2020 Octavia - Grund justering dsg dq200
Alt vedr. gear, kobling mv.
per3888
Tilmeldt: 8. maj 2009, 17:32
Indlæg af per3888 » 14. okt 2023, 13:57
Hej med jer
Jeg har en skoda octavia 3 fra 2020 med 1,5 tsi og dsg 7 (kørt 18000)
som glider i kobling ved gearskifte fra 2. til 3. og lidt fra 3. 4. gear når den er kold. Når først bilen er varm kører den som den skal.
Jeg har selv Vcds og tænker om det vil hjælpe med en grund justering.
Jeg var igang med at ville lave en grund justering men fik kolde fødder da den skrev at jeg kunne risikere at bilen skulle online hvis ikke det lykkedes med vcds.
Håber i kan hjælpe
Mvh per
Has thanked: 3261 times
Been thanked: 4618 times
Re: 2020 Octavia - Grund justering dsg dq200
Indlæg af HansH » 14. okt 2023, 15:15
Er det en original VCDS du har, opdateret til nyeste version ? For i så fald vil jeg ikke mene der er nogen risiko.
per3888
Indlæg af per3888 » 14. okt 2023, 23:23
Hej Hans ja det er en original fra Netech
Jeg må hellere lige tjekke at det er nyeste software
Skal jeg bare lave en adaption som står øverst på vcds
På forhånd tak
Kim B Olesen
Tilmeldt: 17. aug 2013, 17:35
Geografisk sted: Fjerritslev
Has thanked: 8 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af Kim B Olesen » 16. okt 2023, 18:26
Det er en V2 VCDS du har - altså ret ny ?
Ellers tror jeg ikke du kan med så ny bil 😬
per3888
Indlæg af per3888 » 18. okt 2023, 08:43
Hej kim
Ja det er en v2, har købt den for 2 mdr. siden hos Netech👍
Indlæg af HansH » 18. okt 2023, 08:50
per3888 skrev:
14. okt 2023, 23:23
På forhånd tak
Ja.
Men følg instruktionerne VCDS giver dig *nøje*.
Den fortæller dig præcis hvordan bilen skal være "sat op" når du igangsætter testen, hvornår du evt skal starte og stoppe motoren, hvilke måleværdier du skal have op på skærmen for at kunne følge med i procedurens fremdrift ... osv osv.
Tag evt et screenshot af den ballon der kommer op med disse instruktioner, så du hele tiden har dem som reference.
per3888
Indlæg af per3888 » 22. okt 2023, 08:05
Mange tak for jeres svar.
Da jeg lige har fået lavet dsg mod hos Landberg har jeg valgt at prøve ham først. Jeg får nemlig ikke mulighed for at vælge måleblokke som beskrevet i Rosstech og derved kan jeg ikke se temperaturen på gearolie
Has thanked: 28 times
Been thanked: 516 times
Indlæg af Nicklossi » 22. okt 2023, 08:39
Så vidt jeg husker, så er en bestemt gearolie temperatur ikke et krav for at lave kalibreringen. Måske jeg husker forkert, måske er det anderledes i forhold til min dq250.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 852 times
Indlæg af Watcher » 22. okt 2023, 12:19
Nicklossi skrev:Så vidt jeg husker, så er en bestemt gearolie temperatur ikke et krav for at lave kalibreringen. Måske jeg husker forkert, måske er det anderledes i forhold til min dq250.
Typisk skal de være mindst 20-40c alt efter kasse
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 132 times
Been thanked: 69 times
Indlæg af kws » 24. okt 2023, 16:03
Der er krav til olie temperatur inden en kalibrering kan udføres med success.
Har du prøvet at nulstille adaptionerne fra din kørestil?
Tryk speederen helt i bund, du vil kunne mærke at pedale giver et "klik".
Sæt tænding på og hold pedalen i bund i 20 sekunder.
Slip pedalen og start bilen.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
per3888
Indlæg af per3888 » 29. okt 2023, 08:48
Hej med jer
Ja jeg prøvede tricket med speeder/tænding og har en ide om at det virkede det blev ihvertfald ikke ringere. Nu har jeg talt med Thomas landberg og får ham til at kigge nærmere på det da det kun er 3 uger siden han lavede dsg mod
PV
Tilmeldt: 4. mar 2020, 20:20
Indlæg af PV » 29. dec 2023, 13:05
kws skrev:
24. okt 2023, 16:03
Jeg gjorde det ovennævnte på min Polo GTi årgang 22, den havde en tendens til knap så blide skift og især kunne den være slem til hård indkobling i 3 gear hvis man kom trillende fra “frigear” i lav fart og rørte bremsen. Så hang man nærmest oppe i forruden.
Hvis det er placebo jeg oplever så fred være med det, men noget er der da sket til det bedre.
Tilbage til "Transmission"
