opstart efter udskiftning af turbo
larslyn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:34
Geografisk sted: Beerpiece
Has thanked: 56 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af larslyn » 14. mar 2019, 20:18
har skiftet en slidt k04 turbo på en lettere pumpet og godt tilkørt bwj motor, inden montering tappede jeg olie af, skiftede filter, monterede turboen og fyldte ny olie/kølervæske på, min plan er at starte den op og lade køre et minut eller to, skifte olie og filter igen..... er der andet jeg skal være opmærksom på inden jeg samler den færdigt og prøver den?
pft
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Been thanked: 18 times
Re: opstart efter udskiftning af turbo
Indlæg af m power » 14. mar 2019, 20:28
Det bør ikke være nødvendigt at skifte olie/ filter.
Det er vigtigt at sprøjte olie ind i olie tilgang til turboen før opstart.
Hvis du vil være på den sikre side så vil det være en god idé at tørne motoren uden at den starter ind til olietrykslampen går ud.
These users thanked the author m power for the post:
larslyn
larslyn
Indlæg af larslyn » 14. mar 2019, 20:40
tak, glemt at skrive at jeg havde fyldt olie i hullet på turboen også..... jeg sparer olieskift nr2 så... tak......
jeg har for år tilbage skiftet turbo på en anden bil, dengang fyldte jeg ikke olie på turboen, den spandt som en mis og der var aldrig problemer med turboen i den tid min ven havde den......
da jeg hældte olie i tilførslen på denne gjorde jeg det "bare fordi" er det "bare" for at være safe at man gør det
m power
Indlæg af m power » 14. mar 2019, 21:23
Det er for at være sikker på at den får smørring med det samme, men Ja der er mange som ikke gør det.
larslyn
larslyn
Indlæg af larslyn » 14. mar 2019, 21:32
ingen grund til ikke at gøre det ihvertfald... tak :)
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 88 times
Indlæg af HHKP » 15. mar 2019, 08:06
der er en lille sprøjte med olie med mår jeg køber nye turbo'er
Jeg drypper et par dråber i olieindgangen og blæser med trykluft for at få det ind til lejet og det gentager jeg til der kommer noget ud af olieafgangen og så fylder jeg hullet op og bruger trykluft til at spinde tueboen op i et par min.
Når jeg startet bilen op lader jeg den stå i tomgang nogle min, så jeg er sikker på at der er olie gennem gang i turbo'en
These users thanked the author HHKP for the post (total 2):
larslynline m
VW Touran 2012 2.0 Tdi 170HK(+det løse) 7 personers DSG 531000 IKKE opdateret og bliver det heller ikke
Skoda Fabia 2008 1.4tdi uden noget udstyr Hatchback 206000
Skoda Fabia 2006 1.4 Hatchback 256000
VCDS mm
larslyn
Indlæg af larslyn » 26. mar 2019, 19:18
det var der ikke til den jeg lagde i, men gjorde som tidligere beskrevet, og den spinder nu som den skal...
hvilke/hvor køber du
HHKP
Indlæg af HHKP » 28. mar 2019, 06:57
larslyn skrev:
26. mar 2019, 19:18
https://www.eps-turbo.de/
VCDS mm
Tilbage til "Benzintuning"
