Problemer med DSG gear ved brug af adaptiv fartpilot
Alt vedr. gear, kobling mv.
JensS
Tilmeldt: 29. aug 2019, 09:50
Indlæg af JensS » 29. aug 2019, 10:09
Hej allesammen, jeg håber der er et par skarpe hoveder derude som kan hjælpe mig med et stort problem.
Jeg kører i en VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI Highline BMT 150 HK 110 Kw Variant DSG 6 som har kørt ca 150.000km.
De sidste par måneder har vi oplevet problemer når vi bruger den adaptive fartpilot.
Hvis jeg f.eks køber 80km/t og sætter fartpiloten til, så gearer den ned fra 6 til 5 gear og fortsætter i 5. Så skal vi selv manuelt skifte op til 6.
Hvis man bruger fartpiloten til at accelere op til f.eks 100 km/t, så bliver den også i 5.gear og skifter ikke op i 6. Den kører generelt også gearerne meget længere ud inden der skiftes. Ved nedbremsning gearer den også kraftigt ned med det resultat at den kører med meget højre omdrejninge lige en man f.eks kører ind i en rundkørsel..ret træls!
Vi oplever ikke problemer når fartpiloten ikke er brug...men synes dog at bilen kører "larmer" mere end normal ved alm kørsel omkring 80-110km/t.
Vi har så efterfølgende været på værksted med problemet og der er blevet skiftet en pumpe uden resultat. I går blev begge baghjulslejre så skiftet, da det kunne være problemer med en defekt ABS-ring som gjorde at bilen ville køre i for høje omdregninger(flere har skrevet på VAG om dette). Dette har heller ikke resulteret i at problemet er væk.
Værkstedet har snakket med VW i tyskland og de synes ikke at have set problemet før...de anbefaler at prøve at skifte "gear-boxen" men det vil koste 22.000 og er jo ikke en garanti for at problemet er løst.
Så er der nogen der også har haft problemer med ovenstående?
Vi har ikke i sinde at betale så mange penge for noget vi ikke ved virker og er efterhånden ret trætte at problemstillingen.
Bilen var til Service for 2-3 måneder siden, men jeg aner ikke om det kan være noget software relateret.
Tusind tak for Jeres hjælp!
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: Problemer med DSG gear ved brug af adaptiv fartpilot
Indlæg af HHKP » 29. aug 2019, 10:39
lyder som der går i " S" når du aktiverer fartpiloten.
Kan du ændre hvor "aggressiv" den skal være ?
These users thanked the author HHKP for the post:
JensS
VCDS mm
havsgaard
Tilmeldt: 5. aug 2013, 14:51
Been thanked: 15 times
Indlæg af havsgaard » 29. aug 2019, 10:42
Nu ved jeg ikke om du bruger køreprofil - og om det er relateret til dit problem. Jeg kører selv med individuel indstilling, og derunder kan man indstille hvorledes ACC skal opføre sig ECO-Normal-Sport. Jeg kører med ECO, da jeg synes det virker bedst sammen med ACC - hvis jeg har den i normal eller sport, oplever jeg at den kører længere ud i gear.
These users thanked the author havsgaard for the post:
JensS
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Has thanked: 63 times
Been thanked: 226 times
Indlæg af perw » 29. aug 2019, 11:00
Jeg ville også sige, har du checket hvillem kører profil du har assignet til ACC
JensS
JensS
Indlæg af JensS » 29. aug 2019, 11:58
Tak for de foreløbige input ;)
Nej jeg har ikke kontrolleret hvilken profil der bruges...jeg går ud fra at det er noget man skal ændre i "settings" et sted. Når jeg får bilen hjem kan jeg lige prøve at gå manualen igennem.
Men vi har ikke ændret på noget i menuen de sidste to år, og jeg har også prøvet at sætte den i sport (S) og så tilbage i normal (D) uden at det ændrer på noget.
Wimzei
Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
Been thanked: 13 times
Indlæg af Wimzei » 5. sep 2019, 16:27
Det lyder som om at du bare skal ændre køreprofilen til komfort
MikkelVAG
Tilmeldt: 9. feb 2012, 20:04
Indlæg af MikkelVAG » 5. sep 2019, 16:41
Hvis det bare er acc settings der skal ændres ville jeg være lidt træt af udskiftning af ABS-ringe, pumpe mm. Hør lige værkstedet hvad de synes om deres egen indsats :)
Tidligere
Golf MKVI GTI
Leon5f
Indlæg af Leon5f » 6. sep 2019, 06:28
Hvis du kan sende reg nr af bilen så jeg kan tjekke at der er nogen opdatering for din dsg gearkasse. Har også mulighed at downloade alle opdateringer fra Vw server
JensS
Indlæg af JensS » 6. sep 2019, 12:48
Tak for flere svar og behjælpelige kommentarer!
Jeg har fået bilen hjem nu, så vil lige forsøge at kigge på ACC settings i denne weekend...så hører I nærmere
mpeoctavia
Tilmeldt: 14. sep 2019, 11:03
Indlæg af mpeoctavia » 14. sep 2019, 11:10
Er da lidt nysgerrig, er der noget nyt?
mobilix
Tilmeldt: 6. nov 2019, 23:15
Indlæg af mobilix » 6. nov 2020, 08:51
Hej har samme problem fik du styre på fartpiloten.. :D
Tilbage til "Transmission"
