hjælp til kobling momenter ved chip..
- Tilmeldt: 4. aug 2019, 14:17
Hej... Har en 2015 passat 2,0 tdi 150 hk 6 gear manuel.... mit spørgsmål er hvor mange NM kan den kobling holde til?? Har en ide om en chip.. Håber folket vil hjælpe hvis man er sikker på sin sag... mvh Troels
Senest rettet af troels 4. aug 2019, 17:17, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Chip tuning...
Venligst ret overskriften på emnet, så den er mere sigende mht. indholdet/spørgsmålet i tråden. Tak.
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Re: hjælp til kobling momenter ved chip..
Den kan sagtens klare det du får med en optimering. Husk at få lavet optimeringen hos en prof. Det er ikke noget du skal sætte hvem som helst til, da det kan nedsætte levetiden på nærmest alle komponenter i din drivlinje, hvis det ikke gøres ordentligt.
Rigtig mange (mig selv inklusive) har rigtig gode erfaringer med Thomas Landberg (Chiptuning.nu) eller Kim ritterbusch (DynoTrim). De laver begge en optimering der er afstemt til din drivlinjes komponenter.
Det man siger, er man selv
