har et problem med aut gear på en golf2
den køre fint i 1 og 2 gear men når den skifter op i 3 bliver den ved med at trække, efter man har sluppet speedern.
nogen der har en ide om hvad det kan være?.
Hvordan ser man om der er nok olie på?
skal bilen være igang, stå i P eller N ?
på forhånd tak
problemer med aut gear kasse golf 2 .
- AT
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:21
- Geografisk sted: Gram 6510
Re: problemer med aut gear kasse golf 2 .
Bilen skal gå tomgang og stå i p. Og så må der sidde en målepind et sted ved gearkassen du kan måle olien på
Golf 5 sportsline 2,0 tdi azv
- Tilmeldt: 30. aug 2009, 16:48
Ja det gør der også.
Nok der problemet ligger, for så er der langt fra olie nok på, når bilen står i P og går i tomgang.
takker for svaret
takker for svaret
