1.9 TDI ANF i en VW T3 ;)
Alt vedr. tuning af dieselmotorer
Crapz
Tilmeldt: 9. mar 2010, 20:32
Indlæg af Crapz » 2. jun 2010, 17:18
Hejsa
Jeg er i gang med at ombygge en ANF 1.9 TDI til min T3 :D
jeg har købt en masse udstyr som jeg er ved at undersøge om virker osv :D
lige nu har jeg 2 problemer med styreboksen
1.
Belastnings dioden er brændt af, den er det bestilt en ny af, boksen kan stadig starte.
her er et dump fra vag-com:
Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III
Scan: 01,02,03,08,12,15,25,41,56
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.LBL
Controller: 028 906 021 DF
Component: WETTERAUER K 71AG 0801
Coding: 00122
Shop #: WSC 00370
10 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded "mit gæt er at det måske har noget med punkt 2. i min post"
35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01268 - Quantity Adjuster (N146)
18-10 - Upper Limit - Intermittent
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00765 - Modulating Piston Movement Sensor (G149)
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Readiness: N/A
End -------------------------------------------------------------
lige nu har jeg forbundet den på mit skrivebord så det er okay at den ikke kan finde sensor osv. men
01044 - Control Module Incorrectly Coded er nok et problem ik ?
2.
Der sidder en KEY520 http://www.evc.de/en/product/keys/keys_ ... asp#KEY520
på den er der loddet 2 kabler som går ud af boksen med de ænder i ingen ting ?
mit gæt er de nok har en funktion, men kan bare ikke finde noget info på nettet om sådan en fætter...
Her er nogen billeder:
Crapz
Re: 1.9 TDI ANF i en VW T3 ;)
Indlæg af Crapz » 2. jun 2010, 20:18
suk mange der kigger men ingen som hilser øv da :D
Rittersport
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
Kommerciel bruger: DynoTrim
Geografisk sted: Hadsund
Indlæg af Rittersport » 3. jun 2010, 10:19
Boksen er chippet af Wetterauer i Tyskland. Og chippen er kopibeskyttet af et kodningmodul.
(Spild af penge! Wetterauer er ikke den skarpeste kniv i skuffen ang. TDI omtimeringer)
Ledningerne er sikkert monteret for at lave noget omskiftning imellem 2 forskellige programmer.
Mit råd: Fjern begge PLCC32 chips. Den ene sidder på keymodulet. Og få lavet 2 nye med original programmet
til boksen. Kod den til 00002 så forsvinder kodningsfejlen.
Få boksen optimeret når motoren er lagt i bilen og det hele spiller !
Hvis ikke startspærren er fjernet i boksen vil den ikke starte medmindre du flytter immo boks, nøgler osv med over.
PS. Jeg kan lave 2 Eprommer med originalen i hvis det har interesse.
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
Crapz
Indlæg af Crapz » 3. jun 2010, 13:10
okay, var ska sådan 2 chip koste ?:D
Grunden til at Wetterauer har lavet de chip skulle være at, den skulle være stil passet den ombygget gearkasse der skal på motoren (Det er en 5 trins gearkasse fra en T3'er) så den ikke bliver revet i stykker af det noget mere moment der er i TDI motoren, den er jo lavet til en JX 1.6 TD.
men ja hvis man kan "Optimering af VAG TDI på rullefelt efter aftale" såååå ville det vel blive midst lige så godt og nok også bedre ?
Greden
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:42
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Greden » 3. jun 2010, 15:24
Overlad den del af arbejdet til Rittersport, når det gælder chip'en.
Han får min anbefaling herfra.
Rød Skoda CitiGo 60hk 5døre
Meks to trust: Skodacombi,SørenS2
Crapz
Indlæg af Crapz » 7. jun 2010, 10:46
Hvad skal sådan 2 chip koste ?
og en "tuning" neddrosling ;) bag efter koste ?
Rittersport skrev:Boksen er chippet af Wetterauer i Tyskland. Og chippen er kopibeskyttet af et kodningmodul.
skodacombi
Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
Kommerciel bruger: mj auto/montage
Indlæg af skodacombi » 10. jun 2010, 20:07
ring til rittersport på tlf 21213417 i stedet for mellem 17-21 så for du svar...mvh michael
service af hele VW gruppen's biler til gode priser/tandremsskift og service til fast pris uden overraskelser /specialpris på udskiftning af olie på dsg i forbindelse med service ..info på jrgensenmichael2@yahoo.com....eller på pm. Mvh mj auto
Tilbage til "Dieseltuning"
