Passat B7 177 hk DSG 4 Motion fra 2013, mislyd i 1 og 2 gear
Alt vedr. gear, kobling mv.
Tokr
Tilmeldt: 21. aug 2017, 20:26
Indlæg af Tokr » 30. jun 2020, 14:53
Hej.
Min Passat har fået en mislyd som kommer under acceleration i 1 og 2 gear (mest tydeligt i disse gear).
Det er en "roterende" lyd, lidt som en gammel elbil. Den forsvinder når gassen slippes eller når der skiftes gear. Det har ikke umiddelbart noget med motoren (omdrejninger)at gøre.
Er der nogen der har haft ligene udfordringer med DSG+4motion (gear+transmission).
Alle service/olie skift er overholdt.
Tokr
Re: Passat B7 177 hk DSG 4 Motion fra 2013, mislyd i 1 og 2 gear
Indlæg af Tokr » 1. jul 2020, 14:36
Så har jeg måske fået en afklaring efter at værkstedet har haft bilen på liften.
Spidshjulsleje i gearkassen kan være defekt. Lyden er der kun når der er belastning og forsvinder ved speeder slip.
Det er ikke noget som VW har som reservedel. Deres forslag er ny/brugt DSG gearkasse eller forsøge at skifte lejet.
Hvem kan det og kan anbefales.
Nogen der har prøvet det før ?
Poltier
Tilmeldt: 6. jun 2018, 17:55
Indlæg af Poltier » 24. jul 2020, 20:50
Hvad med BOS, Brøndby ombytter service i Karlslunde?
Syndicate
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:15
Geografisk sted: 7100 Vejle
Has thanked: 369 times
Been thanked: 170 times
Indlæg af Syndicate » 25. jul 2020, 07:03
Nu du er fra Sønderjylland, så find brugeren (Michael) norn (norn er hans brugernavn herinde) herinde fra.
Han er VW mand fil fingerspidserne, og kan sikkert vurdere hvad der giver mest mening :)
These users thanked the author Syndicate for the post:
KBoesen
Tokr
Indlæg af Tokr » 27. jul 2020, 10:23
Har fået kigget på gearkassen og det var et leje på indgangsakslen der var defekt. Alle lejer er skiftet og den kører igen.
These users thanked the author Tokr for the post (total 2):
superbeszzzKBoesen
kutlingen
Tilmeldt: 25. mar 2009, 11:09
Indlæg af kutlingen » 28. okt 2020, 21:32
Min passat alltrack fra 13 har lignende symptomer. Må jeg spørge hvad sådan en omgang kostede, og hvor det blev lavet? Mvh Bjørn
Tokr
Indlæg af Tokr » 31. okt 2020, 13:06
Hej Bjørn.
Jeg fik gearkassen renoveret ved:
Manuel Gear, Børkop, telefon 2278 9438
www.manuelgear.dk
De tager 5000+moms for sådan en tur.
Udfordringen ligger i af du selv skal sørge for at gearkassen demonteres først.
kutlingen
Indlæg af kutlingen » 31. okt 2020, 16:44
Det lyder lovende. Var det selve dsg gearkassen, vinkelgearet eller det det bagerste differantiale?
Løste det fuldstændigt problemet med støjen?
Jeg har også skrevet lidt yderligere spørgsmål i pb, da den bil her er ny for mig, og der er ikke så mange af dem, så kniber lidt med oplysninger på nettet. Håber eat det er ok.
Tokr
Indlæg af Tokr » 10. nov 2020, 18:11
Hej.
Det var lejet på indgangsakslen (vist nok). Og ja der er ingen mislyde mere, kører som den skal.
These users thanked the author Tokr for the post:
kutlingen
Tilbage til "Transmission"
