Har en dejlig Audi S4 fra 1998. Der er kommet nye RS4 Ladere på, RS4 Forrør, 3"Milltek udstødningn. Skal lige siges at udstødning systemet er helt i top. Her er mine spørgsmål.
1. Hvor mange Hk tror i ca jeg har nu? PS den køre med 1 bars ladetryk nu, da der er chip i. Men den er kun indstillet til S4 ladere, og S4 forrør, og udstødning.
2. Hvis jeg skifter, Benzin Dyser, Og Benzin pumpe, vil det hjælpe mig med at få flere HK, hvis jeg får lavet en helt nye chip til den?
3. Nogen siger at luftindsugningen har noget at sige, og at jeg ikke kan hente det vilde ud af bilen, hvis jeg ikke skifter den?
4. Hvis jeg nu mapper den om med. RS4 Lader, RS4 Forrør, 3" udstødning, større benzin dyser, og pumpe. Hvad vil jeg ca komme op på af hk, ved ca 1,4 til 1,5 i ladetryk.??
Har godt nok fået nogen svar, men alle siger hver sin mening, så kan ikke blive rigtig klog på det.
Flere HK i Min S4'er?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:41
- Geografisk sted: fyn
Re: Flere HK i Min S4'er?
Ikke voldsomt meget.....Du skal ha' fat i toppen fra en RS4 også.... Der er meget bedre flow i....
330-340 stykker er et godt bud med det setup dér...
Jamen hvad har jeg så nu af hk? For bare en chip, kommer den op på 290-300 hk. Og nu med større turbo,udstødning osv. så har jeg ikke fået noget?
- ICON
- Geografisk sted: Fun city
Det er da bare at få den på felt, så ved du det med sikkerhed. 500,-, og så er du ude over, at folk kommer med mere eller mindre kvalificerede gæt
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:16
Få fat i nogle 440 ml benz. dyser og en costum map til ca 1,5 bar så er du tæt på de 380 hk måske 400.
Dine toppe kan sagtes flow 500 hk, så lade være med at bruge pengene på det.
