Chiptuning af Passat b8
- Hansen3988
- Tilmeldt: 4. nov 2018, 19:52
Hej. et hurtigt spørgsmål. Har en Passat. 2.0 Tdi Biturbo Highline Bmt 240 Hk 176 Kw Variant 4motion Dsg 7 og vil gerne have den optimeret. Mit spørgsmål er om den kan tåle at blive optimeret?? Har før brugt Landberg til min Cupra med god effekt.
God dag. Mvh Ulrik
God dag. Mvh Ulrik
Passat B8 Variant Highline 2.0 BiTDI 240(290) Hk. 513(580) Nm. 4motion Dsg 7.
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 116 times
Re: Chiptuning af Passat b8
Hvis du kontakter Landberg/Chiptuning.nu, så får du helt sikkert et brugbart seriøst/troværdigt svar derfra på, hvorvidt din bil kan/hvor meget den kan tunes
God fornøjelse
God fornøjelse
2020 Skoda Kamiq Style 1.5 tsi act dsg
Konebil: 2001 VW Lupo 1.4 16V aut.
Svigersøn: 2020 Skoda Scala Style 1,5 tsi act dsg
Datter: (pt. gjort arveløs): 2022 Kia Ceed Stationcar
- Hansen3988
Som sagt så gjort!! Bilen er nu chippet via Landberg. Super god service. Bilen har nu plus minus 290 Hk og 580 Nm. Det har givet mærkbart forskel. Spurgte om Egr ventil kunne slås fra men dette var ikke muligt da bilen er for ny.
- These users thanked the author Hansen3988 for the post (total 4):
- HansH • Flamiq • wahlstrom • Fartetre
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Egr kommer helt sikkert når udviklingen lige er med.Hansen3988 skrev: ↑5. nov 2018, 11:36Som sagt så gjort!! Bilen er nu chippet via Landberg. Super god service. Bilen har nu plus minus 290 Hk og 580 Nm. Det har givet mærkbart forskel. Spurgte om Egr ventil kunne slås fra men dette var ikke muligt da bilen er for ny.
- These users thanked the author Charlimike for the post:
- Hansen3988
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Glæder mig til ny prøvetur UlleCharlimike skrev:Egr kommer helt sikkert når udviklingen lige er med.Hansen3988 skrev: ↑5. nov 2018, 11:36Som sagt så gjort!! Bilen er nu chippet via Landberg. Super god service. Bilen har nu plus minus 290 Hk og 580 Nm. Det har givet mærkbart forskel. Spurgte om Egr ventil kunne slås fra men dette var ikke muligt da bilen er for ny.
- These users thanked the author wahlstrom for the post:
- Hansen3988
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Det er da også ligegyldig at slå EGR fra på en B8. Den har ikke de samme problemer, som de tidligere med EGR ventilerne.Hansen3988 skrev: ↑5. nov 2018, 11:36Som sagt så gjort!! Bilen er nu chippet via Landberg. Super god service. Bilen har nu plus minus 290 Hk og 580 Nm. Det har givet mærkbart forskel. Spurgte om Egr ventil kunne slås fra men dette var ikke muligt da bilen er for ny.
Vil næsten tror det giver flere ulemper end fordele, at slå EGR fra på en B8.
- Charlimike
Egr skal da fra hvis man kan. Heller ren luft i forbrændingen, end genbrug.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Hvis vi ser bort fra problemerne med EGR ventilen, hvorfra kommer tanken om flere ulemper end fordele så?i-s skrev: ↑1. jan 2019, 16:43Det er da også ligegyldig at slå EGR fra på en B8. Den har ikke de samme problemer, som de tidligere med EGR ventilerne.Hansen3988 skrev: ↑5. nov 2018, 11:36Som sagt så gjort!! Bilen er nu chippet via Landberg. Super god service. Bilen har nu plus minus 290 Hk og 580 Nm. Det har givet mærkbart forskel. Spurgte om Egr ventil kunne slås fra men dette var ikke muligt da bilen er for ny.
Det man siger, er man selv
- Charlimike
Længere på literen, mindre sod i indsugning. Roligere motorgang, højere forbrændings temp.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Has thanked: 3204 times
- Been thanked: 4540 times
Den gamle dieselskandale EA189 motor har en højtryks-EGR, dvs hvor gassen tages lige efter turboladeren. Gassen indeholder således al den sod der kommer ud af forbrændingskammeret, og som over tid dræber dyre komponenter på dens vej tilbage til forbrændingskammeret.
De problemer fikses effektivt med EGROFF, hvor man med en investering på typisk 1000 kr drastisk kan levetidsforlænge disse dyre komponenter.
Altså en rigtig god idé.
EA288 motoren derimod, har en lavtryks-EGR, dvs hvor den tilbageførte gas tages efter partikelfilteret, og dermed ikke indeholder sod.
Det ændrer en ret afgørende præmis for gevinsten ved EGROFF, og jeg er enig med i-s i at det giver anledning til en afvejning af om fordelene ved EGROFF rent faktisk opvejer de små ulemper der også er.
Man må gøre op med sig selv, om man synes fordelene vejer tungere end ulemperne, og om man vil trodse sin NOx-samvittighed.
I min bog er det helt store incitament til at få lavet EGROFF ikke til stede på en EA288 motor.
EDIT:
Lidt søgning finder artikler, som antyder at der åbenbart findes udgaver af EA288 motoren som har både høj- og lavtryks-EGR.
Det står ikke lysende klart for mig om det er bekræftet, og om det i givet fald gælder for alle VAG gruppens modeller hvor EA288 anvendes, eller det kun er udvalgte modeller.... eller om det måske gælder udvalgte markeder (USA?), eller kun tidlige udgaver ... eller eller eller..
I så fald ændrer det naturligvis forudsætningen for hvad jeg har skrevet herover. Min opfattelse var at alle EA288 nutildags er bygget med lavtryks-EGR.
Ville være fedt hvis nogen kunne be-/afkræfte dette
EDIT2:
Denne artikel behandler spørgsmålet: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=476007
.. og siger at EA288 har både en lav- og en højtryks-EGR. Dog er højtryks-EGR'en en helt anden konstruktion end EA189.
Om det er lykkedes VW selv at løse tilsodningsproblematikken på denne måde, skal jeg ikke kunne sige noget om.
EDIT:
EDIT2:
- Charlimike
Så vidt jeg ved har alle ea288 højtryk og lavtryks. Jeg har feks dobbelt indgang til turbo, hvor lavtryk egr sidder.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Det tyder meget på at du har ret i den ting, Morten... og at min forståelse af at EA288 kun opererer med lavtryk, er forkert.Charlimike skrev: ↑2. jan 2019, 10:05Så vidt jeg ved har alle ea288 højtryk og lavtryks. Jeg har feks dobbelt indgang til turbo, hvor lavtryk egr sidder.
Som jeg forstår det materiale jeg lige har kunnet finde, sidder højtryks-EGR'en i selve topstykket.
En kanal der direkte forbinder udstødning- og indsugningsside, reguleres af en ventil. Udstødningsgassen "forlader" dermed aldrig topstykket, men bliver lige vendt rundt og tilbage ind i forbrændingskammeret. Køling sker gennem den køling der i forvejen er i topstykket.
Fandt disse to billeder. Billede #1 er udstødningssiden og #2 er indsugningssiden.
Det helt store spørgsmål må være hvorvidt tilsodning er et tema i den mekanisme..
Jeg ved ikke om du svarer mig, men jeg spurgte til hvilke ulemper I-S så ved at lukke EGR af, som han skriver i sit svar over mit spørgsmål.Charlimike skrev: ↑2. jan 2019, 07:21Længere på literen, mindre sod i indsugning. Roligere motorgang, højere forbrændings temp.
- i-s
Det svarede Hans så på og jeg er helt enig med ham. Derudover så kan en motor med EGR_OFF være ret svær at fejlsøge på, da det regulerer anderledes. Ellers ser jeg opvarmningsproblematikken, som den største ulempe.AAMS skrev: ↑2. jan 2019, 10:54Jeg ved ikke om du svarer mig, men jeg spurgte til hvilke ulemper I-S så ved at lukke EGR af, som han skriver i sit svar over mit spørgsmål.Charlimike skrev: ↑2. jan 2019, 07:21Længere på literen, mindre sod i indsugning. Roligere motorgang, højere forbrændings temp.
En note til højtryks EGR snakken. Den er meget lidt aktiv på EA288 - kun i opvarmningsfasen. Måske af samme grund - hurtigere opvarmning. Så det svarer faktisk til en EA189, hvor EGR kun er aktiv de første minutter. Det må give langt færre problemer. Lavtryks EGR fjerner et andet argument for at lave EGR_OFF, nemlig speeder/turbo respons. Den er ens for lavtryk EGR og EGR_OFF.
Så kan man spørge sig selv hvorfor man skulle gøre det ?
Og den med længere på literen ved alle vel efterhånden er en myte. Chiptuning får kun bilen til at køre længere på literen, hvis det udnyttes, at man kan komme i et højere gear tidligere (ved lavere omdrejninger). Det kan også godt give mening på en PD motor hvor gearkasserne var lavgearet. Men i dag hvor gearet er ret højgearet fra fabrikken, for at få gode udledningstal, så tvivler jeg på det giver noget som helst.
- Tilmeldt: 1. okt 2008, 14:18
- Geografisk sted: Sjælland
- Has thanked: 12 times
Hej Hansen3988,
Jeg kan se, at du i sin tid har fået chiptunet et Passat B8 med 240hk diesel.
Jeg har en 2015 Passat B8 med samme motor (240hk diesel), som jeg overvejer, at chiptune.
Hvordan er det gået med din chiptuning? Stadig tilfreds og vil du anbefale en chiptuning? Er egentlig mest interesseret i at få chippet for at få en mere jævn og bedre motor. Synes ikke at den som sådan mangler kræfter
Er også liiiidt bange for hvordan den reagerer på feriekørsel etc. med fuld læs på og flere timer med godt med power på ned ad den tyske motorvej! Den er jo i forvejen temmelig hårdt pumpet!
Thomas
Thomas
