg der er en der kan fortælle hvad og hvor meget olie der skal bruges ved olie skifte på automatgearkassen samt hvilke filter den bruger
WVWZZZ7MZ8V012007
CG44228
Hvilken automat gear olie til ældre Sharan 2008
- Been thanked: 124 times
VCDS mm
VCDS mm
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Hvilken automat gear olie til ældre Sharan 2008
2,5 ltr. ved skift.
Kvalitet er OEM G 052 990 eller kompatibel. F.eks. Fuchs Titan ATF 4400 opfylder VW standard.
Det er en 5 trins ? Ftz viser kun filtre til 4 trins og partslink er der ikke vist filter til gearkasse under servicedele, så ikke sikkert der er filter der skal skiftes.
Tolerance data siger også at den er levetidssmurt så tror ikke der er filter der kan/skal skiftes
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- norn
- Been thanked: 171 times
2,5liter lyder godt nok ikke af meget til en aut.gearkasse.......
mener det var 7 ltr. der er på den, men kun 2,5 der tappes af jf. tolerancedata, men eller måle hvor meget der tappes af
Leon ST 2,0TDI 2018
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 110 times
hvis der ikke kopmmer mere af ved alm service, havde jeg helt klart valgt at få den skyllet
- These users thanked the author larslyn for the post:
- Passatg 3c
