launch control
martin1995403
Tilmeldt: 2. jul 2018, 22:01
launch control
Indlæg af martin1995403 » 2. jul 2018, 22:05
Hej har en golf 4 gti fra 1998 ved det er mueligt at kode launch control på std styring via vcds med ved ikke hvordan det gøres så håber der er nogen her inde der kan hjælpe med at svare på det ;)
Stefan
Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
Has thanked: 17 times
Been thanked: 15 times
Re: launch control
Indlæg af Stefan » 3. jul 2018, 11:03
Det kan du ikke med VCDS. Styreboksen på sådan en er så gammel, at du lige så godt kan glemme det. Et alternativ kunne være en WOT-boks, hvis du absolut ikke kan leve uden.
Hvis det skal tilføjes i standardboksen, så bliver det formentlig dyrere at få lavet end bilen er værd.
Tilbage til "Benzintuning"
