Det mener jeg du ret i.
Politiet konfiskerer bil med downpipe og tuning
- Has thanked: 3260 times
- Been thanked: 4617 times
Re: Politiet konfiskerer bil med downpipe og tuning
- Has thanked: 810 times
- Been thanked: 702 times
Alt skal der nærmest ligge godkendelser på - er dog lidt i tvivl om det også gælder fælge. Men stort set alt andet.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 581 times
- Been thanked: 877 times
Men hvis jeg ikke må lave en konstruktiv ændring uden at få det godkendt og synet. Så må VW vel heller ikke.
Så når VW overskriver ECU så skal bilen vel synes igen. Min GTD blev opdateret med: "vi ændre bare nogle småting"
Går så hjem og slår Aktionsnr. op på nettet, og kan finde lange tråde om noget "ala dieselgate opdatering".
Så jeg fik det rullet tilbage (ikke af VW) = Den er jo også konstruktivt ændret, selvom den køre med den motorstyringsversion den er leveret med fra fabrikken. Det giver jo INGEN mening.
Hvis man ser sådan på det at :Korreborg skrev: ↑8. mar 2022, 12:25Men hvis jeg ikke må lave en konstruktiv ændring uden at få det godkendt og synet. Så må VW vel heller ikke.
"konstruktiv ændret" == hvis checksum er forskellig fra dét VW siger den skal være
... så er stregen i sandet helt utvetydig.
Og det er jo tydeligtvis sådan myndighederne har valgt at fortolke det.
Og når der lægges et image i der kommer nede fra førerbunkeren ... well, så er checksum jo OK.
Og dermed ikke en konstruktiv ændring qua ovenstående definition.
Og dermed er din IKKE konstruktivt ændret efter tilbagerulning, da den blev flashet med et originalt image fra VW.
- Korreborg
Men da VW opdatere den, så forventer deres computer vel at finde Version XX på mit gamle stelnr.
Men efter tilbagerulning til YY, så ser computeren vel YY hvor der burde stå XX = ændret.
Og mener ikke den holder i retten, at VW så pr definition selv må styre motorstyringen. Det er et symptom på at myndighederne ikke har muligheden for selv at teste.
Enten er den konstruktivt ændret, eller også er den ikke = Det er en omgang rod. En omgang forældet rod.
Software er i min verden ikke konstruktiv, og man bør få det testet ved retten. Hvis det eneste bevis der kan fremlægges er et "flag" i et computer program, så håber jeg satme da at de taber.
Og hvad med vores nye elbiler. Min er har lige fået ændret måden lane assist, og one pedal drive virker på.
De har ændret hvordan den bremser. Men det er ikke en konstruktiv ændring.
Men hvis jeg vælger at få 100hk mindre i min RS6, fordi den er lige vild nok. Så skal bilen konfiskeres??? Det holder ikke i min verden.
Køber jeg performance upgrade til min Polestar, så modtager jeg en opdatering OTA, og et brev med papirer hvor jeg skal køre til syn. Der er ikke ændret andet end noget software som giver 68hk mere, men her skal den synes?
Den der vil jeg ikke mene holder i retten.
Så hvis du har fået rullet version XX på og mekanikeren laver en eller anden fejl, så det ikke lykkedes og du nu faktisk er på YY. Du ryger så i kontrol og de finder version XX Som er fra VW selv, så har du nu skylden.
Det vil ikke give meget mening i min verden, medmindre den logger at den har været rullet på, og er rullet tilbage efter nogle dage (kan være den log er der)
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Du blander tingene lidt sammen nu.Korreborg skrev: ↑8. mar 2022, 13:17Men da VW opdatere den, så forventer deres computer vel at finde Version XX på mit gamle stelnr.
OTA opdateringer fra fabrikanten selv er naturligvis ikke en ulovlig konstruktiv ændring. Fordi det er godkendt og stadig falder under den typegodkendelse som fabrikanten har på pågældende bil.
Hvis du af 3. part får pillet ved din ECU af den ene eller anden grund, så er det en ulovligt konstruktiv ændring. Om det stå er fordi den checksum ikke stemmer, den forurener mere eller mindre er lige gyldigt, som jeg tolker loven så handler det alene om at den typegodkendelse ikke længere er gyldig.
Og det synes jeg sgu er i orden. Hvis man vil have den Audi med 450hk, så må man (i vores afgiftsplagede land) nu engang punge ud, og ikke bare nøjes med at købe den billige model og så chippe/tune/smide større turbo på, alt sammen på bekostning af miljøet.
ordnung muss sein
Der hører en checksum til hver software version VW frigiver.
Da din bil forlader fabrikken er det med sw version 2011 (bare for at sige noget). Til den version hører en checksum X.
Da de lægger din dieselgate opdatering på, lægges der software version 3011 på. Til den version hører checksum Y.
Da du får den rullet tilbage til 2011, får du samtidig også checksum X tilbage.
Pengene passer lige så fint.
Hvis din ECU køres igennem tjek på aut. værksted, vil tester sige - "OK - den indeholder vores sw version 2011. Har den så også checksum X? Ja det har den! All good"
Man skal bare forstå, at en checksum hører til software versionen .... ikke til den fysiske ECU, hvis det var dét du tænkte.
Kan være jeg misforstår hans indlæg, men tror han mener om VW logger hvilken version der burde ligge der. Så hvis VW har "opdateret" til at nu kører du version 3011, så er det registreret, og de så tjekker om det er den du kører med efterfølgende.HansH skrev: ↑8. mar 2022, 13:37Der hører en checksum til hver software version VW frigiver.
Altså, ikke på om du har pillet i Image, men egentlig blot om du kører med en anden version end VW har registreret.
Jamen det tror jeg sagtens at man kan tænke sig at de gør, og at det er check #2 i processen ..martinta skrev: ↑8. mar 2022, 13:40Kan være jeg misforstår hans indlæg, men tror han mener om VW logger hvilken version der burde ligge der. Så hvis VW har "opdateret" til at nu kører du version 3011, så er det registreret, og de så tjekker om det er den du kører med efterfølgende.
Men ud fra korreborg's indlæg, stod det ikke klart for mig, om han havde 100% fod på hvordan checksum opstår, og hvordan den er uløseligt parret sammen med sw versionen.
Derfor jeg brugte krudt på at forsøge at præcisere dette.
Men det kan sagtens være jeg bare misforstod det hele Spørgsmålet om hvorvidt de ikke blot tjekker at det er et originalt VW image der ligger der, men også at det er det forventede image .... er relevant nok.
- Korreborg
Men hvis ovenstående er rigtigt, så vil de jo heller ikke kunne se om en bil har været tunet?
Altså ruller man tilbage til original version "2011", så har bilen jo original checksum og alt er godt
Men humlen = Jeg syntes det er latterligt. Flash counters og what ever bør i min verden ikke kunne bruges som bevis for noget som helst.
Det bør sgu være muligt for VW eller Politiet for den sags skyld at se om EGR er slået til eller fra, og om bilen laver 150 eller 180hk. Og der det tilfældet, så skal man selvfølgelig have et rap over nallerne, da man har gjort noget ulovligt. Og det har man godt vist.
Det er korrekt forstået.
Du kan køre chippet i 5 år, og så få den rullet tilbage til std hos tuner inden den sælges ... og bilen vil fremstå lige så lovlig som hvis den aldrig havde været chippet.
Det er sådan det fungerer.
Sagen er jo bare, at hvis du i chippet tilstand bliver stoppet af Martin's kollegaer ude på vejen, så får du aldrig chancen for at rette op på noget.
Jerri kommer og kører bilen direkte til det aut. værksted politiet har aftale med.
Og du hører først fra dem igen, når du får et brev med to store afkrydsningsfelter:
1 = indkøb fabriksny ECU med korrekt sw version fra das Vaterland
2 = skrot bilen
Jeg tror godt myndighederne er fuldstændig klar over, at hvis du bare fik lov at få den bil hjem til dig selv natten over, og så bare en instruks om at møde op på aut værksted næste morgen, så har du alle muligheder for at slette dine spor.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Hvis dem der chipper ved hvad de laver, så ja. For normalt bliver nogle af max værdierne også gemt og disse værdier vil ligge udenfor normal område, hvis bilen er chippet.
Så vidt jeg har læst, så er det ikke alle der er i stand til at neutraliserer disse værdier.
- Dikal
- Geografisk sted: Gårslev
- Been thanked: 128 times
Nu ved jeg ikke, hvor meget der pilles i ECU'en med de forskellige ting.
Kan se Cult nævner fartpilot osv på en ældre bil, som vist var forberedt på det.
Men hvad med en spritny bil, som eksempelvis ikke er forberedt til anhængertræk/andet.
Vi har jo alle set, hvad Rene/Cartrends laver for VW/Audi/andre direkte på helt nye biler, da de ikke selv kan/har tid.
Er Rene/Cartrends aut. værksted? Eller kan kunderne her få problemer ude i fremtiden?
Nuværende: Volvo XC60 D5 R-design Polestar
Tidligere øser: 7x Italienere, 2x Riskogere, 1x Tjekke
Cartrends er en af VW godkendt eftermarkedspartner, og har således (mod klækkelig betaling) adgang til de online systemer og processer førerbunkeren stiller til rådighed for på autoriseret vis at kunne pille ved sagerne.
Det er mig bekendt noget man ansøger om, og så skal man godkendes nede i Wolfschanze. Og det er René.
@Watcher - ret mig gerne.
Med component protection, secure gateway, SWAP koder og hvad det ellers hedder, har VW barrikaderet sig bag en mur af sikkerhed, så de har hånd i hanke med hvem der ændrer noget i bilerne.
Jeg tror det er et skridt i retning af at bilerne lige langsomt bliver mere autonome. Der er nødt til at være en sikkerhed for, at Gunnar hjemme i garagen ikke får ændret nogen kodninger eller nogle adaptionskanaler, så bilen bliver "usikker".
Jeg synes at .... det er et eller andet sted et validt argument.
Men hvis vi taler sikkerhed, så kan Gunnar stadig selv skifte bremsevæske på sin bil, og køre ud af garagen med noget der ikke er luftet ordentligt ud, og med deraf følgende...
Så man kan sige, at de har forbedret sikkerheden omkring softwaren.
Derudover har det så også med ret stor effektivitet kvalt hobbyisternes muligheder for f.eks. selv at eftermontere et træk på sin bil.
I dag er der efter hvad jeg har hørt over 70 forskellige styreenheder i bilen. Og ecu der tager sig af motoren er bare en af dem. Og det er denne du ikke må overskride med nyt software.Dikal skrev: ↑8. mar 2022, 14:40Nu ved jeg ikke, hvor meget der pilles i ECU'en med de forskellige ting.
Når de monterer alm. kendt udstyr er der jo ikke behov for at overskride ecu, man skal vel bare kode, at det er tilstede. Dvs. Man ændre nogle variable/værdier.
Problemet opstår vel først hvis bilen ikke er født med eller forberedt til f.eks fartpilot og man så er nødt til at overskride noget af softwaren i bilen.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 852 times
Altså hvis jeg laver konstruktive ændringer såsom træk så omregger jeg jo også bilen bagefter hos SKAT da jeg også har tilslutningsaftale til motorstyrelsen.HansH skrev:Cartrends er en af VW godkendt eftermarkedspartner, og har således (mod klækkelig betaling) adgang til de online systemer og processer førerbunkeren stiller til rådighed for på autoriseret vis at kunne pille ved sagerne.
[mention]Watcher[/mention] - ret mig gerne.
Alle de aktioner/opdateringer vag gruppen laver kan jeg også lave såfremt man kender aktionskoden, men det kan man jo så læse sig til da testeren også giver adgang til TPI’erne. Ligeledes har jeg mit eget importør samt forhandler nr så de jo kan se hvad jeg laver og hvis jeg f.eks prøver at fjerne komponent beskyttelse på en stjålet del, så ved de jo hvor jeg er da det er mit forhandler nr.. men de sku ha kopi af pas, straffeattest osv for at blive godkendt.
Men tilbage til det andet, så tror jeg ikke bare lige at de kan se en bil der f.eks er dieselgate opdateret er blevet neddateret.. odis vil ikke bonge ud på det.. så skal det være fordi mekanikeren ved det sw 9977+ som er dieselgate og det tror jeg ikke den alm mekaniker ved en dyt om..
De har jo sådan set sat en stopper for alm folk samt en masse værksteder kan pille ved kodninger også nu i og med de nye biler jo er SFD beskyttet
Smart at man lige reklamere med der lavet egr off, adblue off, dpf off og så skjuler man ikke engang kundens nrplade… det dejligt nemt at finde frem til ejeren som så kan få konfiskeret sin bil
Er det kun mig der bliver vanvittig forarget over at man fjernet samtlige af de miljø tiltag der er monteret på sådan en dieselkværn!?
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 107 times
Det skal tilføjes, ar hvis en bil er kørt til autoriseret værksted for undersøgelse og udbedring af det der er fjernet (partikelfilter, katalysator osv), så kan man ikke bare sige at man vil afmelde den, fjerne numnerplader og få kørt den hjem på fejeblad. Det er enten udbedring eller skrot.
Det kan komme til at gøre ondt da.
- These users thanked the author Martin1986 for the post (total 2):
- HansH • KMDTHY
Nuværende bil: BMW F11 530D
- Monze1980
- Has thanked: 399 times
- Been thanked: 479 times
Nej, det er decideret svineri, på flere områder.PhillOS skrev:Er det kun mig der bliver vanvittig forarget over at man fjernet samtlige af de miljø tiltag der er monteret på sådan en dieselkværn!?
Og det skal i min optik koste en klækkelig bøde. Både for ejer og dén, der gør det på bilen.
- These users thanked the author Monze1980 for the post (total 3):
- Hurtigud • Passatg 3c • KMDTHY
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 63 times
Ablue Delete... - Hvorfor ???
Varevognen bruger måske 10 liter på 10.000 klimoter - koster ca. 2 kroner literen.
Tror bare jeg drikker en Cola mindre. Og hvad koster Indgrebet ?? - Der skal dæleme køres mange kilometer...
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 628 times
- Been thanked: 463 times
En lastbil bruger noget mere.... og de kører mange kilometer Og så koster det penge at vedligeholde sådan en SCR. Der er mange, nok især fra østen, der ikke vil bruge den slags penge på det... Desværre.Lars - Sound2Vision skrev: ↑9. mar 2022, 18:42Ablue Delete... - Hvorfor ???
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
2011 Superb TDI DSG Elegance 515.000 km
Ja, GenboVognmanden bruger lidt over 100 liter pr uge pr lastbil tror jeg ca. nok... - Men nu er det jo heller ikke ligefrem en Stor Scania, den blå der fra Øen, et par beskeder siden...KMDTHY skrev: ↑9. mar 2022, 18:44En lastbil bruger noget mere.... og de kører mange kilometer Og så koster det penge at vedligeholde sådan en SCR. Der er mange, nok især fra østen, der ikke vil bruge den slags penge på det... Desværre.Lars - Sound2Vision skrev: ↑9. mar 2022, 18:42Ablue Delete... - Hvorfor ???
- KMDTHY
Måske ikke... derfor koster det stadig penge at fixe SCR systemet.... måske tuneren heller ikke kan finde ud af at få det til at spille sammen med SCR og DPF... så bare fjerne det for nemhedensskyld, jeg ved det ikke. Men det lader til at være det første step Brian gør for at booste sin diesel-hakker i dag. Varevognen må udelukkende være for at spare mønt på AdBlue og vedligehold.Lars - Sound2Vision skrev: ↑9. mar 2022, 18:49Ja, GenboVognmanden bruger lidt over 100 liter pr uge pr lastbil tror jeg ca. nok... - Men nu er det jo heller ikke ligefrem en Stor Scania, den blå der fra Øen, et par beskeder siden...
Mange døjer med adblue fejl.. du ka fylde op og så siger den stadig ingen start om 20km osv fordi styremodulet, tanken og alt muligt er defekt, så ligesom med egr/dpf der fejler er løsningen at fjerne det
Det kan være en billigerer løsning, men det er vel ikke løsningen. Man læser tit om fol, hvor egr er sodet til og så er den billige løsningen at kode den fra. Men man sviner nu langt mere, istedet for at renset/en ny egr.
folk går efter den billige løsning.. står du med en 1.2tdi der 30-40.000kr værd og er afhængig af bilen for at kunne komme på arbejde osv, og vw siger til dig det bliver 14.000kr at få den lavet igen, eller man ka betale 1000kr for egroff og så køre bilen igen uden ballade.. vi er enige i at det ikke er miljømæssigt korrekt men når folk står i situationen så tænker de kr/øre..perw skrev:Det kan være en billigerer løsning, men det er vel ikke løsningen. Man læser tit om fol, hvor egr er sodet til og så er den billige løsningen at kode den fra. Men man sviner nu langt mere, istedet for at renset/en ny egr.
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 33 times
Er det i 1000l palle tank til 2kr literen ,Lars - Sound2Vision skrev: ↑9. mar 2022, 18:42Ablue Delete... - Hvorfor ???
For har lige købt og billigst jeg lige kunne finde var 10l til 99kr lidt vildt for købte i sommers 20L til 115kr så det er nok steget, lige så vildt som alt andet.
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 30 times
