Skyllecoating fortsat fra "hvad købte du for nyligt"
larslyn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:34
Geografisk sted: Beerpiece
Has thanked: 229 times
Been thanked: 110 times
Indlæg af larslyn » 10. apr 2017, 15:04
jeg var også imponeret over skylle coating og i mit tilfæde Sicare Lotus, desværre overdoserede jeg det en del, og kan stadigt ikke se hvordan jeg skulle kunne have brugt mindre, ejeren forslog mig at bruge skumlansen og ummidelbart lød det genialt, men der er et par årsager til at jeg tøver, den ene er at jeg tvivler på at det er godt for lansen medmindre jeg skiller den og renser efter brug, den anden er den René også pointere man kender ikke blandingsforholdet :-(
hvis jeg løser de bekymringer jeg har, er jeg sikker på at jeg går bort fra at vokse bilen og istedet coater den, jeg synes at jeg kan se en fin dybde i lakken og det er hamrende simpelt at bruge.
jeg kan godt lide at polerer, men det at smøre den ind i sealer og dagen efter voks synes jeg er en smule kedeligt...
så det ville være super med lidt vagcars input til hvad man skal prøve af, jeg regner selv med at købe gyeon næste gang jeg skal prøve
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Re: Skyllecoating fortsat fra "hvad købte du for nyligt"
Indlæg af preben76 » 10. apr 2017, 15:42
larslyn skrev:jeg var også imponeret over skylle coating og i mit tilfæde Sicare Lotus, desværre overdoserede jeg det en del, og kan stadigt ikke se hvordan jeg skulle kunne have brugt mindre, ejeren forslog mig at bruge skumlansen og ummidelbart lød det genialt, men der er et par årsager til at jeg tøver, den ene er at jeg tvivler på at det er godt for lansen medmindre jeg skiller den og renser efter brug, den anden er den René også pointere man kender ikke blandingsforholdet :-(
Jeg kan se 2 problemer med at have det i skumlansen.
1 er at man måske bruger mere end nødvendigt.
2 at det skal sidde lidt inden man skyller det af.
At man ikke kender blandingsforholdet tror jeg er et mindre problem så længe man ikke bare pladre bilen ind i det og lader det sidde.
Jeg læste et sted at man til man lige lærte det at kende kunne ta 1 pladedel af gangen og at det ville fungere bedre med en højtryksrenser efter da den får det til at skumme let op og derved bedre lægger sig over lakken.
Om jeg vil hælde det i min egen skumlanse ved jeg ikke endnu. Men har da overvejet en pumpe sprayer istedetfor den håndpumpe man får med. Man får så pis ondt i fingrene når man er halvvejs rundt på bilen af at bruge dem.
Jeg er nu ikke bange for at det vil stoppe skumlansen til hvis bare man husker at skylle den godt efter efter brug. Jeg tror nu at sæbe er værre til at klumbe sammen og stoppe den end skyllevoks det er.
ReneBo
Tilmeldt: 20. aug 2010, 12:22
Has thanked: 29 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af ReneBo » 10. apr 2017, 16:06
Jeg kan godt lide fornemmelsen af en ny vokset bil - men.. Når det er sagt, så synes jeg det tager lang tid når man skal starte forfra med en behandling. Når nu de her skylle coatings de fungerer så godt nu, så synes jeg det er super fint alternativ. Faktisk synes jeg holdbarheden var bedre end med forsegler/voks kombien.
Mit var Gyeon Wetcoat.
Jeg gjorde det at, efter bilen var vasket gav jeg den en byge med højtryksrenseren så den var våd over det hele. Derefter 1 felt af gangen - sprøjt på med hånden, vent 30 sekunder, og så sprøjt af med højtryksrenseren.
Hvis i vil i gang med at, tynde det op, så gør det evt i en blandeflaske/forstøver? Så kan i da meget bedre styre blandingsforholdet end i en HT skummer eller en foamlanse.
carlslund
Tilmeldt: 14. sep 2009, 13:15
Been thanked: 15 times
Indlæg af carlslund » 10. apr 2017, 16:50
Jeg bruger den mere eller mindre ligegyldige skumlance der medfølger højtryksrenseren til påføring af Gyeon Wetcoat - blandet ca. 1:3 og så ca. 75% i flasken, så er der mere end rigelig til en alm. bil...
Er godt klar over at effekten måske bliver nedsat en smule på denne måde, men jeg bruger væsentlig mindre produkt og giver bilen hver anden gang den bliver vasket, og det virker fint for mig.
larslyn
Indlæg af larslyn » 10. apr 2017, 20:58
carlslund skrev:Jeg bruger den mere eller mindre ligegyldige skumlance der medfølger højtryksrenseren til påføring af Gyeon Wetcoat - blandet ca. 1:3 og så ca. 75% i flasken, så er der mere end rigelig til en alm. bil...
har du brugt det flere gange? hvad har du brugt (mærke)
ReneBo skrev:Jeg kan godt lide fornemmelsen af en ny vokset bil - men.. Når det er sagt, så synes jeg det tager lang tid når man skal starte forfra med en behandling. Når nu de her skylle coatings de fungerer så godt nu, så synes jeg det er super fint alternativ. Faktisk synes jeg holdbarheden var bedre end med forsegler/voks kombien..
jeg kan også godt lide fornemmelsen af nypoleret bil, og synes at det at mærke lakken et hélt glat er fantastisk, efter at have givet den skyllecoatingen synes jeg at jeg mærker det samme på bilen.
Jeg tog en del af bilen af gangen og havde gjort det vådt først.... jeg tænker også at hvis skylle-coating er så god, hvor gode er de forskellige coatings som f.eks gyeon q2 can coat så
carlslund
Indlæg af carlslund » 10. apr 2017, 21:02
Masser af gange... Gyeon Wetcoat
larslyn
Indlæg af larslyn » 10. apr 2017, 22:02
carlslund skrev:Masser af gange... Gyeon Wetcoat
hvor ofte giver du bilen et tur med det?
carlslund
Indlæg af carlslund » 11. apr 2017, 02:50
Afhængig af hvor ofte jeg vasker, så er det nok hver anden gang...
larslyn
Indlæg af larslyn » 11. apr 2017, 06:49
carlslund skrev: Afhængig af hvor ofte jeg vasker, så er det nok hver anden gang...
:shock:
havde en idé om at det holdt til mange vaske :D
carlslund
Indlæg af carlslund » 11. apr 2017, 07:03
Det er måske heller ikke nødvendigt at gøre hver anden gang, men omvendt, med den smule produkt der reelt bruges så er det en lille udgift...
ReneBo
Indlæg af ReneBo » 11. apr 2017, 07:15
Skal polere vores BMW på søndag, og bestilte i går SiCare Lotus. Sjovt nok er gyeon udsolgt alle steder, det virker lidt mærkeligt.
Spændt på om det SiCare er lige så godt!
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 580 times
Been thanked: 876 times
Indlæg af Korreborg » 11. apr 2017, 07:57
Altså can coat er godt, og nemt at arbejde med. Jeg har can coat og så bruger jeg ind imellem wet coat til at vedligeholde. Har også cure, som så kan sprøjtes på når man er helt færdig og tøres af med en klud. Det virker super.
Som carlslund skriver, så behøver man ikke at bruge det hver gang. Men hvorfor ikke?
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
carlslund
Indlæg af carlslund » 11. apr 2017, 08:03
Hurtigt regnestykke, hvis man vil se det økonomiske i det:
4L á 39£ ~ 351kr -> 87,75 kr. pr liter -> ca. 75 ml pr. vask = 5,85kr.
ReneBo
Indlæg af ReneBo » 11. apr 2017, 12:33
carlslund skrev:Hurtigt regnestykke, hvis man vil se det økonomiske i det:
Er det hvis du blander det i din skumfætter, de 75ml?
carlslund
Indlæg af carlslund » 11. apr 2017, 12:34
Ja hvis man blander det ca. 1:3 eller 1:4
larslyn
Indlæg af larslyn » 11. apr 2017, 13:32
ReneBo skrev:Skal polere vores BMW på søndag, og bestilte i går SiCare Lotus. Sjovt nok er gyeon udsolgt alle steder, det virker lidt mærkeligt.
det var også af samme årsag jeg købte SiCare, men den virker nu fint. Det er helt vildt hvor meget der er udsolgt hvis man kigger på highend-bilpleje's side
ReneBo
Indlæg af ReneBo » 11. apr 2017, 15:38
Noget siger mig at, de bare vil skifte til SiCare i stedet for gyeon. Det SiCare bliver hypet helt vildt for tiden synes jeg...
klyfax
Tilmeldt: 24. jan 2017, 22:23
Indlæg af klyfax » 11. apr 2017, 15:44
Wetcoat og Lotus skal bare op i lancen, skrue helt ned for blanding. Så skruere man op til vandet der kommer ud begynder at få hvid farve i sig. Så sprøjter man hele bilen ind og skyller bilen af.
Wupti så er den coated.
Holder vel 2-3 måneder.
I alm tryksprøjte kan man blande det 150ml til 1.5l vand. Så virker det os ganske fint og der er til en mellem størrelse bil.
Polo R WRC #1117
Mvh Magnussen, on Tapa(s)talk
Polo R WRC #1117
Mvh Magnussen
larslyn
Indlæg af larslyn » 11. apr 2017, 17:58
ReneBo skrev: Noget siger mig at, de bare vil skifte til SiCare i stedet for gyeon. Det SiCare bliver hypet helt vildt for tiden synes jeg...
lyder rigtigt, jeg havde bare aldrig stødt på det før
Korreborg
Indlæg af Korreborg » 11. apr 2017, 18:51
Pas på med de danske Facebook sider. Det er skjult reklame hele lortet Billede De rigtigt aktive er dem som er forhandlere og de prøver konstant at fremhæve deres eget produkter. Snakkede med en forhandler i hammel (Joe et eller andet) han gik væk fra gyeon fordi der var for mange forhandlere her hjemme, så det var svært at tjene penge på det.
Men generelt tror jeg at alle "premium produkterne" er lige gode. Køb det i UK 2-3 produkter, så er det væsentligt billigere end her hjemme.
ReneBo
Indlæg af ReneBo » 11. apr 2017, 18:54
klyfax skrev:Wetcoat og Lotus skal bare op i lancen, skrue helt ned for blanding. Så skruere man op til vandet der kommer ud begynder at få hvid farve i sig. Så sprøjter man hele bilen ind og skyller bilen af.
Polo R WRC #1117
Altså når producenten angiver holdbarheden til 2-3 måneder i uopblandet tilstand, så tvivler jeg på du er beskyttet i samme tid når du blander det så heftigt op med vand. Jovist, hvis du giver den en byge hver uge. Så har man også brugt 0,5L beholder over de 2-3 måneder anyways.
klyfax
Indlæg af klyfax » 11. apr 2017, 18:57
Det samme effekt om det er blandet eller ej.
Men det tjener de jo ik nogen penge på at skrive.
Polo R WRC #1117
Polo R WRC #1117
Mvh Magnussen
larslyn
Indlæg af larslyn » 11. apr 2017, 19:16
Korreborg skrev: Pas på med de danske Facebook sider. Det er skjult reklame hele lortet Billede De rigtigt aktive er dem som er forhandlere og de prøver konstant at fremhæve deres eget produkter.
den med reklamen er jeg med på, årsagen til at jeg handlede herhjemme var for at prøve det af inden man køber 4ltr. fra UK
alle forhandlere har også deres diciple, det synes jeg nu gælder i andre lande også.
pus
Tilmeldt: 10. aug 2008, 17:26
Geografisk sted: Varde
Indlæg af pus » 11. apr 2017, 19:40
Prøv lige næste gang i bruger skyllecoating kun at sprøjte (hvis vi nu tager hjælmen) på halvdelen af hjælmen og så fordele det med højtyksrenseren, det virker for mig og man bruger ikke så meget :mrgreen:
Volvo xc40 d3 R-Design Polestar optimeret.
Madz
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:08
Been thanked: 23 times
Indlæg af Madz » 13. apr 2017, 21:06
Bruger Carpro HydrO2 Lite og lettere bliver det hvis ikke.. det kan også bruges i en skumlanse hvis man virkelige er doven :mrgreen:
https://www.facebook.com/carcarefreaks/ ... 161302192/
2024 ID.4 Style 4Motion
2021 Golf Variant Style 1.5 eTSI DSG
2018 Passat Variant 1.4 TSI DSG
Backfixer
Tilmeldt: 5. apr 2009, 19:12
Indlæg af Backfixer » 14. apr 2017, 03:25
Lige et tillægsspørgsmål : er der nogen problemer med sort plastik trim, gummi osv i forhold til at bruge produkterne ?
larslyn
Indlæg af larslyn » 14. apr 2017, 04:38
Backfixer skrev:Lige et tillægsspørgsmål : er der nogen problemer med sort plastik trim, gummi osv i forhold til at bruge produkterne ?
Nope
carlslund
Indlæg af carlslund » 14. apr 2017, 17:53
Intet... - selv konens med stoftag tager pænt imod det
larslyn
Indlæg af larslyn » 16. apr 2017, 11:55
overvejer at købe en 4ltr. fra cyc, andre herfra sjld der er intr i fællesskøb så vi kan spare lidt fragt?
malern
Tilmeldt: 31. jan 2012, 19:44
Geografisk sted: køge
Has thanked: 59 times
Been thanked: 33 times
Indlæg af malern » 16. apr 2017, 12:51
larslyn skrev:overvejer at købe en 4ltr. fra cyc, andre herfra sjld der er intr i fællesskøb så vi kan spare lidt fragt?
Har desværre lige bestilt derfra i fredags.
T6 Transpeter TDI
Tilbage til "Detailing"
