BSR Tuning
FreddyHH
Tilmeldt: 26. mar 2019, 12:51
BSR Tuning
Indlæg af FreddyHH » 26. mar 2019, 12:54
Hejsa!
Jeg ville hører om der er nogle af jer der har erfaring med det firma der hedder BSR Tuning?
Jeg overvejer at få tunet min Polo GTI hos dem, men det kræver at jeg kører til Sverige og afleverer den osv.
Så inden jeg begiver mig ud i alt det, ville jeg hører hvad erfaring der er med dem :-)
På forhånd tak!
-Frederik
LAKGT
Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
Re: BSR Tuning
Indlæg af LAKGT » 26. mar 2019, 13:00
Jeg ved mange har en holdning til bsr.
Har brugt dem tidligere på min BMW, og på felt leverede der varen.
I øvrigt var bsr ubetinget den mest harmoniske løsning, sammenlignet med et par andre tuninger fra nogle af de større.
Bilen føltes med standard i sin kørermåde, blot stærkere uanset rpm.
Håber det giver mening.
FreddyHH
Re: BSR Tuning
Indlæg af FreddyHH » 26. mar 2019, 13:11
Tak for svar! Tror det giver mening :-)
Jeg var bare lidt skeptisk når den skulle til Sverige osv. :-)
De siger at de tror at min bil vil kunne få omkring 300 hk.. Hvilket syntes jeg lyder af rigtig meget.. Og derfor tænkte jeg om gearkasse og alt det vil kunne holde til det.
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 92 times
Been thanked: 94 times
Re: BSR Tuning
Indlæg af GranTurismo » 26. mar 2019, 14:37
FreddyHH skrev:
26. mar 2019, 13:11
Du skal nok have en større turbo på for at ramme 300 Hk. Ca. 250 er nok mere realistisk. Der burde ikke være nogen problemer med at gearkassen kan holde til det.
Der findes også ganske udmærkede alternativer herhjemme. F.eks. Revo, Landberg, og Ritter.
These users thanked the author GranTurismo for the post:
FreddyHH
LAKGT
Re: BSR Tuning
Indlæg af LAKGT » 26. mar 2019, 14:59
GranTurismo skrev:
FreddyHH skrev:
26. mar 2019, 13:11
Hvad er din egen erfaring Mht. Tuning?
FreddyHH
Re: BSR Tuning
Indlæg af FreddyHH » 26. mar 2019, 15:58
Jeg tænkte også at det lød lige i overkanten :-) Men så så jeg at de havde trukket 100 Hk ud af en Caddy med 75 Hk..
Så blev jeg lige pludselig meget i tvivl.. :-D Jeg har før brugt Landberg, til min tidligere Polo Bluegt og det fungerede ganske fint! Men da han ikke havde fået noget til min endnu, søgte jeg efter alternativer. Og der stod så at BSR ville gøre det gratis, fordi de søgte Projectbiler. Men jeg ved ikke om det er dumt når jeg stadig har nyvognsgaranti på bilen...
GranTurismo
Re: BSR Tuning
Indlæg af GranTurismo » 26. mar 2019, 16:53
FreddyHH skrev:
26. mar 2019, 15:58
Ret beset har de ikke knækket motorstyringen endnu, så der er ingen som kan chippe dem. Men ud fra andre modeller med samme turbo så ligger de på 250-260 Hk, så mon ikke det er deromkring den lander, når de får koden knækket.
FreddyHH
Re: BSR Tuning
Indlæg af FreddyHH » 26. mar 2019, 18:00
Du har nok ret :-)
Mange tak for hjælpen, hvis du siger det er lige så godt som det Landberg laver, tror jeg bare jeg venter.
Charlimike
Tilmeldt: 2. jan 2013, 16:36
Has thanked: 9 times
Been thanked: 71 times
Re: BSR Tuning
Indlæg af Charlimike » 26. mar 2019, 18:56
Har ikke meget fidus til påståede motorgaranti i praksis. Kan ikke se at Landberg ikke skulle kunne løse opgaven når der er hul igennem Bosch mg1 ecu”en på polo gti.
Mht. Tuningen af den 75 hk 1.6 tdi i caddy, er det en droslet udgave af en 105 hk, så de laver snilt 100% flere hk.
2017 Seat Leon 2.0 TDI 184 FR ST DSG6
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Denmark
_Jensen
Tilmeldt: 15. jul 2015, 19:27
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 47 times
Been thanked: 99 times
Re: BSR Tuning
Indlæg af _Jensen » 26. mar 2019, 19:09
Hvis en 1.6 TDI kan tunes til 175 HK, så forstår jeg ikke hvorfor at en 2.0 TDI som eks ligge i en Passat B8 kun laver ca 185 HK?
Mvh John
Charlimike
Re: BSR Tuning
Indlæg af Charlimike » 26. mar 2019, 19:17
Der tager du fejl, en 1.6 tdi kan på ingen måde lave 175hk uden opgradering af turbolader. Ritter og Landberg har lavet et par af dem som fik ca. 180/360 med lader fra 2.0 tdi.
VCDS HEX NET PRO
Tilbage til "Benzintuning"
