Pindbolte knækket ved turbo Altea
Alt vedr. udstødningsystemer
Dj_summer
Tilmeldt: 18. jul 2015, 13:38
Indlæg af Dj_summer » 4. nov 2018, 13:16
Hej.
Efter jeg har fået min bil synet med standard udstødning, ville jeg til og sætte den anden på igen. Der sker så det der ikke må ske, der knækker 2 pindbolte. Hvis ikke kan jeg skrue resten ud med en papegøjetang eller noget, kan jeg så bore dem ud uden og skal have manifolden af? Hvis alt så galt imens jeg bore det ud, kan jeg vel bare sætte en bolt i og møtrik på, sammen med en fjederskive?
Lige nu kører jeg bare med de to pindbolte der stadig er tilbage.
På forhånd tak.
Hilsen Mikkel
Thomas Chr
Tilmeldt: 28. okt 2018, 07:56
Re: Pindbolte knækket ved turbo Altea
Indlæg af Thomas Chr » 4. nov 2018, 15:00
Har du mulighed for at svejse en møtrik på der hvor den er knækket du sætter en større på ud over , når den så bliver varmet op når du svejser og du køler den ned igen skal den nok komme ud
Dj_summer
Indlæg af Dj_summer » 4. nov 2018, 15:07
Det kunne faktisk godt være jeg kunne det. ihvertfald på den ene bolt. Den anden er lidt mere gemt væk. Jeg takker.
Tilbage til "Udstødning"
