Dårlig kobling
- Tilmeldt: 22. apr 2009, 19:34
- Geografisk sted: Roskilde
Dårlig kobling
Har tidligere oprettet et emne vedr. min kobling, hvor jeg fik svaret at sådan skulle den være..
Problemet er at den ved tilkobling til 1 gear vibrerer rigtig meget, og hvis jeg slipper den for hurtigt går bilen ud, så jeg synes jeg bliver mega træt i benet ved kø kørsel, fordi jeg nærmest hele tiden skal sidde og spænde for ikke at tabe den så bilen går ud, det var især slemt da jeg var til spanien i sommers, og jeg holdte i laaaaaaange køer ned gennem tyskland og frankrig..
Kan man ikke indstille den eller skifte noget så den glider bedre ind i 1 gearet, ville være super fedt... Har læst noget om at den har et "dødpunkt" som enten ligger for højt eller for lavet, og det skulle kunne ændres, nogle som ved lidt mere om det?
På den gamle Audi, der slipper man sgu bare stille og rolig, og så triller den bare roligt afsted, den kan man ikke få til at gå ud.... Er dog også en benziner..
Men de Ford jeg kører på jobbet, der kan jeg bare slippe koblingen stille og roligt uden at røre speeder, kan også slippe den forholdsvis hurtigt uden at den går i stå, og en dejlig blød kobling, i forhold til min..
- GolfTDI
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:03
Re: Dårlig kobling
Jeg går ud fra det er din leon vi snakker om.
Hvis pedalen hopper ved tilkobling er din kobling færdig. Der er ikke andet at gøre end sætte en ny på.
Mvh GolfTDI
Re: Dårlig kobling
Det vil jeg mene den gør, og hvis jeg f.eks prøver at sætte den i 2 gear, mens jeg ruller meget langsomt, så rumler den helt vildt, og så nærmest bliver koblet til i et hug.. Kan ikke bare koble roligt til, for den bliver ved med at hugge og vibrerer, indtil jeg bare slipper, og så kommer der eet hug når den kobler til.
Ville ikke mene det burde være nødvendigt at jeg skal helt ned og holde stille, sætte den i 1 gear for at køre videre...
- GolfTDI
Re: Dårlig kobling
Altså uden at have prøvet bilen vil jeg sige du har en defekt kobling. Måske ville det være en god ide at få en vurdering af en bilkyndig fra den ende af landet.
Mvh GolfTDI
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 549 times
- Been thanked: 916 times
Re: Dårlig kobling
Kender det ... Min nu 9 mdr gamle kobling er også defekt. Hopper også ved igangsætning og pedalen er blev stram. Så der kommer en ny på (igen) om 2 uger.ChrisMH skrev:Ja, selvfølgelig
Fuck... hvor jeg træt af de lortekoblinger. Og det var endda en original der kom i sidst og den har kun kørt 15.000 km .. færdig ...
Nu kommer der en Sachs i, så må vi se om det er bedre.
Re: Dårlig kobling
Er Sachs gode koblinger?i-s skrev:Kender det ... Min nu 9 mdr gamle kobling er også defekt. Hopper også ved igangsætning og pedalen er blev stram. Så der kommer en ny på (igen) om 2 uger.ChrisMH skrev:Ja, selvfølgelig
f***... hvor jeg træt af de lortekoblinger. Og det var endda en original der kom i sidst og den har kun kørt 15.000 km .. færdig ...
Jeg ved ikke hvad min har, men nu har jeg søgt lidt rundt på nettet og læst omkring andre med samme problemer, og der siges koblinger og svinghjul som ikke er afbalanceret...
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 22:03
- Geografisk sted: Jyderup
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Re: Dårlig kobling
Hva med svinghjulet ?
Er det et dualmass sætter jeg mine penge her.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- GolfTDI
Re: Dårlig kobling
Et svinghjul plejer ikke at få pedalen til at hoppe. Så vil den nærmere støje. De originale koblinger jeg har set til vw har altid været enten sachs eller luk. Hvad der er bedst tør jeg ikke sige. Det er vist lige ringe.
I-S hvis dit svinghjul ikke er en sachs tror jeg du for svært ved at sætte en sachs kobling i. Hvis den er original kan du da få den på garanti?
Mvh GolfTDI
- i-s
Re: Dårlig kobling
Jeg har en billig LUK til salg om ca. 14 dageDanny Salling skrev:Laver Lük ikke også gode koblinger?
- i-s
Re: Dårlig kobling
Ok. Spurgte bare hos Mekonomen og de havde en Sachs som skulle passe i.Glintborg skrev:Et svinghjul plejer ikke at få pedalen til at hoppe. Så vil den nærmere støje. De originale koblinger jeg har set til vw har altid været enten sachs eller luk. Hvad der er bedst tør jeg ikke sige. Det er vist lige ringe.
Garanti min bare ... Det var en original kobling som jeg selv købte og fik monteret på ikke-aut værksted.
Har snakket med VW. Da de ikke har monteret vil de ikke tage den. Værkstedet vil heller ikke, fordi jeg selv kom med den.
Så VW siger, at jeg er velkommen til at komme med bilen. Hvis det er koblingen og der ikke er genbrugt skruer og der ikke er uoriginale dele indblandet, så vil de dække materialerne. Alternativ kan jeg få taget koblingen ud og komme med den, så vil erstatte det. Dvs. hvis det f.eks er trykpladen, så vil de give en ny trykplade.
Værkstedet siger det modsatte. Jeg kan komme med bilen - hvis de har monteret noget forkert, så dækker de det.
Så nu står det der. Sagen var faktisk gået i stå. Så vi kommer nok ikke nogen vegne uden bilen bliver skildt ad. Jeg har en kammerat, som faktisk fik skiftet kobling på samme tid som mig i en bil tilsvarende (hans er bare en 03'er) og den kører rigtig godt. Han fik en Sachs i og jeg tror kun der er det halve pedaltryk ift min LUK. Så hvis den skal skildes ad, så gider jeg ikke have en LUK igen. Jeg er bare så træt af den kobling lige nu.
Til historien hører, at det uaut værksted monterede et nyt org. svinghjul sidst + en ny uorg. koblingscylinder, for de sagde det var defekt. Men de afviser det kan være noget af det, som gør det.
- aabm
- Tilmeldt: 21. feb 2010, 15:22
- Geografisk sted: Sydvest fyn
Re: Dårlig kobling
Hvor er det deprimerende at læse at jeg ikke er alene i denne onde-koblings-verden!
Jeg har lige skrevet i et andet forum, vedr. det med om man må sætte originalt svinghul i og anden kobling fx. fra FTZ eller Mekonom... Der svarede en at det skulle være det samme mærke.
Så mit projekt er at finde et sted hvor jeg kan få en billigt og få min fantastiske fusker mek. til at sætte den i.
Det er nemlig også noget med at det nye svinghjul jeg fik sat i kan gå i stykker ved at køre med en slidt kobling.
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 08:45
Re: Dårlig kobling
Jeg har den samme huggende fornemmelse i koblingen på min Audi A6 2.0TDI. Specielt om morgenen når den er kold er det meget slemt. Hvad mon sådan et koblingskift koster hos en uaut. mekaniker ?
Michael Hansen
Audi A6 Avant 2.0 TDI, 2007
VW Golf 4 - 1.9 TDI, 2002
VW Golf 1 - 1.8 Cabriolet, 1991
Michael Hansen
- i-s
Re: Dårlig kobling
ca. 5000 vil jeg skyde på.UdstyrsFreak skrev:Jeg har den samme huggende fornemmelse i koblingen på min Audi A6 2.0TDI. Specielt om morgenen når den er kold er det meget slemt. Hvad mon sådan et koblingskift koster hos en uaut. mekaniker ?
Min gør det mindre og mindre efterhånden.
Lidt irriterende, især når der ligger en service meddelse fra vw/audi til de aut. værksteder på at det er et kendt problem. I service meddelsen står der, at det skyldes uheldig slid på koblingsbelægningerne, at koblingen godt kan ruske lidt når motoren er kold og især i fugtig vejr. Der står desuden, at det ikke kan betegnes som en fejl og hvis kunden er meget vanskelig og der stadig er garanti på bilen, så kan forhandleren søge om at få en ny kobling betalt af fabrikken.
Jeg har snakket med 2 forskellige mekanikere om min. De siger begge, at MÅSKE bliver det mindre hvis man prøver med en anden kobling. De siger også, at da det ikke er ret meget synes de bare jeg skal køre med det. Det er så det jeg gør ...
Jeg ved ikke hvad vw/audi mener med at belægningerne er uheldig slidt, eller måske oversætter jeg det forkert. Den eksakte tyske tekst er: Ungünstige Reibwerte des Kupplungsbelags.
Måske kører jeg bare for meget morfar kørsel.
- aabm
Re: Dårlig kobling
Det er lidt interessant du (i-s) nævner morfar-stil til sidst... Jeg har i de sidste par måneder oplevet det blev mere og mere et problem, men så havde jeg sovet over mig til en nattevagt. Det resulterede i en meget vild kørsel, hvilket jeg normalt ikke har . Efterfølgende har der næsten ikke været noget hakken?! koblingen er da stadig stram, men slet ikke som før...
god weekend!
god weekend!
- aabm
Re: Dårlig kobling
Nu skal i høre Jeg var hos FDM i dag og fik lavet en specialtest (til 420kr for et kvarters arbejde ) og de sagde at grunden til min kobling rusker og hakker er ikke, at den er slidt men at den er skæv... Hvis man så ikke skifter den slider man ydermere svinghjulet, og da jeg lige har fået skiftet svinghjulet må jeg´nok få skiftet koblingen. monster træls, men rart endelig at få en forklaring på hvorfor bilen hakker de første 10min. af kørslen og ikke bare fedter som en alm. slidt kobling.
god dag til alle!
Anders
god dag til alle!
Anders
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:47
- Geografisk sted: Lunderskov
Re: Dårlig kobling
Min skoda har egentlig altid rusket i koblingen, og har hver eneste gang fået at vide at det er normalt.
Den glider ikke på nogen måde, og føles heller ikke hård.
Hvis man giver den lidt omdrejninger ved igang sætning virker det heller ikke så slemt.
Nu får det lov at holde så længe det kan, så ryger der enkeltmasse svinghjul og ny kobling på når/hvis det er.
Vh Michael Pagh
- Sorens2
Re: Dårlig kobling
Jeg kan godt skifte den for dig.
Søren S2
Søren S2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- aabm
Re: Dårlig kobling
Nu skal i høre en rigitg lykkelig slutning på køb af brugt passat med defekt kobling...
Jeg har lidt længere oppe i dette forum, beskrevet hvordan jeg også har haft en kobling og svinghjul som hakker ved igangsættelse, og et VW-værksted havde skiftet svinghjulet men ikke koblingen
Jeg sendte derfor et brev til Autohuset-Vestergaard i Kolding, hvor jeg købte bilen Juli 2009, omkring min frustrationer (+ FDM test af kobling). De havde som sagt allerede betalt for svinghjulet for omkring 7 mdr, siden. Alligevel har de så meget stil og sindsyg god service at de tilbyder mig at få skiftet koblingen, hvis jeg bare betaler halvdelen af koblingens pris - altså små 2000kr
Det er sku go' service!!!
Min næste bil bliver også købt hos dem!
- aabm
Re: Dårlig kobling
Så fik jeg min bil tilbage fra VW-værkstedet - Ebbe Sørensens automobiler i Fåborg... igen haltede det her med professionel service - jeg afleverede bilen kl. 07.30 som aftalt og får som det sidste af vide at de ringer når den er færdig eller også skal jeg bare komme inden de lukker. Da jeg kommer kl 16.00 er de ikke færdige med at samle den Så jeg må køre hjem igen i en af deres låne biler.
Men da jeg så endelig fik den var der ingen tvivl om det har hjulpet med at få skiftet koblingen! Nu er den nem at starte i 1. gear, den hakker ikke mere når den er kold og den er mere blød i alle gearskift
Det kunne ha' været helt interessant at se om det i virkeligheden hele tiden bare har været koblingen og svinghjulet slet ikke havde behøvet at blive skiftet!?
mange glade VAG hilsner til alle!
- Tilmeldt: 7. nov 2018, 10:43
Re: Dårlig kobling
Bare nysgerrig, for min touran driller også lidt. Har fået skiftet kobling, men ikke nyt svinghjul. Hvordan tester FDM om det hele er i orden uden at skille lortet ad?
- Sorens2
Re: Dårlig kobling
Tåbeligt kun at skifte den ene del.
Man må håbe de har erfaring.
Jeg ka godt ta en lytter på den.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
