Halløj.
Er det muligt at lave en fuld elektonisk indsprøjtning / tænding på en gti 16v pl motor? og hvad kræves der evt. for at bygge det om?
Elektronisk indsprøjtning GTI 16V pl motor
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Re: Elektronisk indsprøjtning GTI 16V pl motor
Men hvorfor ?
Det går fint hvis det er justeret rigtigt ind -> spørg om Kaj Hansen stadig er ved Aabenraa Cylinder Service..
Men det kan da nok bygges om til det system der sidder i en Golf 3 16v - men stor ombygning
25 x vagcars and counting....
- Tilmeldt: 2. dec 2013, 18:39
Det kan du godt der er masser standalone ecuer i forskellig kvalitet du kan vælge imellem , motoren mangler et takthjul på kromtappen , kan evt. tages fra en polo , så mangler den gas spjæld med potensiometer 0-5v , en lamda sensor , og selvfølig dysser resten , tænding og vand tempertur kan du over tage på pl motoren, hvis det skal være lidt beder kan du bygge en map sensor eller lmm på med luft tempertur i
