Jeg skal have opgraderet Mapsensor og Benzindyser til en S3 APY motor.
Det er de originale dele der sider i nu.
Men hvilken Mapsensor og dyser skal jeg bruge.?Og hvor kan de købes.
Bruger en GT2871R og en Farstrup motorstyring.
På rullefeltkurven ser det ud som om det er mapsensoren der lukker af og dyserne kan ikke give mere.
Den smider 310hk ved 7000 omdr.og 370 Nm ved 4600 omdr. i en Golf 2 Syncro
Audi S3 8P APY - hvilken mapsensor og dyser?
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Audi S3 8P APY - hvilken mapsensor og dyser?
Hvor meget tryk kører du med nu, og hvad vil du gerne kunne køre med ?
Er det en 420hk turbo ?
Jeg har 4 stk siemens deka 840 høj ohm dyser på hylden
- 16v-g60
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:57
- Geografisk sted: Fredericia
Den kører med 1 bar på rullefeltet, da dyser ikke kunne give mere.
Hvis ikke det er urealistisk 1.4 bar.
Og 350hk. ville være fint
Ja det er en 420hk turbo
Hvad skal de 4 dyser koste?
John O. Madsen
Det lyder ikke urealistisk
1400kr, de er ikke brugt ret meget da de kun har kørt 201/402 meter på en 1.8t
Jeg går ud fra at du kører med de korte e-gas dyser, så der skal monteres en spacer mellem dysebro/manifold.
