original cbab fil inden dieselgate?
- Tilmeldt: 20. jul 2009, 20:24
- Geografisk sted: 5580
hej, er der tilfældigvis nogen som har filen liggende til en 2.0 tdi cbab (audi a3 2009) liggende fra før dieselgate opdateringen, jeg vil nemlig gerne have den tilbage igen, men fik ikke udlæst filen før den blev opdateret
2007 Seat Altea Van, 2.0 Tfsi Dsg.
2016 skoda superb combi 2.0 tdi 150 style.
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Re: original cbab fil inden dieselgate?
Altså.. du har selv grejet (f.eks. VCP) til at flashe din ECU ?
jeg har et mpps kabel jeg har benyttet til at skifte fil på min seat altea 2.0 tfsi, går udfra den også kan på min audi, har ikke prøvet at hive den ud endnu dog.
Okay
Jeg har et arkiv med en ordentlig stak flash filer, men det er jo ikke helt nok at sige "en Audi 2009 CBAB".
Softwaren i din ECU har et helt specifikt partno .. f.eks. 03L 906 018 PC .. og et versionsnr.
Du må have en VCDS autoscan el. lign hvor du kan finde ud af præcis hvad den hedder.
Fedt, det kan jeg lige få udlæst
- igauto
- Tilmeldt: 25. jun 2017, 21:29
Pas på at bruge din MPPS på denne ECU, hvis ældre end V18. EDC17CP14 ECU har tuning protektion (TPROT) efter 6/2009.
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 07:24
- Been thanked: 23 times
Hvis han er heldig og kan finde en frf fil så kan han stadig mappe den via obd. Men bare fordi den er låst betyder ikke den ikke man mappes, boksen skal bare ud af bilen og skilles ad.
det er et helt billigt v13.02 kabel jeg købte dengang til min seat, tænkte nu ikke audi'en var så meget anderledes, men gider da ikke fucke styringen op ved at forsøge at lægge en fil i, men umiddelbart er nummeret
Styreenhed reservedelsnr. : 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ
Komponent og/eller version : R4 2.0l TDI G000SG 9978
Software kodning : 0000072
og den er fra 12-2009
Har disse tre versioner. 9978 er den NOx-opdaterede.
Sender dem til dig på email.
Det mest betryggende ville være hvis du havde en autoscan fra din bil, lige inden den blev NOx-opdateret... så man kunne se hvilken version den kørte med dér.
- igauto
Man kan ikke bruge SGO filer med MPPS.
Jeg har en 3610 version, udlest med Kess i boot mode.
- a3nonox.JPG (95.12 KiB) Vist 3445 gange
Men vil jeg kunne gøre det med mit v13 mpps kabel igauto?
Og tak for filerne hans, om ikke andet så for at forsøge
Velbekomme.
.sgo filer kan flashes med VCP, som jeg har.
Du må gerne komme forbi og låne grejet hvis du vil forsøge dig ... idet jeg fraskriver mig ethvert kendskab til og ansvar for noget som helst
jamen så kan det godt ske jeg hellere lige må arrangere med hans at jeg kommer forbi ved ham =)
