dsg olie skift hvornår ?
Alt vedr. gear, kobling mv.
Bagoni
Tilmeldt: 2. aug 2013, 10:09
Indlæg af Bagoni » 30. aug 2019, 17:39
hejsa har lige fået mig en gammel passat b6 fra 2006 med dsg. det er en 1.40hk 2.0tdi. hvor langt kan sådan en køre på samme olie ? altså gearkassen ?
magre
Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
Geografisk sted: Esbjerg - DK
Has thanked: 155 times
Been thanked: 114 times
Re: dsg olie skift hvornår ?
Indlæg af magre » 30. aug 2019, 17:42
60k
[Afleveret] Opel Crossland :?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 30. aug 2019, 19:45
Interrvallet siger 60.000km
Der skal skiftes olie og filter på gearkassen
Gearkassen tar 6,0liter ved olieskift
Bagoni
Indlæg af Bagoni » 30. aug 2019, 21:29
tak skal i have må jeg hender få købt hjem så:)
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 17 times
Been thanked: 210 times
Indlæg af Charlimike » 1. sep 2019, 09:16
Husk at bruge original olie eller Pentosin FFL-2, alle de andre lever kun op til spec.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart ❤️
Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
Geografisk sted: Bjerringbro
Been thanked: 9 times
Indlæg af 8278 » 11. sep 2019, 11:20
Hvad mener du med at alle de andre kun lever op til spec?
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 11. sep 2019, 13:08
Fordi kun den originale og Pentosin har vw godkendelsen. I praksis er de 2 olier en og samme olie.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Indlæg af 8278 » 11. sep 2019, 21:00
Det passer da ikke.
Flere af de andre har da godkendelserne også.
Eksempelvis Sunoco..
Se her..
http://sunoco.dk/images/TDS_-_DK/TDS_-_ ... D_-_DK.pdf
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
MichaelSmed
Tilmeldt: 29. nov 2011, 19:05
Has thanked: 175 times
Been thanked: 103 times
Indlæg af MichaelSmed » 11. sep 2019, 21:10
8278 skrev:Det passer da ikke.
Se her..
Tror du misforstår ham.
De andre olier lever op til VW's spec til DSG olien. Men Pentosin FFL-2 er den helt originale olie.
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 12. sep 2019, 10:19
Der er forskel på at opfylde spec xx, og at have godkendelse til xx. Det ses også på prisen, alle andre en det to nævnte koster 1/3 del af prisen.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Indlæg af 8278 » 12. sep 2019, 11:24
Hvad er det da for en sjov måde at tolke specifikationer på
Er det noget du ved noget om - eller er det bare din egen overbevisning du forsøger at pådutte andre?
Hvis en olie koster mere er det nu nok nærmere et marketing stunt der gør at det koster ekstra.
Her er Castrol et godt eksempel. - et “godt” mærke tager mere for samme vare. - og den dumme forbruger tror at den dyre olie er bedst..
Jeg ved godt at Pentosin er påfyldt fra fabrikken, - men det er sikkert kun fordi at Fuchs er et stort Tysk Selskab som har leveret til VW i mange år og formår at levere til den rigtige pris. - hvis VW pludselig kan få deres olie billigere fra en anden leverandør, så gør de da det..
Der er jo absolut ingen beviser for at den ene fabrkant laver dårligere olie end den anden. - men hvis du (charlimike) har noget faktuelt du vil dele med os andre, så kom frem med det..
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 12. sep 2019, 15:33
Der er da heller ingen beviser for det modsatte? Det er et lidt dårligt argument. Så du mener den billige olie fra Lidl bare den opfylder vw507 er ligeså god som Castrol? Jeg ville klart vælge (og har lige beugt det) fuchs pentosin
Indlæg af 8278 » 12. sep 2019, 16:24
Nu ved jeg ikke hvad olie LIDL sælger..
Det jeg mener er at olie fra en af de kendte større mærker med samme specifikationer bør være lige gode. - du eller en anden kan ikke sige at den ene er bedre end den anden
Når det kommer til stykket så kan de ske at Castrol er den dårligste olie.. - der er ikke et eneste bevis for at den dyreste olie er den bedste.
Men jeg fylder heller ikke Harald Nyborg olie min bil. - før i tiden brugte jeg altid Castrol, - men jeg vil ikke betale dobbelt pris for noget jeg ikke kan få bevis for. Derfor er jeg er begyndt at bruge Sunoco olie. - det er ca. Halv pris af hvad Castrol koster i Tyskland (ved køb af olie i 20 L dunke)
Jeg kan finde specifikationerne på alle Sunocos olier på deres hjemmeside. - det er noget anderledes på Castrols hjemmeside..
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 12. sep 2019, 16:30
Oplysningen kommer til dels herfra, og fra VW selv. Hvis du forstår, enten sætter VW deres stempel eller ej på olien. Så kan det godt være at begge olier opfylder samme norm.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Wimzei
Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
Been thanked: 13 times
Indlæg af Wimzei » 12. sep 2019, 16:43
Er det 60.000 for både den med tør og våd kobling?
Has thanked: 3208 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 12. sep 2019, 16:53
Wimzei skrev:
12. sep 2019, 16:43
Der skal ikke skiftes olie på DSG gearkasser med tørkobling.
Man kan gøre det hvis man selv synes, men det er ikke foreskrevet i vedligeholdelsesplanen.
"Evighedsolie"..
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 12. sep 2019, 18:32
HansH skrev:
12. sep 2019, 16:53
Wimzei skrev:
12. sep 2019, 16:43
"Evighedsolie"..
Hvad er holdningen så til hvornår "evighedsolien" skal skiftes?
Charlimike
Indlæg af Charlimike » 12. sep 2019, 19:04
Skift den så ofte du har råd, vil ikke mene at 60k km som på vådkobling er for meget.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart ❤️
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 580 times
Been thanked: 876 times
Indlæg af Korreborg » 12. sep 2019, 19:18
De et er 120.000 på de nye 380/381
Excalibur
Tilmeldt: 8. nov 2011, 19:18
Been thanked: 12 times
Indlæg af Excalibur » 24. maj 2020, 19:10
Har fornylig skiftet DSG olie og begge filtre på en S-tronic gearkasse på en Q5.
Synes det kunne være lidt interessant at se indmaden i det filter der sidder i bundkarret, som sandsynligvis ikke tidligere er blevet skiftet.
DSG filter (3).jpg (102.14 KiB) Vist 687 gange
Som det ses er filter elementet ikke voldsomt snavset:
DSG filter (2).jpg (88.04 KiB) Vist 687 gange
DSG filter (1).jpg (79.2 KiB) Vist 687 gange
Bilen har kørt i alt ca. 155 tkm, og hidtil fået skiftet olie og det udvendige filter i gearkassen for hver 60 tkm.
Det er tilsyneladende ikke helt grundløst at Audi ikke foreskriver udskiftning af det indvendige filter.
Tilbage til "Transmission"
