Min kobling er blevet dårlig i løbet af kort tid - synes jeg
Pedalen skal absolut helt i bund, men alligevel børster den tænder en gang imellem og den er blevet træg i gearskiftet . Koblingspedalen føles fin , så jeg tror ikke det er luft i systemet , Er der andre muligheder, eller er det Et nyt svinghjul og kobling der skal til ?
Bilen er en golf 6 2.0 tdi 110 hk, med 5 Gears man.gearkasse , med næsten 300000km på bagen,
Evt et bud på hvad det I alt koster at skifte,
På forhånd tak ,
Kobling golf 6 2.0 tdi
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Kobling golf 6 2.0 tdi
Du skal nok regne med ca. 12-15K inkl. m for kobling og svinghjul på uaut. værksted. Dele alene er ca. 10K
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 5. jun 2009, 16:16
Tak for svar, jeg havde også regnet med en pris der omkring, men jeg vil prøve om jeg kan se noget unormalt , inden jeg sætter den på værksted , skriver herinde hvis det kan løses uden ny kobling
Takker
Takker
- Been thanked: 125 times
ah tror godt man kan finde delene til lidt bedre priser....
ca. 5 arbejds timer skal man regne med
VCDS mm
VCDS mm
Ja tror også at delene kan findes billigere, hvis man fixer det selv, men værkstedet tager vel også en del af kagen, og så forventede jeg at der villle tage en del længere tid at skifte det
Hvis der er en som er frisk på opgaven , så giv gerne lyd
- Tilmeldt: 11. dec 2016, 11:04
Jeg købte komplet svinghjul og kobling ved Darkside, det gav jeg 5000 kr for og fik en mekaniker til at udskifte delene for 2700 kr
Så det kan da gøres okay billigt
Ja selvfølgelig. Jeg kan lave det til det halve, men nu gav jeg bare en pris hvad det normalt koster hvis du stiller den hen til automester.
Leon ST 2,0TDI 2018
For lige at vende tilbage til problemet med koblingen, synes jeg bare symptomerne er lidt mærkelige,
Plejer Symptomerne på en slidt kobling ikke være den glider og rusker ? Og ikke som min der ikke kobler ordentligt ud ? hvis det er luft eller utæt cylinder , bliver pedalen så ikke blød som bremser med luft i ? , - min føles fin og kan ikke pumpes ...
Tak for jeres input
Tak for jeres input
