I nødprogram... Det er en lang ventetid.Jesperrm skrev:Hvordan køre den uden at være kørt ind??
Golf 6 1.6 tdi turbo upgrade?
- mes78
- Tilmeldt: 18. nov 2009, 19:33
- Geografisk sted: Viborg 8800
Re: Golf 6 1.6 tdi turbo upgrade?
BMW 116D E87
BMW 318D F31
VW golf 6 1.6 TDI 2011
BMW 320 D 2011
Touran 1.9 TDI (BXE) 2006 (solgt)
Golf 1 cabriolet 1.8 8v 1991
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Tilmeldt: 7. feb 2014, 16:11
- Geografisk sted: Dronninglund
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
Nå okay kørte den også i det inden turboen blev monteret ?
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Nej ikke i længde. Du bør ikke gå over 350 nm ca. Koblingen skal opgraderes.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- mes78
Nej, den kørte ikke i nødprogram før turboen blev monteret. Den kan ikke regulere ladetrykket og går derfor i nødprogram. Det bliver fikset.Jesperrm skrev:Nå okay kørte den også i det inden turboen blev monteret ?
Hvis den ikke var nox opdateret havde det spillet nu.
Poloen med 420 NM kører stadig med original kobling. Men det holder nok ikke for evigt.
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Charlimike
Prøv at få den kontrolmålt på et andet felt.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- mes78
Det er ikke min bil...Charlimike skrev:Prøv at få den kontrolmålt på et andet felt.
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Tilmeldt: 5. sep 2016, 16:35
Hej. Hvordan er det gået med opgraderingen? Går selv med tankerne om at få en større turbo i, så kunne godt tænke mig at høre lidt om hvad det har kostet?
- mes78
Det tager lidt tid Grunden til at ladetrykket ikke kunne styres var pga. den nye aktuator ikke bare lige passede på bilen. Jeg har monteret den gamle aktuator og fået den kørt ind. Den er landet på 190 hk og 360 NM. Den er lidt tam i bunden men trækker ret godt når trykket er opbygget.martinbaek skrev:Hej. Hvordan er det gået med opgraderingen? Går selv med tankerne om at få en større turbo i, så kunne godt tænke mig at høre lidt om hvad det har kostet?
Dagens anbefaling herfra er, at nøjes men stage 1 fil og vær tilfreds med effekten. Projektet løber stille og roligt op, og om det er det værd, det er et godt spørgsmål. Umiddelbart tænker jeg, at en 2.0 tdi CR med en stage 1 er en bedre løsning
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Her er en af de 1.6 upgrades jeg har lavet mod en standard 170 CR motor.
Jeg forstår ikke du syntes den mangler bund.
- image.jpg (120.11 KiB) Vist 9069 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Sorens2
Jeg har desværre lukket biksen så jeg kan ikke lave den slags projekter mere.martinbaek skrev:Hej Søren. Hvad tager du for sådan en omgang?
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- mes78
Du har ikke set min kurve Jeg overvejer, at få den kørt ind igen.Sorens2 skrev:Her er en af de 1.6 upgrades jeg har lavet mod en standard 170 CR motor.
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Sorens2
Hvem har kørt den ind da?
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- mes78
WD. Vi har skrevet sammen Søren på fjæsen. Der er lagt billet ind ved Kim, så må jeg tage den derfra.
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- mes78
En kort update på projektet.
Jeg fik den testet hos Kim R i går, og målingen viser omkring 15 % mindre effekt på HK og NM og nogle kedelige lamda værdier. På trods af et fint ladetryk i bunden af kurven laver den ikke den forventede effekt. Der kan være en mistanke om dårlige dyser. For det ikke skal være løgn startede denne mislyd (tak tak tak) efter min NOX opdatering, og den er kun blevet værre siden på trods af, at den er kørt tilbage til gammel software. Jeg overvejer nu at få tjekket dyserne på det værksted der opdaterede den.
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Charlimike
Det er vist trenden hos wd, massere brændstof (lav lambda) og fantasi effekt. Detsvære faktisk.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Sorens2
Jeg så lige kontrolmålingen hos Kim og det fortjener da en visning.
Det er rystende lambda værdier når man stadig kører DPF.
Og rystende at de måler så meget "forkert".
- wd kr.jpg (109.42 KiB) Vist 8793 gange
- wd.jpg (151.85 KiB) Vist 8794 gange
Senest rettet af Sorens2 30. mar 2017, 21:11, rettet i alt 3 gange.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Sorens2
Her til sammenligning en motor magen til vi har tunet.
- lambda mel.jpg (121.41 KiB) Vist 8801 gange
- mel xl.jpg (120.44 KiB) Vist 8801 gange
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Charlimike
Husker tydeligt en bil du rullede for et par år siden Søren, lavet af samme tuner.
Den må have lagt et pænt røgslør ud den Altea 1.9 tdi. Meget rystende.
- LAMWDALTEABBB.jpg (87.8 KiB) Vist 8720 gange
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- mes78
Så er projektet afsluttet Det har været en længere proces med ny EGR ventil og køler, flere ledninger med løse forbindelser og manglende stelforbindelser (tak til VW). Den korte historie - jeg monterede en downpipe udover turboen og fik Kim (Dynotrim) til at køre den ind. Den endte på 185 hk og 340 NM - hvilket er meget acceptabelt. Andre steder i landet vil den muligvis blive målt til flere heste, men det handler om oplevelsen, og den er god.
Bilen er rolig som en bluemotion under 2000 omdrejninger, og fra 2000 til 5000 trækker den igennem. Jeg kørte Viborg-Horsens-Viborg i går med 25 km/l i følge boardcomputer. Det er langt mere end før.
Alligevel kan jeg ikke anbefale det samme setup til andre. Langt nemmere at købe en 2.0 tdi og få den optimeret, eller nøjes med en optimering af sin 1.6 tdi. De ekstra HK er ikke 15-20.0000 værd - bare min mening.
BMW 116D E87
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
BMW 318D F31
BMW 320 D 2011
- Charlimike
Hvis vi snakker golf giver jeg dig ret. Men hvis 1.6 tdi ligger i en polo, giver det god mening.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Sådan ser det ud henholdsvis med std. ECU og Ttrimmet. Dejlig flad og brugbar momentkurve fra knap 2000 rpm. Der mangler bund i forhold til en alm 1.6 med org. turbo..
CR177 turboen som er valg her er bare lidt for svær at blæse igang for den lille 1.6 maskine og der er ikke så meget at gøre ved det.. Til gengæld er der 1,7 bar op til knap 5000 rpm
- G6 1.6 TDI CR177 Turbo.jpg (178.81 KiB) Vist 8273 gange
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 516 times
Hvordan er det nu med luftoverskudskoefficienten, skal den ikke ligge så tæt på 1 som muligt, eller hvordan er det?
- Charlimike
Nej fordi der skal være luftoverskud, ellers giver det røg. Jeg vil som min. sige ned til 1.10-1-15 eller derover, men der skal bruges fuel, og turboen skal også lige nå at være med.Nicklossi skrev:Hvordan er det nu med luftoverskudskoefficienten, skal den ikke ligge så tæt på 1 som muligt, eller hvordan er det?
Det er en rigtig fin lambda som Kim viser.
Til kim:
Er der nogen særlig årsag til du ikke bruger Afr i stedet for lambda?
- These users thanked the author Charlimike for the post:
- atmbl
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Gammel vane.. startede ud med Lambda... AFR er jo blot et andet udtryk for samme. Når man først har vænnet sig til det ene så sidder man og regner hele tiden hvis man kigger på AFR. Programmet kan begge dele.
- henrik2er
- Tilmeldt: 21. jul 2008, 11:29
- Geografisk sted: kolding 6000
Endnu engang et stykke kvalitets arbejde fra dynotrim / rittersport,
Køre man det rigtige sted hen første gang, så spiller det,
Henrik2er !!
- Tilmeldt: 31. maj 2018, 10:47
Hej allesammen,
Jeg har boet i Danmark et par år, derfor min dansk er ikke så godt. Jeg håber at nogen can forstå Englisk..
I've got a dumb question for all the tuners in DK:
HOW DO TUNED CARS MAKE IT THROUGH INSPECTION???
eller: HVORDAN GØR TUNED CARS MED SYN???
I've been living in DK for a while now, and have the CLHA 1.6cr BMT golf, (105hk) and am really interested in tuning it.
Here's what i'm thinking: I like the simplicity of the "Bluefin" remap, they say about 40hp / 84nM gain.. pretty decent, good bang for the buck, @ 500 £, but the ultimate kit is the Darkside developments one: https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... gines.html
But that ends up being around 25000DKK, expensive? yes! and questionable when it goes to synshallen...
From what i've read, the cr184 (CUNA) turbo is compatible (GTD1449VZ), as it also has the oval ports, (with the required larger oil feed line) & a remap should sort it out... does any of this sound about right to you guys?
Hjælp!
Hjælp!
- Charlimike
GTD1449vz er en helt anden turbo end tidl generation. Den har bla twin inlet i turbinehuset til lavtryk egr.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Ok, Tak Charlimike. Er der nogen problemer med installering? Er det helt compatible? Eller er der noget andet virker bedre?
Sent from my MIX using TapatalkCharlimike skrev:GTD1449vz er en helt anden turbo end tidl generation. Den har bla twin inlet i turbinehuset til lavtryk egr.
