når min motor er startet så står den og ryster og der komme en svag raslen inde fra gearkassen men når man gir den lidt gas så forsvinder den raslen .. kan det være mit sivnghjul der er defækt....
bilen er en seat altea 2,0 TDI ´140 hk DSG
dobbelt svinghjul på seat altea DSG
- Tilmeldt: 29. jun 2010, 19:27
- Tilmeldt: 13. okt 2008, 20:56
Re: dobbelt svinghjul på seat altea DSG
Jeg har en Altea XL 2.0 140HK, som har været hos SMC herlev og fået skiftet svinghjul, kobling m.m. fordi den hugger i motoren, mest ved nedbremsing, den gør det stadig, og SMC siger det er en produktionsbetinget fejl !! så de vil ikke gøre mere ved det.
Den gør det stadig, når jeg starter bilen (mest varm motor) så kommer der en metalisk lyd, og hvis den står i tomgang i cirka 10 min så hugger den meget i motoren, ved nedbremsning hugger den også meget, men hvis jeh giver bare lidt gas, så forsvinder det ?? er det samme med din??
ja næsten..... min motor gør det for det meste når den er varm men den hakker ikke ved nedbremsning.... men når den står stille i tomgang så hakker den for det meste men nogle små hak og så kan der godt komme nogle lidt voldsommer hak en gang i mellem
