1.8t tuning 500hk ca
Geisler
Tilmeldt: 30. sep 2018, 00:39
Indlæg af Geisler » 30. sep 2018, 00:47
Hej vil hører om jeg har fat i noget af det rigtige til at lave omkring 450-500hk
Stempler
Plejestænger
Bosch benzinpumpe
Gt35
Banan turbomanifold med extern wastegate
580ml dyser
3”rørføring
Indsugning
1,8 20v knast
En motorstyring ved ikke hvad der evt skal på
Og til sidst kan motorblokken klare det
Tak for hjælpen på forhånd
henrik2er
Tilmeldt: 21. jul 2008, 11:29
Geografisk sted: kolding 6000
Re: 1.8t tuning 500hk ca
Indlæg af henrik2er » 30. sep 2018, 16:38
Blokken kan sagtens klare det. Jeg havde nok også taget en anden indsugnings manifold med større gasspjæld. Og så kan det godt være du skal have et spær samt kobling/svinghjul i tankerne.
These users thanked the author henrik2er for the post:
Geisler
Henrik2er !!
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 1. okt 2018, 08:39
Hvilken bil er det til og årgang ?
Stefan
Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
Has thanked: 17 times
Been thanked: 15 times
Indlæg af Stefan » 1. okt 2018, 09:40
De dyser er i hvert fald for små. Du skal op i noget 700-800ml, hvis du vil lave 500hk.
Du kan overveje en af de store GT30 i stedet for en GT35. Så får du væsentligt bedre spool.
Geisler
Indlæg af Geisler » 1. okt 2018, 17:46
m power skrev:
1. okt 2018, 08:39
Det er en golf variant
m power
Indlæg af m power » 1. okt 2018, 19:04
Ok.
Så går jeg ud fra at det er en e-gas, altså den er ikke med en agu motor med kabel træk til gasspjæld.
Jeg ville ikke gå efter en gt3582 til en gadebil, en gt3071r gør det faktisk ret godt.
Det er på en standart 1.8t agu, eneste opgradering af motoren er 4 stærkere plejlstænger.
Hvis det kunne have din intra så er bananmanifold og turbo lige blevet afmonteret på grund af ønske om mere effekt.
Turboen har kørt ca 1500km.
Tilbage til "Benzintuning"
