Dæk og fælge til Skoda Superb Combi 3,6 FSi
- Tilmeldt: 16. jun 2013, 12:44
Hej folkens.
Har lige fået købt mig en Skoda Superb Combi 3,6 FSi og er på jagt efter et par vinterfælge og vinterdæk til den.
Har fundet frem til at den mindste størrelse der passer er en 17" fælg.
Mit spørgsmål til jer: Hvad skal fælgene og dæk hedde, for at det vil passe optimalt til min bil, hvis jeg går efter et 17" hjul, og i hvilken "range" ift. ET vil det være acceptabelt?
Har selv fundet frem til at det er 5x112 men er ikke sikker på hvad ET skal være, og om der er andet jeg skal være opmærksom på?
Bonus: Hvis der er nogle der skulle ligge inde med et sæt vinterhjul der passer til min bil, så er jeg bestemt interesseret i at høre nærmere. Også hvis der evt. er nogle som har nogle fede sommerfælge/dæk der passer )
DkManston
DkManston
Re: Dæk og fælge til Skoda Superb Combi 3,6 FSi
Har lige fundet nogle 8x18 5x112 ET35 med 225/40 R18
Burde det kunne sidde lovligt på min bil som vinterfælge og stadig med gode køreegenskaber?
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
Tillykke med din nye vogn!
(den kører sikkert godt)
Du skal da helt sikkert have 18" vinterhjul på sådan en slæde!
De alufælge som du har fundet dur ikke, da de kommer til at sidde for langt ude. Du bør finde nogen i 8x18" ET45.
- Tilmeldt: 5. feb 2014, 14:49
Lige om snart, sætter jeg nogle 17" vinterfælge (ET 35) til salg, hvis det kunne have interesse.
Kan sende en PB med billeder når jeg kommer hjem
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI
Jeg bestilte faktisk vinterdæk og fælge igår aftes sent, og det var de 8x18 et35 med 225/40/18. De er bestilt med pasningsgaranti, men er da lidt bekymret hvis i siger de alligevel ikke passer.... Lan selvfølgelig altid afbestille dem for der er 6-9 dages lev. og 14 dages fortrydelsesfrist.
Er det fordi i mener de vil sidde ude over skærmkanten eller??
Kenneth: send gerne en pb alligevel med alle data, så kan jeg lige tage et kig på dem
På Wheel-sine.com står at standard på min 3,6 FSi er 8x18 ET40, så derfor jeg tænkte det godt lige kunne gå an ?!?
Wheel-size.com selvfølgelig
iPhone-ordbog lever sit eget liv :/
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Når fælgen ikk er bredere end 8" er ET 35 fint..
Så burde de sidde lige til kanten..
Det gør de hvertfald på en Passat 3C - det jo tæt på samme bil..
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Mikael M109R
- Tilmeldt: 5. jan 2012, 23:25
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
Tror lige den går, standard er ET45, så du kommer 10mm længere ud+ fælgen er lidt bredere end standard mener jeg er 7- 7,5", så vel omk 20mm længere ud en standad sådan ca.
Tror dog ET40 ville være at foretrække!, med standard ET45 og bredere fælg risikerer du der ikke er frigang nok til dæmperen, men tror det går.
Dækkene er lige i skabet!
- Mikael M109R
kiggede lige på AFL, de fleste fælge der sælges til den i 8,5 x18" er ET 45, så du skal nok passe på du ik kommer for langt ud, der er jo også grænse for hvor meget man må øge sporvidden! Standard på En alm Superb er 7" ET45
- ABT
Derfor mit tidligere svar..
ET må jo fravige +/- ET10 (hvis det skal være lovligt) + der skal tages højde for fælgens bredde og dækdimensioner!
Nu er det jo en 3,6 FSi og har bla. større bremser end de øvrige Superbmodeller så ved ikke om der er forskel på den model og de øvrige Superb'er ift ET-mål.
Har i kendskab til Wheel-size.com og om det er en valid oplysningsside? For ifølge den er standard på 3,6 FSi er 235/40R18 8x18ET40, så det burde gå an tænker jeg. Jeg mener, man går jo fra 235 til 225 og bevarer 8x18 mod til gengæld at gå fra ET40 til ET35.
Mikael: er du så sikker på at standard på min model er ET45, som du skriver, så at du med sikkerhed kan sige at oplysningerne på Wheel-side.com er ukorrekte?
Bliver lidt forvirret her når man ikke selv er fælgekspert, så tak for jeres input
- ABT
Kilde: http://hjuldata.dk/soeg-data.htmlProducent: SKODA
Model: SUPERB (II) 4WD
Motor: 3.6
Årgang: 2009 -> 2014
Indpresning fra ET43
Indpresning til ET45
Og en VW Passat R36 kører med ET47 som standard, så ovenstående er nok ikke helt i skoven?
Hmmm lidt af en videnskab
Hvordan vil jeg nemmest kunne konstatere om de passer når jeg modtager dem? Kommer bilen til at køre dårligere? Eller er det blot et spørgsmål om det er er lovligt eller ej?
Rent kosmetisk tænker jeg at det må se federe ud at fælgene sidder længere ude ved skærmkanten, da det gør fælge og bil lidt bredere at se på ift at være hjulene rykket helt ind under skærmen?!
Men det vigtigste for mig er faktisk køreegenskaberne, for de skal være i orden, men har endnu bare ikke gennemskuet om ET valget påvirker dette?
ABT: du skrev tidligere at der kunne accepteres ET afvigelser på +-10 , så jeg tolker at en indpresningen på 35 holder sig inden for dette hvis den org. indpresningen går fra ET43-45 ?
- ABT
Din bil kommer ikke til at køre dårligere!
Og ja, du burde kunne køre med ET 35, hvis hjuldata.dk holder vand?
Monter dem på bilen og få selvsyn for sagen?
Ringede faktisk til Skoda i morges for at være helt sikker og de fortæller at standardmål for min bil, slået op efter stelnummer, hedder 8x18 ET46 og de vil mene at det godt kunne gå an med 8x18 ET35. Så nu afventer jeg fælgene og prøver at montere dem som ABT anbefaler
Skal nok give info om det virker, når de er monteret.
Er stadig på jagt efter et godt tilbud på nogle fede sommerhjul, så er åben for forslag og tilbud, nye som brugte, men standen skal være god og selvsagt på ingen måde skæve
- Tilmeldt: 20. apr 2010, 07:49
- Geografisk sted: Støvring
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 27 times
Har du prøvet at finde din typegodkendelse her:
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Syn-og ... delse.aspx
/Brian
/Brian
Tesla Model Y RWD '22 (helt basic)
VW ID.3 Pro Performance Family '21 (Glacier White, cykelkrog, kobber eksteriørpakke)
- Mikael M109R
Skal nok gå, tror nu godt de kan være der, og ja er rimelig sikker på der er ikke forskel på Superb modellerne i ET (har selv en). de 10mm du må forøge sporvidden, tager du jo ved og gå i ET35, så må fælgen bare ikke være bredere så går du ud over... hvis du går op i lovligheden .. tror ikke det giver dig nogle problemer af nogen art hver plads eller syn eller noget så længe de er indenfor skærmkassen er der ikke nogen der går op i det.DKManston skrev:Ringede faktisk til Skoda i morges for at være helt sikker og de fortæller at standardmål for min bil, slået op efter stelnummer, hedder 8x18 ET46 og de vil mene at det godt kunne gå an med 8x18 ET35. Så nu afventer jeg fælgene og prøver at montere dem som ABT anbefaler
Hej igen.
Kan ikke lige få Brians link til at virke. Ved ikke om det fordi jeg kun har prøvet fra min mobil?!
Lige et andet spørgsmål: Har i nogen ide om hvor bred en fælg der kan sidde på en 3,6 FSi? Kan man fx gå helt op til 9,5x20 eller 10,5x21 ? Og hvis man kan, hvilket ET-mål skal det så være for de to størrelser?
Ved godt det er store mål, men er nysgerrig efter at vide begrænsningerne, nu jeg er startet på at kigge efter sommerfælge, her efter vinterfælgene jo er bestilt
- Mikael M109R
Ved det ikke men vil tro du kan få plads til 9,5x20, der er rimelig god plads, Men ET skal nok sidde lige i skabet, kræver nok noget prøvemontering, medmindre du kan finde andre der har prøvet. Alternativt kan 8,5x 20 ihvertfald godt være der, er vel heller ingen grund til alt for brede sutter (benz økonomi).DKManston skrev:Hej igen.
Umiddelbart tror jeg ville kigge efter noget 8x19" eller 8,5x19" passer med en 235/35-19 Profil i dæk, ville ikke gå længere ned i profil bliver for ukomfortabelt / følsomt. Men ok hvis det bare er Gejl kan alt lade sig gøre
Dvs. brede dæk gir dårligere benzinøkonomi og lav profil giver mindre komfort?
Har det ikke noget at sige om man vælger 18" eller 20" ift komfort og benzinøkonomi?
Fx 8,5x18 med fx 225/35/18 giver vel ikke samme resultat som fx 8,5x20 med 225/35/20 ?
Spørger fordi jeg ikke ved det og ikke fordi jeg ikke er enig
- Mikael M109R
Der er jo mange ting der spiller ind, men ja lavere profil giver selvf lavere komfort, dækvalg spiller selvf også ind, men generelt. Bredere profil giver højere rulle modstand igen dækvalg spiller ind, men samme dæk i bredere version = Dårligere drifts økonomiDKManston skrev:Dvs. brede dæk gir dårligere benzinøkonomi og lav profil giver mindre komfort?
Store fælge vejer typisk mere, medmindre vi taler hunde dyre smede versioner/ letvægts versioner = Dårligere drifts økonomi
Et godt kompromis kunne eks være en 7,5x18 fælg med 225/40-18 dæk i god kvalitet/ lav rulle modstand. Igen dækket skal jo også passe til både fælg og rulle omkreds.
Så det kommer selvf an på hvor meget du vil ofre på både komfort, udseende og penge pung. Det er selvf også væsentligt dyrere i dæk i de store dimensioner.
Det nævnte kompromis (225/40-18), er en meget brugt størrelse hvorfor dækkene er til og betale.
Jeg kører selv med den nævnte størrelse og de koster 1Km/l på brændstof økonomien ift. de standard 16" 205 der sad på standard.
Held og lykke med valget
Der sidder faktisk 225/40/18 på nu som original skodafælg og det giver en ret god komfort. Jeg vælger også altid gode kvalitetsdæk og vil egentlig hellere betale lidt mere for et godt dæk end en dyrere fælg. Men synes generelt store fælge ser flot ud. Er måske også lidt farvet af at jeg også har en Amerikaner SUV med 315/30/24, for så bliver 18" hurtigt småt at se på
Men tak for gode svar. Jeg er da blevet klogere og vil holde øje med gode sommerfælge/dæk den kommende tid. Nye som brugte i god stand
PB mig gerne hvis i skulle ligge inde med nogle eller har kendskab til et godt tilbud, Min 19" tak
- Mikael M109R
så lidt, ja så det jo oplagt og smide nogle 225/40-18 vinterdæk på dem og gå en " eller 2 op til sommer De er ligesom med sommerdækkene til og betale i den dimension, har selv lige købt 4 NOKIAN WR3 i den dimension for 3500,- super dæk til prisen!DKManston skrev:Der sidder faktisk 225/40/18 på nu som original skodafælg og det giver en ret god komfort. Jeg vælger også altid gode kvalitetsdæk og vil egentlig hellere betale lidt mere for et godt dæk end en dyrere fælg. Men synes generelt store fælge ser flot ud. Er måske også lidt farvet af at jeg også har en Amerikaner SUV med 315/30/24, for så bliver 18" hurtigt småt at se på
Har lige forleden dag bestilt nye 18" fælge og Michelin Pilot Alpin 4 dæk, så kommer nok til at have et sæt 18" org Skoda fælge med helt nye Michelin Pilot Sport 225/40/18 dæk til overs når jeg får fundet mig nogle nye sommerfælge. Lidt skørt måske, men biler er desværre en sjov men dyr hobby, især hvis man er lidt bil-forfængelig
- Mikael M109R
jo det kender jeg alt for godt , dem kan du vel nå og afbestille... dækkene skulle være til og komme af med... hvad skal du ha for demDKManston skrev:Har lige forleden dag bestilt nye 18" fælge og Michelin Pilot Alpin 4 dæk, så kommer nok til at have et sæt 18" org Skoda fælge med helt nye Michelin Pilot Sport 225/40/18 dæk til overs når jeg får fundet mig nogle nye sommerfælge. Lidt skørt måske, men biler er desværre en sjov men dyr hobby, især hvis man er lidt bil-forfængelig
Mine nuværende sommerfælge er lidt ridsede så det er ok at få nye. Selvfølgelig kunne jeg give dem en rep, men havde samtidig lyst til at prøve nogle graphit grå fælge. Tror det vil klæde bilen godt ift alm sølv.
Ved ikke hvad de skal sælges for, men skal også lige finde et bedre alternativ før det bliver aktuelt
