Side 1 af 1
4bar MAP sensor - forskel på small og large probe?
: 22. sep 2019, 07:56
af brianaxel
Hejsa!
Jeg har smidt en upgrade turbo 2265, Wagner IC og downpipe på min 3.0 TDi (CLAB).
Fik at vide at jeg skulle købe en 4bar MAP sensor, så bestilte en "03k 906 051".
Jeg fik en "0 281 006 059" som gangske rigtigt er en 4bar MAP sensor, men i flg. tuneren så viste den konstant omkring 700mbar.
Jeg kan så se at samme vare nummer findes som "small probe" og "large probe" ved DarkSide Developments.
Kan det være der fejlen ligger?
Tvivler virkeligt på at en helt ny sensor fra Bosch er defekt...
Nogen der har prøvet det samme?
Re: 4bar MAP sensor - forskel på small og large probe?
: 23. sep 2019, 08:04
af Stefan
Nu kan man jo ikke bare smække en anden sensor på uden at tilpasse softwaren. Men det går jeg ud fra tuneren har gjort korrekt, før den nye sensor blev monteret?
: 23. sep 2019, 12:49
af brianaxel
Den blev monteret i forbindelse med indkøring ja.
De sagde at den bare viste 'konstant tryk' på "650hPa", den ændrede sig ikke.
Jeg har efterfølgende selv sat den til, uden motoren kørte, og aflæst værdien med VCDS.
Satte en slange på og pustede i den:
- map.png (21.37 KiB) Vist 1001 gange
Den reagerer jo fint. Den lave værdi skyldes at den 3bar er 0,25-4,75V = 11-307kpa og den 4bar er 0,5-4,5v = 50-400kpa.
Det er så det tuneren skal "linearisere", eller hvad man nu kalder det
Måske har den lækket så den ikke har målt noget tryk, ellers kan jeg ikke lige se en grund til at den ikke reagerede den dag, når det gør det nu.
Vi prøver igen når jeg har fået en ny 2700 bar rail tryk sensor
: 23. sep 2019, 13:20
af Stefan
Trykket skal selvfølgelig ændre sig, når der laves ladetryk. Men det lader til at I har styr på linearisering, så det kan blive kalibreret korrekt.
: 26. sep 2019, 17:39
af JonasG
Som jeg har forstået det med stor og lille så er det om den passer i hullet og når hele vejen igennem røret.
Tænker at hvis det er en lille og du skal ha en stor at den så måske ikke kan måle det
Hvor meget tryk skal der på pumpen?
: 26. sep 2019, 18:14
af brianaxel
Hej Jonas
Det får vi at se, men omkring 2200bar
: 27. sep 2019, 15:01
af JonasG
Det er fordelen ved at du starter, så ved du hvad jeg skal bruge senere
