Hej derude
Jeg har en passat cc 2008 aut. 2,0
For ca 9 mdr. siden oplever jeg da jeg kører hjem fra job efter 5 min. kørsel at bilen tager høje omdrejninger i 5. gear da jeg trykker gaspedal lidt ned kommer der højere omdrejninger og slipper lidt på gaspedalen og den går i gear igen og kører fint bagefter. Efter dette skete har jeg fået skiftet alt olien på gearkassen og den har kørt fint siden. For ca. 1,5 mdr. siden gjorde den det igen, der er ikke noget om morgen når jeg kører på job det sker først når jeg skal hjem fra job efter 5 min. kørsel og kun engang imellem. For 2 uger siden går den så i nødprogram og kører i D5, jeg for bilen kørt på værksted og de kan se de er en fejlkode på 5. gearet som de sletter og prøvekører bilen og kan ikke se mærke noget, så jeg får bilen tilbage.
Efter nogle dage gør den det igen med høje omdr. i 5. gear dog uden at gå i nødprogram, jeg kører den tilbage på værkstedet og de har bilen nogle dage og tager flere ture i bilen med tester og kan ikke se nogle fejl og den kører fint.
Igår sker det igen der går den i nødprogram, ringer til forsikringen efter autohjælp de siger jeg bare skal slukke bilen 5 min. og starte så skulle den gerne gå ud af nødprogram hvilket den gør. Den kører fint hjem uden noget.
Nu har jeg haft tester på og der kommer denne fejlkode frem. Det skal lige siges jeg kan ikke hører nogle mislyde eller raslen
Er der nogle der har oplevet noget lignende eller kan give et bud på hvad der kan være galt.
Styreenhed 02: Automatik Forklaringsfil: NEZ\09G-927-750.clb
Styreenhedsnr: SW: 09G 927 750 GQ HW: 09G 927 750 GQ
Komponent : AQ 250 6F 1393
Revision : 00H76000 Serienummer :
Kodning : 0000328
Forhandler : WSC 05311 000 00000
VCID: 06081CE37150B9B630-8052
1 fejl fundet:
17119 - 5. gear
P0735 - 003 - Forkert udvekslingsforhold - Periodisk
