Nej det som folk plejer at sige til mig er jeg ville ønske jeg havde gjort det noget før;) så du skal bare kigge ud så fixer vi den til vag priceOzona skrev:Ville ønske jeg turde chippe min 170 hk CR DSG....
Tuning af 2.0 tdi cr
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Re: Tuning af 2.0 tdi cr
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Re: Sv: Tuning af 2.0 tdi cr
Min fabia kørte også fint med chip til 399.000kmDJ_Gran skrev: kylling, min er en PD med 355k km på blokken. Køre dejligt med landberg chip!
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Den slår jeg
Men alle ved så også det udelukkende pga chip din toppakning var gået:)Uffe skrev:Min fabia kørte også fint med chip til 399.000kmDJ_Gran skrev: kylling, min er en PD med 355k km på blokken. Køre dejligt med landberg chip!
- Uffe
I dag tror jeg mere på at det var pga. EGR delete at toppakningen døde. Den var jo fuldstændigt glødet ud...og EGR sænker forbrændingstemp, som kan udskyde en udglødning - tænker jeg?Watcher skrev: Men alle ved så også det udelukkende pga chip din toppakning var gået:)
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Tilmeldt: 29. sep 2009, 07:18
Jammen så er vi så nød til at finde ud af hvornår der er varmest i forbrændingsrummet..Uffe skrev:I dag tror jeg mere på at det var pga. EGR delete at toppakningen døde. Den var jo fuldstændigt glødet ud...og EGR sænker forbrændingstemp, som kan udskyde en udglødning - tænker jeg?Watcher skrev: Men alle ved så også det udelukkende pga chip din toppakning var gået:)
1 Er det ved dellast uden egr. (chippet væk)
2 fuldlast CV- efter bilen og sydover
EGR sænker kun temp ved dellast derover er den ikke aktiv. Det er der kun for at sænke NOX. Som der er rigtig meget af fra en diesel.
Var der forresten ikke noget med du kørte længe med en siver? Det er nok nærmere det der har ud glødet den.
Senest rettet af trs 24. apr 2014, 21:00, rettet i alt 1 gang.
Biler:
VW Golf VI 2.0 CR TDI 140
VW Polo 6C 1.2 TSI 110
VW Golf II G60 Syncro
1/3 Golf I
Tilsalg: http://www.guloggratis.dk/search?q=christian1116
Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/6smx7biudyrars4/8S8vJC6692
1/3 Golf I
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
By feeding the lower oxygen exhaust gas into the intake, diesel EGR systems lower combustion temperature, reducing emissions of NOx. This makes combustion less efficient, compromising economy and power. The normally "dry" intake system of a diesel engine is now subject to fouling from soot, unburned fuel and oil in the EGR bleed, which has little effect on airflow, however, when combined with oil vapor from a PCV system, can cause buildup of sticky tar in the intake manifold and valves. It can also cause problems with components such as swirl flaps, where fitted. Diesel EGR also increases soot production, though this was masked in the US by the simultaneous introduction of diesel particulate filters.[9] EGR systems can also add abrasive contaminants and increase engine oil acidity, which in turn can reduce engine longevity.[10]Exhaust recirculated back into the cylinder can increase engine wear as carbon particulate wash past the rings and into the oil.[6]
Det er bare noget grassværk det EGR .. Godt for miljøet og sundheden da NOx er noget skidt at få ind. Men det tager livet af en dieselmaskine som kører en ½ mille eller mere og longlife service..Det holder bare ikke..
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
- Uffe
Tjoh jeg kørte vel 60.000km med defekt toppakning.trs skrev: Var der forresten ikke noget med du kørte længe med en siver? Det er nok nærmere det der har ud glødet den.
Men jeg forstår ikke helt meningen - når toppakningen er defekt er det fordi den er udglødet. Så er det vel lige meget om man kører videre med den utætte toppakning og gløder den yderligere ud?
Jeg tror at med lavere forbrændingstemperatur så ville toppakningen have holdt længere, jeg siger ikke at den ville holde evigt, men blot længere.
Spørgsmålet for mig er så om det bliver dyrere at køre med EGR slået til eller ej. Holder toppakningen alligevel ikke, så er det jo om at få EGR'en slået fra. Jeg kører jo i bilen til motoren står af.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Alle de pakninger jeg har set defekte på 1,9 TDI PD har været grundet galvanisk tærring imellem top og selvepakningen + lidt slid da toppen og blok giver sig hver gang det går fra kold-varm og omvendt.. der er næsten altid et slidmærke i toppen på cyl 2 og 3 ud imod udstødnings siden så de lige skal slibes et my....
Jeg kørte 2 år med en siver i min AVF med 200Hk det vaqr først da den blev sort i expansionsbeholderen jeg tog tyren ved hornene.. den smed på intet tidspunkt vandet... der var blot lidt mere tryk i systemet Det sidste halve år kørte jeg med åben expansion.. der gik sport i at se hvorlænge den kunne køre med det hehe..
Det der med udglødning det er ikke noget jeg har hørt om..
- Uffe
Her ses min pakning da vi skilte ATD'en ad ved 392.000km:
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=89739
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
- Ozona
- Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
- Has thanked: 95 times
- Been thanked: 66 times
Det er dsg'en der bekymrer mig selvom rygtet siger i begrænser den ved 400 nmWatcher skrev:Nej det som folk plejer at sige til mig er jeg ville ønske jeg havde gjort det noget før;) så du skal bare kigge ud så fixer vi den til vag priceOzona skrev:Ville ønske jeg turde chippe min 170 hk CR DSG....
Jan 2024 ID7 Style + Eksteriørpakke Plus(Bestilt) - Midlertidig firmabil: Mercedes A220 D
Apr 2018 - Mar 2022 VW Passat B8 Variant Comfortline Premium 2.0 150 HK DSG + DK. LED Pakke
Jan 2014- Mar 2018 VW Passat 3C Variant Sportline Individual 2010 170 Hk. TDI DSG "Mit the ganze molevitten!"
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
Min cr 2.0 rundede idag 200000 km med chip siden 120000 fra ritter. ... kører 21-22 kml med 18" og har intet udskiftet af reservedele på bilen udover et partikel filter jeg selv ødelagde..... bilen kører vildt godt og ville aldrig tvivle på chip igen......
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1398355576612.jpg[/attachment] render også ok på vej hjem fra Italien på tysk motorvej om natten.... begrænser er fjernet af ritter og er nået på flad vej mellem Flensborg og Hamborg
- uploadfromtaptalk1398355576612.jpg (102.55 KiB) Vist 1024 gange
- R TDI
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
Toppakningen har også været gået på min et par måneder og dette endte med 2 brændte stempler motor asz 130hk tdi
Senest rettet af R TDI 25. apr 2014, 11:32, rettet i alt 1 gang.
- R TDI
Så er der billeder
- image.jpg (122.25 KiB) Vist 983 gange
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Er der nogen der kører med hhv. Ritter, Landberg osv. tuninger?
Hvad er jeres erfaringer?
Skriv gerne hos hvem I har fået chippet osv.
Edit: Tænker især på 2.0 TDI CR
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- DJ_Gran
min er med dsg ingen ballade der. Ja okay koblingerne er ved at være lidt slidte men det er os okay efter så mange kilometer...Ozona skrev:Det er dsg'en der bekymrer mig selvom rygtet siger i begrænser den ved 400 nmWatcher skrev:Nej det som folk plejer at sige til mig er jeg ville ønske jeg havde gjort det noget før;) så du skal bare kigge ud så fixer vi den til vag priceOzona skrev:Ville ønske jeg turde chippe min 170 hk CR DSG....
Elgigaten.
Hvordan gik dit DPF i stykker?
Venligst Peder
Man skal ikke køre på 2t olie i bil med dpf [SMILING FACE WITH SMILING EYES] så dør baby
Hvis Elgiganten har kørt ca. 80.000 med Ritter maps uden problemer. - Så er de testet.
Ang. dem der skriver om fejl og defekter. Ville det være rart om I lige husker at skrive hvilken motor det er.
Ang. Vand i forbrænding. Der er noget med vand udvider sig en del når det går fra væske til gasform. Og det går ret hurtigt.
Senest rettet af trs 24. apr 2014, 22:21, rettet i alt 1 gang.
Biler:
1/3 Golf I
1/3 Golf I
Hvad var prisen for et nytelgiganten skrev:Man skal ikke køre på 2t olie i bil med dpf [SMILING FACE WITH SMILING EYES] så dør baby
Venligst Peder
Jeg har kørt 80000 km med chip fra ritter og bilen har gået totalt 200000 nu og intet udskiftet overhovedet ik engang bremser..... det kostede 3500 for et fra en test bil der havde gået 2400 km men ellers 16000 ved VW og 10000 i Tyskland plus moms begge steder.....
- Uffe
Den med vand i forbrændingen den tror jeg ikke på gør udslaget. Se på de stempler, der er så meget sod at det er helt vildt.trs skrev:Hvis Elgiganten har kørt ca. 80.000 med Ritter maps uden problemer. - Så er de testet.
Se min fabia's stempler, de er satme skinnende blanke. Den kørte UDEN egr.
Jeg kan ikke udtale mig om den anden motor, men det ligner for mig at den sod der har bygget sig op i stemplerne er blevet forværret af vandet, men min fabia kørte sgu rigtig rigtig mange km med defekt toppakning, og det kan du satme ikke se på mine stempler.
Derfor vil jeg meget gerne vide hvordan den anden motor har været behandlet - har den kørt med EGR aktiv? Har den fået 30.000km mellem olieskift?
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Vi er efterhånden ved at være godt OF.
Prøver sådan set bare at sige at jeg ikke tror at din toppakning har levet længere eller kortere pga. egr. off.
Ang. EGR off på 2.0 TDI CR. Så er det tydeligt at opvarmingsfasen er længere.
Jeg foreslår der muges ud i denne tråd, så den kun inderholder erfaringer ang. 2.0 TDI CR
MVH
TRS
MVH
TRS
Biler:
1/3 Golf I
1/3 Golf I
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
jeg har haft 2xgolf4 tdi PD 100hk.
Begge med AXR motorkode.
een med rittersport
een med landberg.dk
Intet at udsætte på noget af softwaren, jeg kørte ca 150.000km i min bil som endte med at have 200hk og 450nm.( rittersport )
Konen den fik blot et remap fra landberg.dk - dog med lidt for meget effekt (159hk og 360nm) men der blev så trukket noget effekt ud - kørte med det i ~40.000km inden bilen blev solgt.
I begge tilfælde med EGR delete, ingen problemer.
Jeg vil ikke have nogle problemer i fremtiden med at få lavet arbejde hos nogen af dem.
een med rittersport
een med landberg.dk
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Fik min ordnet ved Fredslund (Landberg) for 1½ uge siden inkl. EGR-Delete. Det sidste var egentlig det vigtigste for mig. Indtil videre kører det rigtig harmonisk og jeg oplever også at responsen (især i mellemgasområdet) er forbedret pga EGR-delete, dog ikke så meget som det forbedrede min gamle Passat PD. Og jeg gider bare ikke bøvle med tilsodet indsugning.Peder skrev:Er der nogen der kører med hhv. Ritter, Landberg osv. tuninger?
Eneste minus var at det lykkes ikke at optimere DSG'en til tuningen. Har ingen idé om hvad det ville have givet, men er da nysgerrig.
Min cr er lige så hurtig varm med egr delete som uden.... det er fis i en hornlygte det andet.... der sidder jo køler der køler egr luft når den er aktiv..... jeg kan ikke se nogen forskel i opvarmning.... selv her i vinter var den ret hurtig varm.....
- Ozona
Vil EGR delete have indflydelse på opvarmningshastigheden af bilen, hvis man bruget fyret i bilen?
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Nej det vil det ikke
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
