Min Passat har fået en mislyd som kommer under acceleration i 1 og 2 gear (mest tydeligt i disse gear).
Det er en "roterende" lyd, lidt som en gammel elbil. Den forsvinder når gassen slippes eller når der skiftes gear. Det har ikke umiddelbart noget med motoren (omdrejninger)at gøre.
Er der nogen der har haft ligene udfordringer med DSG+4motion (gear+transmission).
Alle service/olie skift er overholdt.
Passat B7 177 hk DSG 4 Motion fra 2013, mislyd i 1 og 2 gear
- Tilmeldt: 21. aug 2017, 20:26
- Been thanked: 7 times
Re: Passat B7 177 hk DSG 4 Motion fra 2013, mislyd i 1 og 2 gear
Så har jeg måske fået en afklaring efter at værkstedet har haft bilen på liften.
Spidshjulsleje i gearkassen kan være defekt. Lyden er der kun når der er belastning og forsvinder ved speeder slip.
Det er ikke noget som VW har som reservedel. Deres forslag er ny/brugt DSG gearkasse eller forsøge at skifte lejet.
Hvem kan det og kan anbefales.
Nogen der har prøvet det før ?
- Tilmeldt: 6. jun 2018, 17:55
Hvad med BOS, Brøndby ombytter service i Karlslunde?
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Nu du er fra Sønderjylland, så find brugeren (Michael) norn (norn er hans brugernavn herinde) herinde fra.
Han er VW mand fil fingerspidserne, og kan sikkert vurdere hvad der giver mest mening
Har fået kigget på gearkassen og det var et leje på indgangsakslen der var defekt. Alle lejer er skiftet og den kører igen.
- These users thanked the author Tokr for the post (total 2):
- superbeszzz • KBoesen
- Tilmeldt: 25. mar 2009, 11:09
- Been thanked: 4 times
Min passat alltrack fra 13 har lignende symptomer. Må jeg spørge hvad sådan en omgang kostede, og hvor det blev lavet? Mvh Bjørn
Hej Bjørn.
Jeg fik gearkassen renoveret ved:
Manuel Gear, Børkop, telefon 2278 9438
www.manuelgear.dk
De tager 5000+moms for sådan en tur.
Udfordringen ligger i af du selv skal sørge for at gearkassen demonteres først.
www.manuelgear.dk
Det lyder lovende. Var det selve dsg gearkassen, vinkelgearet eller det det bagerste differantiale?
Løste det fuldstændigt problemet med støjen?
Jeg har også skrevet lidt yderligere spørgsmål i pb, da den bil her er ny for mig, og der er ikke så mange af dem, så kniber lidt med oplysninger på nettet. Håber eat det er ok.
Det var lejet på indgangsakslen (vist nok). Og ja der er ingen mislyde mere, kører som den skal.
