DSG udskiftning af kobling og svinghjul
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 18:49
- Geografisk sted: Randers
Hej.
Det er ca 25.000km siden jeg fik skiftet gearolie i min DSG gearkasse.
Den skal nu have skiftet svinghjul og kobling. Mit spørgsmål er så om der også skal skiftes olie samtidig.
Det er en HXS gearkasse.
Birger
Birger
- GolfTDI
Re: DSG UDSKIFTNING AF KOBLING OG SVINGHJUL
Nej det er ikke nødvendig. Bare man kontrollerer det bagefter. Hvorfor skal koblingen skiftes?
Mvh GolfTDI
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 478 times
Ja lad os høre lidt info om bil, km osv, samt en pris på det?
2020 Audi E-tron 55
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
når den nue alligevel er pillet af så skift det da(ville jeg da gøre men jeg er også meget speciel på det område )
VH.
VH.
Min gearkasse rasler i tomgang og nogle gange når jeg starter giver den et ryk. Jeg har læst adskillige forums og det jeg kan komme frem til er at det er svinghjulet som er defekt. Men kan selvfølgelig ikke være 100% sikker for den er skildt af.
Grunden til at jeg vil skifte koblingen er at når jeg nu alliogevel har skildt den ad og koblingen koster ca 2800 kr, kan jeg ligeså godt skifte den samtidig.
Og jeg kan læse at flere af de reparationer som vw har foretaget for jer, så har de skiftet koblingen samtidig.
Bilen er en passat 06, 2.0 tdi 140 hk med 154.000km på klokken.
Birger
Birger
Mvh Bimha
Prisen i reservedele har jeg fået af AZF og er vedhæftet.
- C_-TEMP-tmp.fpi.pdf
- (19.3 KiB) Downloadet 2221 gange
Mvh Bimha
med de km er det tid til nyt svinghjul, min kamerat som handler med biler,det passer altid de plejer nu ikke at rykke men de siger lidt mærkeligt når bilen er varm og står i d,skal står på en skråning,Bimha skrev:Min gearkasse rasler i tomgang og nogle gange når jeg starter giver den et ryk. Jeg har læst adskillige forums og det jeg kan komme frem til er at det er svinghjulet som er defekt. Men kan selvfølgelig ikke være 100% sikker for den er skildt af.
Birger
koblingerne har det med og være slidt på dette tidspunkt.
VH.
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 10:59
- Geografisk sted: Langeland
Her er lidt mere om dette problem i denne tråd.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=15774
Bo
Bo
- MartinC
- Geografisk sted: ved Herning
Senest rettet af MartinC 16. okt 2009, 09:02, rettet i alt 1 gang.
Mvh MartinC
- Geografisk sted: Slagelse
ja vi har også før fået en torueg fra en dansk VW forhandler der mente at gearkassen var defekt fordi baghjulene havde låst sig, så skiftede vi bakker og monteringssæt på den og så kørte bilen det er var så væsentligt billigere end at skifte gearkasse!
- norn
- Been thanked: 171 times
dooohhhhhkinky skrev:ja vi har også før fået en torueg fra en dansk VW forhandler der mente at gearkassen var defekt fordi baghjulene havde låst sig, så skiftede vi bakker og monteringssæt på den og så kørte bilen det er var så væsentligt billigere end at skifte gearkasse!
- GolfTDI
Jeg tvivler på det er dit svinghjul som får den til at give et nyk engang imellem. Støjen derimod skal nok komme fra svinghjulet hvis det er i tomgang.Bimha skrev:Min gearkasse rasler i tomgang og nogle gange når jeg starter giver den et ryk. Jeg har læst adskillige forums og det jeg kan komme frem til er at det er svinghjulet som er defekt. Men kan selvfølgelig ikke være 100% sikker for den er skildt af.
Birger
Kobling på en DSG kasse er jo slet ikke at sammenligne med en alm. kobling.
Vi har altså flere biler som har kørt 2-300.000 på samme kobling i forbindelse med DSG. Jeg har kun haft adskilt en enkelt og det var pga. en utæthed.
Hvis det var min bil, lod jeg den helt sikkert køre videre.
Mvh GolfTDI
Hvis det var min bil, lod jeg den helt sikkert køre videre.[/quote]
Jeg ved heller ikke om det er svinghjulet som giver de små ryk, men et svinghjul er opbygget i 2 dele, den del som sidder på krumtapen med startkrans og den del som koblingen sidder på.
mellem de to lag er der nogle fjedre og gummilejer der bliver slidt og det gør at der kommer en raslen når du starter, pga, at de to dele forskyder sig ca, en kvart omgang. Så man kan måske forestille sig at det kan være med til at give de små ryk.
Men jeg har læst nogle at nogle af de svinghjul som vw har skiftet på garantien, har de samtidig skiftet koblingen under samme operation. Ved ikke hvorfor, men taget prisen i betragtning mener jeg det er en god idé.
Mvh Bimha
- Tilmeldt: 6. jul 2008, 19:34
Hejsa,
har lige skiftet svinghjul på min efter 90.000 Km. Men hvis den ikke har kørt meget langt ville jeg heller ikke skifte kobling.
Men de ryk kan sagtens være pga. svinghjulet.
Min skiftede MEGET bedre efter det blev skiftet.
Og iøvrigt skal man få det gjort inden det er for sent, min var begyndt at slide i gearkassehuset. Hvis man bliver ved med at køre kan man risikere at den til sidst knuser gearkassehuset...
- GolfTDI
Det er jeg meget godt klar over
Har skiftet temmelig mange svinghjul og koblinger. Men igen jeg tror ikke på det er svinghjulet som giver de nyk.
Det er helt umuligt at svinghjulet giver sig en kvart omgang. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Tro mig jeg har rykket i mange svinghjul.
Det er ikke nødvendig at udskifte kobling hvis det bare er pga støj.
Har du overhovedet nogen ide om hvordan du skifter kobling på en DSG kasse?
Mvh GolfTDI
Glintborg,
Du skriver at du har skiftet flere koblinger på DSG gearkasser.
Hvad er grunden til at de er blevet skiftet?
Bimha
Bimha
Mvh Bimha
- GolfTDI
Der har jeg vist ikke formuleret mig ordentlig. Har skiftet på biler med manuel gearkasse. En enkelt DSG har været adskilt pga en utæthed.
Mvh GolfTDI
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
har skiftet kobling på et par stykker pga. de hopper ved igangsætning
og svinghjul har jeg skiftet pga larm.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 10. aug 2008, 16:11
- Geografisk sted: Glostrup
Har netop fået skiftet svinghjul og kobling på min Altea 1,9TDI 2006, 65000km Da jeg havde købt den brugt hos forhandleren skiftede de den på garantien
- MartinC
hvad gjorde din bil for at du opdagede det skulle skiftes?
Mvh MartinC
- GolfTDI
DSG eller alm. gearkasse?kristian skrev:har skiftet kobling på et par stykker pga. de hopper ved igangsætning
Mvh GolfTDI
Min rystede / vibrerede kraftigt ved bestemte omdrejninger når man accelererede i 3,4 og 5 gear. Specielt når der var fuldt læs på (4 menesker+ferie oppakning) kunne det mærkes.MartinC skrev:hvad gjorde din bil for at du opdagede det skulle skiftes?
Mvh. Flemming
hvor er du fra i dk?:::::::
Hej Martinc.
Det står ved os alle hvor vi er fra, i venstre side
Hej Martinc.
Mvh Bimha
- MartinC
sorry, synes bare ikke det var anført dengang jeg spurgte.. måske der er rettet i profilen siden
Mvh MartinC
Hvis det var mig du spurgte om ?, så har jeg rettet det hehe Hvorfor ville du da vide det ?MartinC skrev:sorry, synes bare ikke det var anført dengang jeg spurgte.. måske der er rettet i profilen siden
- MartinC
bare for at du kunne have mærket om min var i stykker eller om den var helt normal.
Men den geografiske forskel gør det uinteressant
Well, jeg har også fået et brugbart og prof svar fra Ritter, som ikke går på kobling/svinghjul, så nu får vi lige se...
Mvh MartinC
Er det noget du vil dele med os andre, dit svar fra Ritter?MartinC skrev:bare for at du kunne have mærket om min var i stykker eller om den var helt normal.
Mvh Bimha
- kristian
tror da egentlig at der er et par stykker der kunne være interesseret i at vide hvad Ritter siger?
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
