Hej alvidende forum,
Jeg kan simpelthen ikke blive klog på hvilken gearkasse der ligger i min A6 2.0 TDI 190hk S-tronic 7-trins fra 08/14
DQ380: Så vidt jeg kan se er den kun rated til 380Nm, hvilket jo er for lavt da min bil laver 400Nm
DQ381: Det ser ud til at den først er startet i produktion i 2017. Min bil er fra 2014
DQ500: Kunne det godt være, men jeg har læst et sted at den primært er brugt på 4WD biler, og det har min ikke.
Nogen der kan hjælpe?
Hvilken gearkasse - Audi A6 2.0TDi Ultra
- Tilmeldt: 12. feb 2014, 08:41
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 15 times
2014 Audi A6 2.0 TDi Ultra S-line
*SOLGT* 2012 Volkswagen Polo 1.6 TDi Comfortline
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Hvilken gearkasse - Audi A6 2.0TDi Ultra
Først og fremmest har en A6 vel langsliggende motor ?
Gearkasserne til biler med motor på langs hedder DL... (Längseinbau)
Mens dem til motor på tværs hedder DQ... (Quereinbau).
Så din må hedde DL-et eller andet.
Den bedste vej er vel hvis du lige kigger hvad gearkassekode der står på din produktionslabel.
Tag evt et billede af labelen og læg herind.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Gearbox code NYU (7A)
Hvad det så betyder aner jeg ikke
ETKA hjælper desværre ikke meget .... den har kun informationer vi allerede kender.
Ved at google på NYU fandt jeg frem til at typekoden (eller hvad de kalder det) skulle være 0CK.
Tager man den videre, findes bl.a. denne side: https://www.automaticchoice.com/en/tran ... k-dl382-7f
Mit bud vil altså være at du har en DL382 gearkasse. Men det er best guess ud fra indicier..
- Been thanked: 27 times
Lidt google-fu indikerer at det er en DL382 gearkasse
I et Ross-tech forum er denne udlæsning lagt op, og partnummeret på gearkassen passer med din kode
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0CJ-927-156.clb
> Part No SW: 4G0 927 153 L HW: 0CK 927 156 Q
> Component: 0CK 20TDI RdW H01 0002
> Revision: --H01--- Serial number: 0000000064
> Coding: 100001
> Shop #: WSC 02391 785 00200
> ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002014
> ROD: EV_TCMDL382021_AU57.rod
> VCID: 326B1A6C650888DA13-8066
> Coding: 100001
Tidligere:
Audi A3 8P 1,6 11.2007
Fiat Stilo 1,8 3-dørs 12.2001
Audi 80 1,6 06.1983
VW Passat 1,3 04.1981
Tidligere:
Audi 80 1,6 06.1983
Her er en udskrift fra min gamle A6:
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: None
Part No SW: 4G0 927 153 Q HW: 0CK 927 156 S
Component: 0CK 20TDI RdW H04 0004
Revision: --H04--- Serial number: 0000000058
Coding: 000001
Shop #: WSC 04940 001 00001
ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002020
VCID: 377691CF8E3ECDF913-8062
Coding: 000001
Tak for inputs alle mand.
Bilen er desværre på værksted lige pt. i forbindelse med en forsikringssag, så jeg kan ikke se produktionslabelen før den er færdig.
Min overvejende grund til at spørge er faktisk at værkstedet i går morges oplevede at de ikke kunne få den til at gå i gear. Den meldte fejl på noget gear kontakt har de sagt.
Efter at have stået i et stykke tid kunne den dog sagtens gå i gear og har umiddelbart ikke meldt flere fejl.
Så jeg var nysgerrig på, om det er en generel ting for den gearkasse, men det kræver jo at jeg ved hvilken jeg skal søge på
