Udstødningsophæng Miltek
Alt vedr. udstødningsystemer
Shaun
Tilmeldt: 2. jan 2014, 20:06
Indlæg af Shaun » 8. jun 2015, 17:43
Hey :-)
Jeg har for nyligt købt en Scirocco MK3 fra 2009. 2.0 TSI monteret med 3" miltek catback (4 afgange).
Den sidder pt. med gummiophæng, og med tiden er dette gummi blevet så mørnet, at den kan banke på bunden, når gummiet bliver alt for varmt. Af den grund, vil jeg gerne have
metal ophæng sat på, hvor kan man købe disse, og vil være plug'n play :-)
På forhånd mange tak.
hansen123
Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
Geografisk sted: Vanløse
Been thanked: 21 times
Re: Udstødningsophæng Miltek
Indlæg af hansen123 » 8. jun 2015, 18:14
Shaun skrev:Hey :-)
Hejsa.
Metal ophæng? Hvis du skal have noget så skal du kigge efter noget powerflex hvor du kun skifter et enkelt ophæng (gerne så langt væk fra motoren som du kan komme) samt du skifter de andre møre ophæng. Alt andet kommer til at gå ud over komforten i bilen og eventuelt knække diverse metal dimser som ophængene sidder i.
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
Tilbage til "Udstødning"
