Gevind og Golf 4
- Markus88
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:27
- Geografisk sted: 8800 Viborg
Gevind og Golf 4
Jeg har lige smidt en Gevindundervogn på min G4 GTi, mit problem er nu bare at min højre trækaksel går på min stabilisatorarm.
Jeg har hævet den ca 4 cm på gevind samt hævet de justerbare stabilisatorbolte alt hvad de kan. Men den bliver ved med at gå på.
Er der virkelig ingen anden måde end hæve den endnu mere for at den ikk skal gå på?
Nuværende køretøjer:
BMW 320d E91
Honda XRV 750 African Twin
Honda CBR1000RR - http://www.motorcykelgalleri.dk/gal_vis ... ipc=122241
BMW 320d E91
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
- Markus88
Re: Gevind og Golf 4
Har ladet mig fortælle at en anden stabilisator arm skulle kunne gøre det?:S
BMW 320d E91
BMW 320d E91
- Nicolaisen
- Markus88
Nej desværre, men den er meget lav endnu.
Det er en macjohns/G-maxxx undervogn. Den er hævet ca. 4-5 cm. på selve gevindet.
BMW 320d E91
BMW 320d E91
- Nicolaisen
- Markus88
omkring 8-10 cm.
BMW 320d E91
BMW 320d E91
- Markus88
http://www.nvautodele.dk/shop/productin ... 23%2D3040G" onclick="window.open(this.href);return false; har lige fået afvide jeg skal bruge selve armen?:S
BMW 320d E91
BMW 320d E91
- Nicolaisen
- Markus88
Det er sq lidt træls og skifte det pjat.
BMW 320d E91
BMW 320d E91
- Nicolaisen
- Markus88
Men er der virkelig ikk andet og gøre:S
Evt. Andre der har forslag?
BMW 320d E91
BMW 320d E91
- morten_guldberg
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:58
- Geografisk sted: Aarhus
du skal ud og invistere i en ny krængningsstabilisator har selv lige været ude for samme problem. jeg købte min fk krængningsstabilisator hos http://www.howdiaudi.dk" onclick="window.open(this.href);return false; og nu spiller det bare...
07' VW Golf V GTI DSG
- 3eren
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 16:19
- Geografisk sted: Roskilde
Det var også først da jeg skiftede krægningssabilisator på min at problem var løst
Jeg prøvede først med stabilisator-forlængelses arme uden held
- Zimeth
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 21:45
- Geografisk sted: Hedehusene, DK
Jeg og min bror har begge en skamsænket G4 hver uden problemer..
Du skal have hele armen fra H til V.. Altså selve krængningsarmen..
De der arm forlængere til hver side giver jeg ikke en skid for.. De virker ikke optimalt..
Så på med den komplette arm også spiller det bare!
Det er ikke så slemt af skifte hvis du har mulighed for lift.
- Zimeth is out!
_________________
Volkswagen er vejen til lykke!!
Min bil @ BG - http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=100761
_________________
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 23:05
Hejsa boys...
undskyld jeg forstyrrer tråden, men hvad er folks erfaringer med sænknings produkter fra NVautodele?
...overvejer nemlig at anskaffe mig et sæt der fra
- morten_guldberg
du får hvad du betaler for... jeg køre selv med en gevindundervogn fra h&r på min golf 4 gti... kan helt klart anbefaldes...
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
altså min er skruet helt ned så bundpladen ligger 1 cm over jorden og jeg har sgu ikke skiftet de stabilisator arme..... er det ikke bare noget pop mine går sgu ikke på nogen steder og den er sænket ca 80-100mm
- 3eren
Men du har skiftet krægningsstabilisatorerelgiganten skrev:altså min er skruet helt ned så bundpladen ligger 1 cm over jorden og jeg har sgu ikke skiftet de stabilisator arme..... er det ikke bare noget pop mine går sgu ikke på nogen steder og den er sænket ca 80-100mm
næh den er sgu standart... jeg kan ikke se det er noget problem for mit spiller bare
- Markus88
Men så er det vel heller ikk en 1,8T, 1,9TDI eller 2,3vr5?
Men derimod en 1,4,1,8 20v eller en 2,0 8v?
BMW 320d E91
BMW 320d E91
1,9 tdi 130hk, men kan måske være fordi min er fra 03 der får de gti undervogn og anden krængningsstabilisator mener jeg.
